PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja 110m2 hisa - kje smo zgresili
#31
Če na objektu delajo različni izvajalci po fazah bo na koncu dražje,kot če dela eden izvajalec na ključ.
#32
S tem pa se ne bi ravno strinjal.
#33
Vem za en, sicer prizidek, P+M 60m2 tloris = cca 120m2 vse skupaj, cena od izkopa do strehe z vsem materialom 35k€. Je pa bila ena ponudba x 2! Wink
#34
bomber111 Napisal:S tem pa se ne bi ravno strinjal.
Je ni na svetu stvari kjer bi na veliko količino plačal več kot na manšo količino.
To je dejstvo.
#35
kraken Napisal:Vem za en, sicer prizidek, P+M 60m2 tloris = cca 120m2 vse skupaj, cena od izkopa do strehe z vsem materialom 35k€. Je pa bila ena ponudba x 2! Wink
To je neprimerljivo.Avtor teme ima napram tvojem prizidku temeljna plošča x2,plošča podstrešja x2,streha x2. Tisih par vrst pozidave za mansardo je drobiž.Seveda je tale prizidek si upam trditi delan brez DDV.
#36
beno88 Napisal:
To je dejstvo.
ne vedno.
#37
beno88 Napisal:
To je dejstvo.
Količine so enake, razlika je samo v tem ali koordiniras sam ali nekoga plačaš za to. Tudi moja izkušnja je, da je slednje toliko pač dražje. Zakaj bi to kdo zastonj delal?
#38
Bi bil zelo presenečen, ko bi vedel koliko ljudi je prisiljenih v Sloveniji delati praktično zastonj. Oziroma smo prišli tako daleč, da mladi dejansko plačujejo lastno delo samo, da ga dobijo in imajo. Kar je absurd.
#39
Hi,
Glej moj grafikon. Tu je kar nekaj dela v lastni režiji/družina (recimo zidanje, osnovna hidroizolacija, štemanje za elektriko, polaganje vodovoda, pločnik okoli hiše, pleskanje 100%, čiščenje vse, ....), vse majstre pa sem izbiral ločeno po priporočilih prijateljev (ki so ravno gradili) ali podobno.
Material sem vse nabavljal sam (M..., Kema, O.i,) smo pa 2011 leta iz hrvaške pripeljali njihovo Tondach strešno kritino, vso armaturo, polnila ter nekaj prihranili tudi na račun PDVja.
Aja ... plavajoča plošča je kar 30cm in armirana po statiki, ... fasada je 15cm, na podstrešju imam položenih 20cm stiroporja... keramika ranga 20-22€ MPC- popusti, toplotna črpalka .....
Je pa res, da je notranja oprema neko povprečje (Ikea ipd) - masivnega pohištva je zelo malo.
100k.
Priložene datoteke
.jpg   Atrijska135m2.jpg (Velikost: 59,95 KB / Prenosi: 648)
#40
beno88 Napisal:
To je dejstvo.
V "hisah" je kar vedno visja cena ce "dela" vse en izvajalec...
#41
beno88 Napisal:
Je z DDV, cca 5 let nazaj. Niti nisem trdil da je čisto primerljiv, zato sem tudi podal dimenzije. Gre zgol za oris in tudi kako se lahko razlikujejo ponudbe. Je pa bil narejen natančen popis del v fazi načrta in je potem lahko dokaj enostavno primerjati ponudbe med sabo.
#42
beno88 Napisal:
To je dejstvo.
Na svetu ne. V sloveniji pa ja.
Spomni se samo elektro ljubljana in faktorjev za visjo porabo.
#43
Zdravo,
Cene verjetno zelo odstopajo od projekta do projekta, vendar cena na enoto pa bi morala biti tam-tam. Jaz sem za prizidek velikosti K+P+M (45+45+45) za izkop, temelje, ter celotno zidavo dal cca 23.000€, kar sicer ni primerljivo z vami. Zato glejte pri ponudbah cene na enoto...
Cene pa nekako takole po spominu izpred 3 let:
m3 zidave = 100€ navaden zidak
m3 beton = 100€
kg železo = 1€
plošča med etažami velikosti 45m2 cca 2.000€.
Lokacija Gorenjska
Seveda danes cene odstopajo od tega (nimam ideje koliko), sem pa takrat dobil kar nekaj ponudb za 40.000€ in več, tako da ne obupati in poslati čim več ponudb oziroma se malo pozanimati kje je kakšen dober/pameten zidar.
Se pa stroški potem šele začnejo!
Andrej
#44
Ja, tele vrednosti so realne. Mogoče je zidava malce več danes, beton in železo pa malce manj, v grobem je pa zelo blizu.
#45
100 € za m3 betona?!
Za to vem, da se da dobiti skoraj pol ceneje.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
