azuprej Napisal:Pri televizorjih so razlike med temi proizvajalci, katere si naštel velike. Lahko ti spis napišem če te zanima? Ampak predvidevam da samo smetiš, ker neznaš nič pametnega napisat.
TV in njegove opcije vidiš v vsaki trgovini in jih primerjaš eno zraven druge, pri TČ in "brihtnih trgovcih" je to težje.
No z mojim smetenjem s televizorji smo zvedeli nekaj več o tebi. In sicer da znaš napisat cele spise o TVjih in da očitno proizvajalci nimajo več različnih cenovnih rangov in s tem kvaliteto slike, ampak kvaliteto pomeni že samo ime proizvajalca.
Na srečo pri TČ niti približno nimaš tako velike izbire kot pri TV.
- izkoristek, zelo težko dobimo primerljive rezultate, ker vsak proizvajalec po svoje navija teste, podobno kot avtomobili, kar ne pomeni samo nedosegljive COPe, ampak tudi težko primerljive podatke med seboj. Tule je en seznam iz nemškega eko sklada:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/waermepumpen/publikationen/energie_ee_wp_liste.pdf">http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erne ... _liste.pdf</a><!-- m -->
Podatki dejanskih uporabnikov, ampak nemogoče je vedeti kako ima kdo kaj nastavljeno (predvsem temperature vtokov) in kje kdo živi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauch&lang=en">http://www.waermepumpen-verbrauchsdaten ... ch&lang=en</a><!-- m -->
- Življenjska doba - nemogoče predvideti, vse kar lahko storiš je, da ti montira en normalen monter in ne kar en levak.
- upravljanje - za svojo hidravlično shemo in svoje želje moraš predhodno vedeti kaj boš potreboval. npr.Daikin pri vodenju samo preko vremenske regulacije ne pozna on/off urnika, to lahko narediš samo če imaš vodenje vremensko+sobno. Vse TČ imajo problem s prenizkim DV na talnem gretju, ampak nekatere regulacije vseeno gredo nižje kot druge. Nekatere TČ imajo že vgrajen kalorimeter, da vsaj približno veš kje si.
Jaz bi tej zadnji točki namenil največ pozornosti, sicer je res tako da ko nastaviš ne spreminjaš več veliko, ampak je lahko kar problem če ti ene banalne funkcije TČ ne omogoča.
