9.10.2016 ob 16:49
Mogoče je v mislih propan ?
sassapo Napisal:štromar... l.2010 oz tehnologija te TČ je tolk stara če ni več...
Če ne želiš zalogovnika ti priporočam menjavo hladiva in TEX ventila, s tem boš zmanjšal moč, taktiranje in povečal izkoristek
Štromar M Napisal:Nimam sem pa dal senzor na povratni vod in ko dobim na povratni cevi 40°c se mi črpalka ugasne. Ko pa pade na 32°c se mi pa prižge. Ko imam na povratni cevi 40°c je na dovodni čez 50°c. Na tak način sem zadevo rešil ampak iščem kakšno bolšo rešitev.Ne glede na to, kakšna je črpalka, nastavitve, kompresor, je dejstvo, da imaš stroške ogrevanja zelo nizke in da ni potrebno nič spreminjat.
Da ne bi imel časovni vklop in izklop črpalke. Poraba za 120m2 dobro izolirano hišo imam 300€ ali 400€ kurilna sezona. Temperatura v hiši mi niha med 22 in 20°c.
Defros se mi bolj pogosto vklaplja pri 0°c in če je večja vlaga. Drugače sem kar zadovoljen z delovanjem in porabo. Prej sem kuril na drva in vsak dan nalagal pa 1 tedensko čistil peč. Sedaj pa sploh ne vem kaj je to. TČ je zakon samo še vedno iščem kakšno boljšo rešitev da mi ni potrebno nastavljat TČ v kurilnici.
mode Napisal:Pozdravljeni,Pokliči me, pa se kaj zmeniva.
Ker vem, da vas je tu kar nekaj strokovnjakov, se obračam na vas. Prihajam iz Postojne. Na kratko, da obrazložim zadevo. Dobri ljudje, so mi na freonski povezavi med delovanjem toplotne črpalke Toshiba Estia med notranjo in zunanjo enoto prerezali cev. Posledično je črpalka delovala brez plina in najlepši scenarij ki je možen, zaribani kompresor. Kompresor (bat) noče več obrniti, tako, da mi ne preostane drugega, kakor da grem v nakup novega kompresorja.
Glede na to, da se vas kar nekaj ukvarja z montažo TČ, me zanima cena kompresorja za 11kw črpalko in kje bi lahko kompresor naročil? Ali so v črpalkah Toshiba Estia vsi kompresorji enaki in potem moč kompresorja nastavlja elektronika sama? Mogoče kdo ve, če obstaja možnost obnovitve le tega? Oznaka zunanje enote je HWS-1104H8-E.
Hvala za vašo pomoč.
Štromar M Napisal:Xavi, ko zime niso tako moče je ok ampak se bojim ko bodo hladnejše bo pa velika poraba. Opazil sem da najlepše ogreva pri +5°c. Tam okoli 0 se defroz večkrat vklopi. Pri -5°c pa mi max segreva na 42°c. Pri -10°c pa že pade na 35°c to je na odvodni cevi iz TČ. Zato tudi premišljujem da bo potrebno postavit zalogovnik. Ker ko mi segreva 100l boljer mi tudi če je zunanja temp. -5 zelo hitro dosega temp. 65°c na odvodni cevi ker je cev krajša ko mi greje sanitarno vodo in hitro doseže 50°c v boljeru recimo okoli 15min segreje iz 40 na 50°c. Povratni vod je pa takrat zelo visok tudi nad 65°c doseže temperaturo na povratni cevi. Pri nakupu mi je kitajc svetoval da naj jo priključim na 300l zalogovnik. V prilogi še vezava kako jo imam priklopljeno. Ima pa samo radiatorsko ogrevanje.Ima črpalka vgrajene elektrogrelce)? Le ti vstopijo na sceno, ko zaradi padca zunanje tem. pade ogrevalna moč črpalke, tako, da večji minusi niso problem. Lahko pa zadevo kombiniraš tudi z obstoječim kotlom na pelete. Zalogovnik je vsekakor vedno dobrodošel, še poseb če zadeva deluje na principu on-off.
Sassapo, kateri zalogovnik mi svetuješ. Da imam najmanj izgub. In še možnost priklopa peči na pelete.
Poraba zadnjih dveh let od september 2014 do April 2016 je 7957kw
Je pa res da sem imel 2012 in 2013 manjše stroške ogrevanja.
