PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Inox dimnik
#31
Kakšen je obstoječi dimnik?
Kolikšen je premer izhoda iz peči? Ker če daš isti premer tudi za odvod naprej v dimnik, mora biti dovolj.
Sam sem saniral v lastni režiji dimnik shiedel fi 200 z enoslojnim inox fi 130 (tak je tudi izhod iz mojega 24kW kotla). Skupna dolžina je bila 10 m.
#32
Glede na tabele za približno dimenzioniranje preseka od Schiedla znaša minimalen potreben fi dimnika 120 mm.
Za podatke sem vzel moč 30 kW in AKTIVNO višino 12m.
Pazi na višino na strehi glede na sleme...
#33
Hvala za hitre odgovore. Evo sem zmeril.
Cev ki gre iz peci v dimnik je debela 140mm. Tko da mislim da je tudi dimnik tok.
Visina je pa 15m.
Kolk bi okvirno stala vgradnja inox dimnika in koliko slojnega se splaca vgradit?
Hvala za pomoc
#34
Če lahko v dimnik vstaviš 14cm inox enoslojno cev, je to že to. Večslojne rabiš za zunanjo vgraditev na fasadi, ali pa znotraj, če poteka v bivalnih prostorih ali mimo gorljivih materialov.
#35
Še vedno ne vemo iz česa je obstoječi dimnik?
#36
alanford Napisal:Če lahko v dimnik vstaviš 14cm inox enoslojno cev, je to že to. Večslojne rabiš za zunanjo vgraditev na fasadi, ali pa znotraj, če poteka v bivalnih prostorih ali mimo gorljivih materialov.
Aha super. Kolko bi pa okvirno to prišlo?
#37
PS91 Napisal:Še vedno ne vemo iz česa je obstoječi dimnik?
Gre za stari dimnik, take ki so zidali pred 40 leti. Verjetno šamotni, pa tuljava je notri.
#38
Jaz sem dal zase pred 6.leti okoli 350€ za 10 metrov.
#39
Kaj je narobe z obstoječo šamotno tuljavo?
#40
alanford Napisal:Jaz sem dal zase pred 6.leti okoli 350€ za 10 metrov.
Hvala za prvi podatek o ceni! Da vem kok racunat ker mi nekdo ponuja da ga vgradi za 1500€ in se mi zdi to prevec.
Mogoce se kdo ki bo znal povedat za okvirno ceno al res noben ne ve kok stane (material+delo) 15 m inoxa za vgradit v dimnik Smile
#41
PS91 Napisal:Kaj je narobe z obstoječo šamotno tuljavo?
Ni odporna na kondenz in se mi zacenjajo poznati fleki na stenah od dimnika po hisi v zgornjih nadstropjih. Prejsnj pec je bila drugacna (daljsi intervali gorjenja zaradi vecjega kotla) kot ta. Tako da odkar smo zamenjali se to dogaja
#42
lascukovac,
lascukovac Napisal:
ali si siguren, da je notri šamotna tuljava?
Lep pozdrav
#43
lascukovac Napisal:
ali si siguren, da je notri šamotna tuljava?[/quote]
Ne nisem siguren, takole zgleda na podstrehi (slika pripeta-je to samotni dimnik)? Do tam ko se razsiri je notri cev, potem pa zidaki. Tam se pol voda kondenzira in dela fleke navzdol po fasadi.
Priložene datoteke
.jpeg   image.jpeg (Velikost: 43,52 KB / Prenosi: 1348)
#44
Si siguren, da je to od kondenza?
Lahko, da ti pri strehi zamaka ... se mi zdi, da vidim fleke pri stiku strehe z dimnikom.
Kaj je ta folija okrog?Zaščita TI?
#45
Imel sem podoben problem,
voda mi je pri enem dimniku tekla pri vrhni plošči (zunaj) med tuljavo in
moduli dimnika, na drugem pa preko zidakov (fug) s katerimi
so obzidani moduli.
Posledićno fleki na dimniku in stropu v mansardi in namočena izolacija.
Nekaj časa sem se trudil s silikonom, na koncu smo dali obleči
oba dimnika s pločevino, od takrat problemv ni več.
Marko P.
1 2 3 4
