Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Sam sem že živel od...do...vsekakor hiša...vendar je potrebno gledati realno stanje, koliko dopušča denarnica. Če ne gre, ne butati z glavo v zid...je treba živeti, mal živcev še za vnuke prišparat...Vse skupaj je vedno nek sporazum, nekje pridobiš, nekje izgubiš...
Torej tudi stanovanje (trenutno) daje veliko pozitivnih stvari, otrok ima vse na dosegu, avto parkiram...vse peš...mi pa manjka mal zemlje, da vrtam po njej...
Objave: 300
Teme: 10
Pridružen: Nov 2015
3
Nussaa, na PSS sprašuješ hiša ali stanovanje. PSS=Pod svojo streho, torej večinoma ljudje, ki živijo v (svojih) hišah. Logično, da bomo vsi rekli hiša:-) Tudi jaz. Že samo dogovarjanje za skupne posle v blokih je, kljub nepravvelikim zneskom denarja, frustrirajoče, ker se vedno najde kdo...
Objave: 1407
Teme: 54
Pridružen: Jan 2008
Razen, če živiš v stanovanju kjer nimaš sosedov, do sedaj nisem vedel, da to tudi obstaja. Človek se ves čas uči.
Objave: 1502
Teme: 4
Pridružen: Feb 2008
Bival sem v hišah in stanovanjih. Ker slabo prenašam, komolčarjenje, koristolubje na račun dela drugih.... da nekdo želi bit veik lastnik, ko je pa strošek bi pa denarnico odprl le toliko, kot manjši lastnik.... Da se nekomu ne da ločevat odpadkov in mi v skupno kanto za preostale odpadke meče od bioloških odpadkov do baterijskih vložkov. Da me nekdo, ki je zelo glasen v sosednjem stanovanju debelo po deseti zvečer prosi, zahteva, naj ne dvigam rolet v nedeljo pred sedmo zjutraj..
Je pač bolje, da sem malček bolj sam svoj gospodar in sam odgovoren za svoja početja.
Objave: 66
Teme: 3
Pridružen: Oct 2015
Tudi v hisi lahko imas slabe sosede ki ti grenijo zivljenje in v stanovanju dobre in obratno. Posplosevat da so v stanovanju sami slabi sosedje in v hisi dobri je nesmiselno.
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Ja tako je, samo da jih je v bloku več in tako večja verjetnost...slišim recimo psa, ki laja iz 4 nadstropja, pralni stroj iz 3 tjega...sem pa v prtličju...Se pa ponavadi, da narediti marsikaj če je na drugi strani dober sogovornik=normalen, in seveda normalne želje...
Objave: 66
Teme: 3
Pridružen: Oct 2015
Sosedovega psa slisis tudi ce si v hisi pa zunaj laja. Res je da ce te. sak zvok vode, pralnega stroja moti potem je hisa prava izbira.
Najbolje da si napises pluse in minuse za hiso in stanovanje in se potem odlocis
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
je še kaj več kot hiša pa stanovanje. Meni so vrstne hiše isti klinc kot stanovanje. je več kvadratov, ki jih vse prevzamejo štenge, kurilnica, ekvivalent kleti in parkirnega prostora. Potem terase je pa isto kot pri kakem atrijskem stanovanju. zasebnosti ravno toliko. Hiše na parcelah do 500 ali 600m2 isto. Še avta ne moreš na svojem obrniti, ali pa vrta ni nič, ker dovoz vse pobere.
Recimo pri meni se že pozna - 1500m2 parcela čisto na samem, otroci letajo kolikor hočejo, derejo še bolj, sosedi so občinski kolovozi in cesta, v glavnem na živce gremo lahko samo sami sebi. idila, če izvzamemo, da sam nam na začetku meseca spet vlomili... prej 4x na gradbišče, tokrat v vseljeno hišo. pa najbrž ne zadnjič... ta mali je premali, 4letnik pa vsakič ko gremo vsi od doma, še vedno sprašuje, če bodo spet prišli tatovi pa hlipa, če bodo vzeli njegove avtomobilčke ali po kaj so prišli, pa ga je treba tolažiti, da hočejo samo dinarčke, ki jih on nima. manjka nam še doberman, ki bo nekaj zadoščenja prinesel, če bo te klince ugriznil, ampak kaj če ga zastrupijo ali kako drugače pohabijo, kako to razložiti otrokom. Tisto da plačam vlomilcu, ker ga je pes ožrl (itak tako pri nas je), je pa kar se mene tiče pri vsej stvari najbolje naložen denar. Pol se pa pejd, če je to to, kar nas čaka...
