PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje
#31
Energetik81 Napisal:
Citat:Ni možnosti da bi račun za el. tako narasel da bi lahko presegel stroške ogrevanja na olje?
Ne bo višji, razen če bi imel izredno neoptimalne nastavitve ali če se bo kurilc pocenil do podna; verjetno bo račun vsaj 2x manjši kot bi bil pri sodobnem oljnem kotlu, glede na tvojega starega pa vsaj 3x nižji..
Kot so že rekli, ugotoviti moraš zahtevano temperaturo vode pri vseh popolnoma odprtih radiatorjih in 24-urnem ogrevanju, ko so v prostorih še ustrezne temperature. Te mrzli dnevi so idealni za take teste.
Jaz bi na tvojem mestu itak vzel visokotemperaturno TČ, koliko kvadratov segreje pa ni nobena omejitev TČ, samo vzeti moraš pravilno moč. Ne vem od kje ideja, da TČ ni primerna za velike kvadrature.
Daikin HT TČ 11kw, Daikin HT 14kW in Daikin HT 16kW so enako velike in eneko težke in v mrazu prav nobena ne bo dala od sebe več kot 10kW -kapiraš?
sašo65 Napisal:To, kar si mu ti predlagal, je "suma sumaru" 13k€.....sistem s 14 Daikin HT bo 8k€
Osem s 400l do 500l bojlerjem ravno ne, tam okoli 9k z odbito subvencijo ekosklada pa že in pa prihranek ne bo 50%, pač pa:
- 4.000 l kurilca
- dimnikar
+ cca 1.000€ povečanje računa za elektriko
#32
zdravapamet Napisal:Sašo65 ali je zate 14 KW=17 KW ? Očitno da, samo da smo poceni.
Pa ponoviva. Predvidene ogrevalne površine je 300 m2 + garaža po potrebi.
Glede na izolacijo hiše sam ocenjujem, da potrebuje cca 65-70W/m2.
Pa še matematika.
300*70W=21.000 W + garaža
300*60W=18,000 W + garaža
Tudi v primeru 60 W/m2 je še vedno potrebna TČ 17 KW. Kaj pa sedaj ?
Edina stvar, ki si jo dobro ocenil je da je moja verzija kotlarne na ključ ( vse v kotlarni novo) 13.000,00 EUR. To drži kot pribito. Hranilnik 580 l je samo 200 EUR cenejši.
Poraba kurilnega olja 4000 l. Letni prihranek 2000 l=1.400 EUR.
Dobra kotlarna, ki bo dolgo delovala BP zaradi pravilnih komponent in kvalitetne TČ. Pri montaži ni šlamparije in bližnjic. Tako kotlarno delava dva monterja cca 8-10 delovnih dni (komplet od demontaže do zagona). Estetika je zame enako pomembna kot tehnika.
Lahko pa poskusiš z 11 KW. Ta bo še cenejša. A bo telefon ob prvem resnem mrazu zvonil tebi in ne meni.
Tu se stabo strinjam. Za 4 etaže po 85m2 bo Daikin HT malo prešvoh brez grelcev. Vendar ona ima enako moč ne glede na T ogrevalne vode.
Koliko moči še ima 18kW HT(VT) Kronoterm pri 55/50 in -15°C ?
#33
Nikoli ne boš izvedel, ker imajo krivulje moči zakopane globoko nekje na dnu trezorja, da jih ja ne bi uporabniki videli. Sem jih enkrat iskal, dobil na mail, ker se jih lastnik omenjene tč ni upal naložiti na forum.
#34
Ne bo višji
Kako ne bo višji?! Račun za elektriko ne more biti drugače bit višji, saj bo imel priključeno še eno napravo več.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
#35
Padanje moči z padanjem zunanje temperature je pri vseh klasično grejenih napravah bolj ali manj enako, saj je zakon fizike enak za vse. Seveda ta primerjava velja za kvalitetne TČ renomiranih znamk.
#36
Migaj Napisal:Daikin HT TČ 11kw, Daikin HT 14kW in Daikin HT 16kW so enako velike in eneko težke in v mrazu prav nobena ne bo dala od sebe več kot 10kW -kapiraš?
O tem govorim tudij jaz žal ni DHT z večjim uparjalnikom ali se motim :?: drugače bi bilo vse ok!
Migaj Napisal:Tu se stabo strinjam. Za 4 etaže po 85m2 bo Daikin HT malo prešvoh brez grelcev. Vendar ona ima enako moč ne glede na T ogrevalne vode.
Ubistvo mas prav sam zdaj je samo se vprašanje če bo ta objekt res kdaj rabil 55/50?
Ker če bo pri tem objektu 45/40 13-15 kw kapacitete kljub temu DHT tenko piskal kak močnejša z večjim uparjalnikom bo pa zmogla brez problema pa četudi je samo vbrizg.
#37
drži tole zadnje :wink:
vendar samo do 45/40 bi rabil najbrž samo
- če bi menjal/dokupil radiatorje, česar nebo
- izoliral objekt kot se šika -česar zaenkrat ne namerava
Se pravi, da bodo v vsakem primeru (DHT 24 ali Kronoterm 16 do 18kW) morali kar velikokrat pomagati grelci.
