Imaš prav, ali pa si uganil. Dvoslojni asfalt sem si sicer zaželel sam, razlog za to sem že navedel, je pa res da mi je bilo tistih 8+5 predlagano natanko, kot si napisal, s strani CPL. Glede na dejstvo, da je bil tampon na dvorišču pripravljen u nulo, z vsemi robniki, kanaleto, odvodnavanjem, raven kot šipa, zvibriran, bi bilo dovolj tudi 5+3. Ampak sedaj je kar je. Kaj čem sedaj jamrat za dvanajst let nazaj?
Kar se pa dolenjke tiče mi gredo pa na K tista stalna prekopavanja ceste skoraj vsako leto zapored, kot bi ne znali in poznali standardov gradnje avtocest z drenažnimi asfalti vred. Sanacija pa vsakokrat istega odseka ceste???? Vzamejo ti pa cestnino, vzamejo ti pri vsakem litru goriva (lep del litra), plačam jim tri celoletne vinjete, potem se pa vozim po regionalki. Ceste za ta nakraden denar bi pa kdo drug naredil iz diamantov, ne iz asfalta, kot pri nas. Brez veze tole, zahaja v politiko, potem je pa le slaba volja.
Vsem najlepša hvala za nasvete in mnenja. Odločili smo se, da bo najbolje @hanzi in @betonmajster nasvet, da ostane še makadam nekaj časa in se na koncu dobro utrdi teren s filcom spodaj, vgradi vrtne, tanke robnike, cesto spravi v naklon za odvodnjavanje k sosedu na pašnik in da bo v nivoju z okolico, torej, da ne bomo vozili po kakšnih robnikih. Celotne površine skupaj z dvoriščem smo izmerili je okoli 200m2, malce navzgor zaokroženo.
Za debelino asfalta se bom posvetoval še s kakšnim gradbincem in se odločil glede na ceno/razmerje. Cesta bo v bistvu podaljšano dvorišče - enosmerna, saj jo bomo uporabljali le mi in se na njej ne bomo srečevali.
Takole pa se strokovno pripravi podlaga in polozi asfalt. Ce kmetu manjka krme, lahko po novem lahko tudi na asfaltu pase živino.
Asfalt polozen pred pol leta
Tukaj pa se cakamo kaj bo prislo ven. Rastlina ali krt?
In potem meni izvajalci fantazirajo o pol metra odkopa in nasutja tampona. Meni ga je uspelo odkopat z lopato 20-30, pa po treh letih ni se nic ven pogledalo. Ce pa izvajalec strokovno naredi podlago pol metra globoko, oa nastane tole na slikah
Mogoče je pretanka in pregroba plast asfalta? Pa se težava z vrha začne? Semenka... potem pa naredi korenine in dvigne vseskupaj. Soraj nemogoče se mi zdi da bi tole dejansko izpod asfalta prišlo.
Tudi meni se zdi nekaj takega.
V asfaltu ti semena niso pripeljali, oz. vsaj "živega" ne, se na 160+ stopinjah vse spremeni v kokice).
Če pa iz kake korenine pod asfaltom rastlina prebija proti nebu (posekan grm in neustrezna priprava za asfaltiranje, prav zato se odstrani konkretna plast in nasuje tampon čeprav lastnik misli da je že super utrjeno...) pa začne dvigovat asfalt v konkretnem obsegu.
Ni grmov v blizini.
2m sirok asfalt, na eni strani temelji objekta, na drugi strani meterska betonska skarpa, pod njo pa travnik. Sicer je eno sadno drevje v blizini, ampak to ni njegovo delo, ker je asfalt 2m visje od štora.
Naj bi bil "smokavc" (ščavje)
Citat:bi na cesto vgradil 12cm debele AB plošče 2,2m x 2,2m armirane z armaturo Q308 ali s Q335 in seveda diletirane?
Na ta načn je Hitler naredil dele ceste MB - Lj. So brez problema vzdržal preko 20 let le z zalivanjem dilatacij z ??? (verjetno bitumen, katran, ...).Priporočam širino bet. plošče 2,5 m, kolikor je širina kamiona ali večjega traktorja. Oba zunanja roba naj bosta armirana zgoraj in spodaj, kjer bo le ena armatura, naj bo v sredini debeline, v srednjem deli (50 cm) širine 2,5 m širokega cestišča, naj bo armatura bližje gornjemu robu.
Sirina 2,5 je definitvno premalo, ker ga ni mojstra ki b peljal v cm natancno. Sel bi na tri metre, da mrezo rezes na polovico.
Na konceh je oa res najbolje dati neke U-jevce
Hanzi Napisal:Sirina 2,5 je definitvno premalo, ker ga ni mojstra ki bi peljal v cm natancno. Sel bi na tri metre,
Nebroj vaških cest ima širino asfalta 2,5 m, pa po njih vozijo tovornjaki, smetarski kamion, veliki traktorji. Za srečevanje pa so posebej izogibališča.
Citat:Na konceh je oa res najbolje dati neke U-jevce
Na robu je bistvena spodnja in zgornja vzdolžna armatura. Ali je še vertikalno povezava ali ne, na trdnost ne vpliva, drži le distanco med armaturama v času vlivanja in vibracije betona.
Takle poganjek na asfaltu sem imel tudi jaz pred dvoriščnimi vrati, kjer se prične cesta. Ker je bil čisto na robu asfalta predvidevam da je asfalt na tistem mestu pretanek, rob tudi ni utrjen. Zadevo sem pa popravil takole: kakšnega bum efekt strupa nisem uporabljal. Na tisto mesto sem dal obrnjeno staro kastrolo z luknjo v dnu. Skozi luknjo sem z malim plinskim gorilcem postopoma segreval asfalt, ne z direktnim ognjem v asfalt. Po desetih petnajstih minutah segrevanja je asfalt kar konkretno vroč, potem pa lepo v nafto namočeno macolico in poravnaš. Drži sedaj že tretje leto.
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
