Objave: 30
Teme: 1
Pridružen: Jan 2016
Cena je vedno pomemben dejavnik, ne bi pa rad varčeval na račun kvalitete. Sicer se jutri začne sejem Dom v LJ pa bova skočila tam še malo pogledati kaj ponujajo. Lp, Mitja
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Zato pa so znanje in informacije tako pomembne. Da takoj zavohaš BS.
OK, mogoče jaz že malce pretiravam, ampak skoraj za vsako (tehnično) zadevo grem vsaj osnove naštudirat preden jo nabavim. Že Wikipedia je ponavadi zadosti (poleg tehnične izobrazbe seveda).
Recimo primer - že za navadno SD kartico sem šel brati komplet članek o SD karticah v Wikipedii in porabil vsaj 1h za naročanje. Večina bi zavila v prvo štacuno ob poti in nabavila tisto, kar bi jim podturil prodajalec. Verjetno 2x dražje in po možnosti slabše, kot pri informiranem spletnem naročilu.
Objave: 23
Teme: 3
Pridružen: Apr 2014
Katero tč zrak voda priporocate za hiso ter koliko kw bi zadoščalo?
Lokacija Domžale
Hiša stara 30 let
Površina 260m2
Radiatorsko ogrevanje
Stene 30cm siporeks, teranova fasada brez izolacije
Podstrešje 30cm izolacije
Lesena okna stara 30 let pred 15 leti vgrajen v njih termopan polnjen s plinom.
Ima kdo podobno hišo? Koliko se porabi elektrike?
Sedaj se kuri na drva in imamo med 23° -25° v hiši.
V ožjem izboru so tč Daikin ht14, Viessman, Kronoterm 18kw, najbol nam je všeč nova tč od Buderusa 14kw.
Hvala za vaše mnenje!
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Tudi meni je ta tazadnja bolj všeč kot ostale. Je pa tu faktor cena-kvaliteta in pa seznam in pogoji ekosklada.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pri ht-jki ni nobenega pogoja s strani ekosklada, ker da 1000 eur popusta tovarna, pa je zadeva brez vsakih komplikacij rešena.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Buderus in Junkers izdeluje Švedski IVT, so pa to vsekakor zelo dobre naprave!
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Verjetno res, vendar me pri sosedu preseneča -pojoča kovinska škatla.
No morda gre za posamezen primer nestrokovne montaže -ali pa tudi ne, kdo bi vedel. Saj ne trdim, da je ta TČ posebej glasna, samo prav posebno tiha pa tudi ni, niti v mrazu niti v toplem, ne glede na oglaševanje takih lastnosti. Kaj pa vem, morda pa bi moral še katero slišati.
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=fw5QFpqLD8w&list=PL0p9ZRaBYOaWk3T3TZzpgcog4nW5jr60k&index=6]demo -tu pri odprti se sliši predvsem zvok kompresorja[/url]
Objave: 30
Teme: 1
Pridružen: Jan 2016
Sejem Dom je bil vsekakor za obiskati, so pa bili nekateri prodajalci TČ resnično "težki". Po vsem kar sem na sejmu videl, po vsem slišanem, po priporočilih in po videnem v živo se vse bolj nagibam k naslednji opciji Termo Shop-a: zunanja enota Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHV80VHA + notranja enota Termo+ Hydrotank MZ. Lp,
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Slaba do zelo slaba izbira. Sicer pa svetujem nakup TČ glede na lokacijo in karakteristike hiše. Nakup na pamet ni dobra poteza
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ni slaba oziroma zelo slaba. Je ena izmed enakih vendar vprašanje če potrebnih. Za talno ogrevanje je to povsem nepotrebna izbira, ker bo le povzročala nekaj več poblemov na sami varovalki, saj zna potegnit kar 28A zato je včasih to eden od dejavnikov proti. Drugače pa bi se na tem mestu veliko mehkeje odzvala SW varijanta. Je pa res, da tudi iz SHW-ja lahko naediš SW-ja, če ti povzroča probleme. So pa šli pri Mitsubishiju malo naprej z razvojem in pri SHW-jih ni več problemov z zunanjim izmenjevalcu zaradi hitrih defrostov saj se to da upočasniti in se na ta način izogniti vsem problemom, ki so se pojavljali zaradi tega na zahtevnih območjih z visoko zračno vlago. Drugih problemov z njimi pa itak ni bilo. Originalni hidrobox v primerjavi z tistim termoshopovim je pa vse kaj drugega. Pri pripravi sanitarne vode je sigurno daleč bolj učinkovit in odziven, saj ima povsem nov inovativen način priprave brez spirale. Vgrajeno ima mehčanje vode in pripravo z zunanjim izmenjevalcem. S tem se izognejo nabiranju kamna in posledično slabšem odjemu. Garantirajo pa tudi desetletno delovanje brez poslabšanja priprave. Sama naprava pa omogoča tudi neodvisno ogrevanje dveh stanovanj preko svojih termostatov in seveda tudi kontrolo in nastavitve preko wifi modula.