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
tudi sosedje lahko včasih nadomestijo dobermana, če si v dobrih odnosih. v bloku ali v hiši, če ne rineš ravno hiše (z komunalščinami vred) na svoj hrib. malo za razmislek..
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
To je moj point. Lahko bi samo napisala: Nimam sosedov. To govori v prid stanovanju ali hiši v zgoščenem naselju ali hiši na samem?
Vsaka prednost, ki jo lahko napišeš, je lahko tudi slabost. Tisti sosed, ki k tebi gleda ves dan samo zato da zafrkava pa greni življenje, gleda tudi takrat ko bi prišel kdo nepovabljen. Tega potem sploh ne bo, ker tega ne more "onesposobiti". To je pač en primer tega kako ima čisto vsaka stvar pri tej debati prednosti in slabosti.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Sto ljudi sto čudi. Moje razmišljanje je samo moj pogled na situacijo, nikomur ne solim pameti, mogoče pa bo kdo uspel na svojo dilemo pogledati še z drugega kota.
Sodeloval ali pa videl sem malo morje projektov za stanovanjske hiše in pri nekaterih bi takoj zamenjal z investitorjem pri drugih (teh je žal kar veliko) pa sem se samo za glavo držal, kam za vraga rinejo (ne mislim samo lokacijsko).
Seveda je hiška na svojem tudi pri meni neke vrste idilična želja ali misel vendar če pogledam zase povsem racionalno je stanovanje boljša izbira. Ni perfektna je pa boljša. Nekaj zadev, ki meni osebno predstavljajo prednosti stanovanja pred hišo (še enkrat poudarjam, meni osebno):
- Čas, ki ga nekateri preživijo pri vzdrževanju trave ali vrta in ob tem uživajo je pri meni redek in rezerviran za ostale stvari (rekreacija, hobiji)
- Nisem človek, ki bi k sebi vabil velike družbe ali imel veliko obiskov, kljub zelo veliki družabnosti te zadeve raje opravljam v mestu ali na kakšnih drugih lokacijah.
- Če je za majhnega otroka super imeti prostor za skakanje okoli hiše je moja osebna najstniška izkušnja z mestom bila odlična in je ne bi zamenjal za podeželje ali primestje niti pod razno.
- Kljub temu, da rad kdaj zvečer pogledam na kavču kakšen film sem drugače veliko bolj leteči in za spanje velike razlike med stanovanjem in hišo pri meni ni.
- Za nekatere je hrup moteč, meni zna biti normalni mestni vrvež prav uspavalen in me občasen hrup ne moti. Nema tišina mi je veliko bolj moteča.
- Manjša potreba po večih avtomobilih
- Večja fleksibilnost glede raznih aktivnosti (koncerti, predstave, kino, festivali, ipd.)
Veliko bolj kot prednosti ki jih ponuja hiša (in ni jih malo) mi je pomemben čas, ki ga dobim s prebivanjem v stanovanju.
Še enkrat, gre samo za osebne preference in se ne mislim spuščati v neke debate in argumentiranja zakaj in kako, meni je tako všeč in pika. Seveda pa še vedno izjemno uživam, ko sodelujem pri dobrem projektu za stanovanjsko hišo in tako mogoče skozi investitorja doživim nekaj te želje po svoji hiši in je potem moja dejanska želja po tem manjša.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Jaz sem tudi bolj noter, tako da je meni načeloma s tega vidika vseeno. Prej sem živela v starem bloku sredi mesta, ki je imel premalo parkirplacov in niso bili od nikogar in od vseh, zdaj živim v omenjeni hiši na samem. s tem povzamem glavne razlike, ki jih jaz opazim in najbolj vplivajo na način življenja prej in potem.
pri hiši imam vedno kje parkirati in bom najmanj 15 let taksi za otroke.