Zato pa apeliram na drobne izboljšave/izolacijo:
- 10cm EPS na strop kleti
- sanirat eventuelne toplotne prostore
- ....še mersikaj se najde
#38
Če se bo ogrevalo samo 3X85(255m2) pri 10cm izolaciji sten in eventuelno izoliralo strop kleti,
bi bile izgube najbrž precej podobne, kot so pri meni: 200m2, 6cm izolacija sten.
Meni DHT 14kW deluje do -8 z vklopljeno omejitvijo (tiho delovanje), pri -10 deluje z lahkoto,
tudi pri -15 dnevnega povprečja je bilo v hiši 23, vendar je bilo tako mrzlo samo en dan doslej.
Pa nimam grelcev. Tebi jih seveda v vsakem primeru toplo priporočam. Posebej, če se bo ogrevala tudi klet.
Druga varianta je Kronovškova 16 do 18kW TČ z zalogovnikom -ki je tudi primerna.
Ne povejo pa koliko realne povprečne moči še daje pri stalnih -10 in ogrevalni vodi 50/45 :oops:
#39
Daikin HT načeloma dela brez grelcev. Ti so le kot opcija in niso vgrajeni v TČ.
Jaz jih sicer imam, ampak še nikoli ni bilo potrebe, da bi se vklopili.
#40
Nujno jih rabiš, če želiš več kot 9 do 11kW dnevne povprečne moči -odvisno od zunanjih razmer.
*DHT 16 ti sicer v toplem daje 16kW, v zelo mrzlem pa 10kW, 14-tka ravno tako 10, 11-tka pa 9 v zelo mrzlem
#41
Moj izbor bi najbrž bil:
- za 3 x 85m2 (radiatorji, izolacija 10cm, Ljubljana) je DHT 14 + grelci (razlog, manjša investicija, po mojem manjša poraba)
- za 4 X 85m2 (radiatorji, izolacija 10cm, Ljubljana) pa morda tudi Kronoterm 16 do 18kW + zalogovnik (višja investicija, menda daljša življenjska doba -trdijo)
A kreator teme pa se več ne oglasi?
#42
Kreator teme je tu, bere in zbira informacije katerih je (na srečo) cel kup. Da bi pa nekaj pametno sodeloval v pogovoru, pa po pravici povedano premalo vem, ker sem bil do ne dolgo nazaj prepričan da v mojemu primeru odpade TČ in se zanimal samo za olje. Sedaj pa vidim da je možnosti kar precej, težava se bo le pravilno odločiti. Vsekakor sem pa trenutno povsem na TČ, po odgovorih tudi vidim kakše opcije so, sedaj bo treba počasi k konkretnim rešitvam/ponudbam. Potem pa verjetno po razmerju cena investicije/letni stroški, odločitev. Čeprav vidim da zna biti investicija 2x večja od olja. Kar je vseeno kar veliko, pa čeprav se na daljši rok sigurno povrne.
Ni mi tudi povsem jasno kako naj bi bila enaka situacija enkrat rešena z tč z 200l bojlerjem, drugič pa zalogovnik 800l. Če je potreben zalogovnik, očitno 200l ni nič. Obstoječa peč ima 300l.
Aja, ogrevano pa bo morala biti tudi klet, z izjemo dveh shramb v katerih že sedaj tako ali tako ni raditorjev.
#43
Imaš radiatorje, torej z on/off TČ (npr Kronoterm) brez zalogovnika za ogrevalno vodo ne gre.
Tisti pretočni bojler za toplo sanitarno vodo notri v njem, kot je omenjal zdravapamet, pomeni, da ne rabiš dodatnega bojlerja za sanitarno vodo. Koliko se jih bo naenkrat lahko tuširalo -pa ne vem.
Zaradi potopnega bojlerja v večjem zalogovniku, v katerem mora biti višja temperatura vode, boš imel čez celo leto slab COP zaradi tega, ker bo TČ vedno morala delati v visokem temperaturnem območju(50/45), taka TČ pa blesti v nižjem.
No lahko se vzame tudi Kronoterm on/off 16/18kW TČ, xxx litrski zalogovnik, 400 l bojler, v tem primeru ne bo tako. Tako bi TČ v prehodnem vremenu polnila zalogovnik v nižjem T režimu.
Kaj bi bilo v tvojem primeru boljše s stališča letne porabe in investicije, bo vedel zdravapamet. Sam menim, da je s stališča porabe bojler posebej boljše.
Druga varianta je npr Daikin HT 14 z grelci ter npr 400l bojler za s.vodo npr Austria email.
Tu zalogovnika ne rabiš, ker je TČ inverter, temp.ogrevalne vode pa bo vodena v odvisnosti od zunanje temperature. Pri DHT v praksi pri tebi v glavnem med 40 in 50 stopinjami (40/33 do cca 55/45 -menim, odvisno od velikosti radiatorjev). HT ima nad 40 višji COP od ostalih, ker je kaskadna (dva različna plinska kroga).
Tretja varianta je kaka druga TČ, npr vsaj 16kW Vitocal 350A + zzalogovnik + 400 litrski bojler za sanitarno vodo.
Bo Merlin, kaj več povedal.
ali pa npr Termia atec 16kW, pa še veliko drugih je na tržišču.
#44
Lebanovski
Koliko je kaj radiatorje in kateri so?
#45
Koliko cca ur/dan deluje peč v tem mrazu in koliko kW-tna je?
1 2 3 4 5 ... 41 Pojdi na stran
