PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Inox dimnik
smo pred izdelavo inox dimnika. Mi lahko poveste na kaj paziti/vprašati izvajalca pred izdelavo (debelina pločevine, 3/1 slojni, kateri inox ... )?
Vzemi renomiranega proizvajalca, pa bodo vs ta vprašanja odveč - Schiedel, Karodi, Sigmanova, Keber... polno jih je.
Izvajalec mora vedeti samo to, kakšno peč imaš in ogledati si mora, kje bo dimnik potekal. Vse ostalo ve on.
Ravno te informacije me zanimajo, da bom lahko preveril ali izvajalec ve kaj dela. Dandanes slepo zaupati izvajalcu da ve kaj počne ni pametno.
Povej, kdo ti bo delal...
Jaz ti ga lahko priporočam, je na seznamu zgoraj naštetih :lol:
Ampak se ne sme delati reklame na forumu Smile
Povej kakšno kurilno napravo nameravaš priklopiti na ta dimnik?. Delaš adaptacijo ali novogradnjo? Koliko bo dimnik visok? ...
Kdo bo delal ni pomembno, vsaj za vprašanje, ki ga postavljam ne.
Dimnik bo visok cca 8,5m, nanj bo priklopljen kamin na trda goriva Nordica (mislim da okoli 9,5 kW), gre se za novogradnjo.
Zanima me še kako priklopiti dimnik - vsak zagovarja svoje. Ali direktno na kamin, ali dimnik postavim poleg kamina, na višini cca 2m pa priklop kamina na dimnik pod kotom 45 stopinj?
Dimnik zraven kamina, ne direkt, zaradi kondenza, čiščenja... pa ni potreben 45 stopinjski priklop, komot je lahko 90. Ti bo pa vse to povedal tisti, ki ti bo delal.
Tudi jaz priporočam kamin zraven dimnika, nanj priključen z dimovodom. Odločit se moraš ali boš postavljal montažno ali pa zidano varianto.
Pri montažnem maš spet 2 opciji: prva je inox cev z 4-5cm izolacije in okrog nje še ena inox cev, druga pa keramična (ali šamotna) cev okrog nje pa isto izolacija in inox cev. Pri montažnem sistemu ne rabiš temelja za dimnik, ni ti treba zidat, zadeva se samo "obesi" na steno hiše.
Klasičen sistem maš pa zidan iz tipskih betonskih elementov v katere se vstavi keramična ali pa inox cev in obda z izolacijo.
Povečini za trda goriva priporočajo šamotno cev, vendar tudi pri inox ceveh ni problemov, v kolikor je iz pravega materiala, ki je odporen na snovi, ki nastajajo pri izgorevanju (npr. žveplena kislina). Za točen tip inoxa se pozanimaj pri proizvajalcu.
Pozoren bodi v katerem prostoru boš imel spodnja čistilna vratca, zaradi lažjega čiščenja pepela.
Spodnji lonček z cevjo za odtok kondenza pri kaminih ni potreben, vendar v tem primeru na vrhu dimnika montiraj kapo, ki prepreči zatekanje vode v tuljavo.
Bo dimnik potekal po zunanji steni, ali znotraj zgradbe? Fasade verjetno še nimaš?
Hvala za informacije. Dimnik bo potekal v sredini stavbe, fasade še ni. Bo pa zagotovo inox.
Vprašanje še glede izkoristkov. Uporabljen bo kamin nordica crystal 80 vento. Kamin bo obzidan. Prisilna zračnika bosta uporabljena eden za ogrevanje mansarde, drugi za ogrevanje prtličja.
Ali je smiselno v obzidanem delu uporabiti enoslojno inox cev, ter enoslojni priklop iz kamina na dimnik in s tem "pobrati" še temparaturo dimnika? na vrhu kamina bi bila rešetka skozi katero bi načeloma pihal topel zrak, ki bi se segrel zaradi sevanja temparature iz dimnika.
Pokliči KAM dimniki, najbolši od vseh do sedaj! Strokovnost, resnost...skratka priporočam!
#13
Z vidika boljšega izkoristka je najboljš čimveč toplote odvzet dimnim plinom in obržat v prostoru, tko da enoslojna cev je boljš kot izolirana. Dimovod (cev od kamina do vhoda v dimnik) je itak običajno iz enoslojne pločevine, obstajajo tudi dimniški radiatorji, ki še povečajo moče ogrevanja.
Se boš odločil za troslojni inox, ali inox cev v betonskem zidaku?
Zakaj rajši inox kot šamot ?
Dimnik pa najboljše, da narediš komplet iz enakega matariala, natančneje vprašaj proizvajalca, če se da naredit 3 slojni inox z vmesnim neizoliranim delom (torej samo 1 inox cev)... nardit bi se najbrž dalo, samo nevem če se poslužujejo tega (pregrevanje, neenakomerni raztezki, požarna varnost).
Pazi na odmike dimnika od gorljivih materialov (ostrešje, ...) in pa zadostno višino dimnika nad slemenom (pri klasični strehi)!
To je posebej pomembno, da ti v primeru vetrovnega vremena prečno na slemene nastane podtlak v dimniku in zakadi bajte:
1.:do 1,5 m horizontalne oddaljenosti dimnika od slemena se priporoča dimnik zaključiti 0,5 m nad višino slemena
2.:med 1,5 m do 3 m hor. oddaljenosti dimnika je lahko vrh dimnika v isti višini kot sleme
3.: nad 3 m hor. oddaljenosti dimnika pa je lahko njegova višina za kot 10° nižja od višine slemena
#14
Imam na kaminu troslojnega fi 20 cm po navodilih proizvajalca kamina. Žal mi je naslednjega: spodnja vratca so v dnevni sobi, kar je neugodno ko pride dimnikar; fi je prevelik, vleče kot zmešan, če je kamin odprt je kot v plavžu in drva izpuhtijo v nič; izkoristek se mi zdi švoh, tudi če pripiram zrak; verjetno ker gre iz kamina direkt v dimnik (1m enoslojna cev, potem pa trisoljni) in je premalo časa za izmenjavo toplote - tam bi rabil kak izmenjevalec. Če bi delal še enkrat bi dal manjši fi.
#15
Na izhodni dimniški cevi uporabi regulator vleka dimnika, z nijm boš zmanjšal presek dimnika in posledično zmanjšal vlek (pozna se kadar peč ne tesni 100%).
Drugače se presek dimnika izračuna oz. oceni iz tabel na podlagi efektivne dolžine, oblike preseka in moči kurilne naprave...
1 2 3 4
