PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Strojni ometi
#31
S partnerjem, prenavljava starejšo kamnito hišo, katere zunanji zidovi so debeline okrog 60 cm. Ker si bivalne prostore nameravava urediti v prvem nadstropju, naju zanima, kakšne možnosti imava pri izbiri ometa. Ali pride v poštev, klasično ometanje, strojno ometanje (z izolacijiskim ometom), ali obzidava zidov z opeko (paroli, planete).
Hvala za vaše odgovore
#32
Jaz bi (sem sebi) ometal s klasiko. (apno malo cementa in pesek)
Zdaj če je to strojno ali pa ročno je isto. Sklepam, pa da bo lažje ročno delati, saj so ponavadi stene krive in niso v vago.
#33
Kaj pa planete+osb+knauf? Naj omenim, da so stene res ravne, odstopajo največ 2 cm.
Skrbi me predvsem vlaga (kapilarna v kamnih).
#34
hm če so stene tako ravne potem imate pa srečo oz. dokaj "mlado" hišo. Pri meni je odstopalo tudi po 30 cm proti vrhu.
Zakaj bi dajali planete? Ne vidim nekega smisla planet + knaufa.(osb še manj)
Če že želite knauf, potem naredite pod-konstrukcijo, vmes stekleno volno, dobro parno zaporo in knauf. S tem posegom pa zgubite akumulacijo kamnitih sten.
Če se da potem raje notri klasika - omet in zunaj izolacijo na fasado.
Bivali boste v prvem nadstropju? Kaj bo v pritličju? V prvem nadstropju kapilarna vlaga ne bo delala težav, saj se izsuši že v pritličju če ji to omogočite.
Kakšen tip kamna imate? Če je to sivi-beli apnenec potem zelo malo ali nič vleče kapilarno vlago.
#35
V pritličju so polkletni prostori, tam je tudi vidna vlaga (na samih kamnih). Tam imamo namen pustiti kot je in le pofugirat, da bomo ohranili starinski pridih.
Nekako sem skeptična do klasičnega ometanja, saj že 20 let živim v montažni hiši in stremim k takemu tipu bivalnih prostorov, zato tudi sprašujem kaj je bolj smiselno. Smo pa pridobili veliko različnih mnenj, od klasike, do obzidavanja - kjer bi potem pustili zunanjost hiše kot je (kamen).
#36
Citat:V pritličju so polkletni prostori, tam je tudi vidna vlaga (na samih kamnih).
Torej problemov s kapilarno vlago v nadstropju ne bo. Se že spodaj vse posuši.
Citat:Nekako sem skeptična do klasičnega ometanja, saj že 20 let živim v montažni hiši in stremim k takemu tipu bivalnih prostorov
ja...pozimi bodo stene mrzle-hladne, brez zunanje izolacije.
Citat:Smo pa pridobili veliko različnih mnenj, od klasike, do obzidavanja - kjer bi potem pustili zunanjost hiše kot je (kamen).
Potem pa je najboljša rešitev, tako kot sem napisal knauf sistem+obvezno zelo dobra parna zapora in izolacija.
...obzidovanje (planete) zna po nekaj letih med novim in starim zidom prinesti kaj plesni, saj topel zrak iz prostora kondenzira na hladnemu zidu potem ko gre čez planete. Tako varianto je smiselno narediti le, če boste ta prostor med novim in starim zidom zračili. (zračni kanali na fasadi npr.)
Takole izgleda pri meni obzidava zelo neravnega starega zidu: med novim in starim je 5cm zračnega kanala, spodaj in zgoraj sta zračnika, preko katerih cirkulira zunanji zrak, na novem zidu je 5cm stiroporja.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?h/KT/2C3P930K/2015-02-25-3490unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/h/KT/2C3P930K/2015-02-25-3490unichr("46")jpg[/img][/url]
#37
smtraxi Napisal:Sem tudi pred strojni ometi in sem v dilemi kateri tip strojih ometov vzeti.
Izvajalec dela z Quarzolithom. Ali pa naj vzamem apneno-mavčne omete ali cementno-mavčne omete, pa se naj odločim sam. Izvajalec zatrjujejo da so oboji vredu.
V kopalnici pridejo apneno-cementni.
Nekako ne vem kateri ometi bi bili boljši, glede na to, da bo v hiši ne bo centralnega prezračevanja, kvečjemu bo ena ali dva lokalni zadevi.
- Apneno-cementni omet (KZ 40) => so trdi (≥ 2,5 N/mm²) vendar ne gladki. Ti pridejo definitivno v kopalnici, o tem ni dileme. To je že izvajalec tako odločil.
- Apneno-mavčni omet (KG 30) => kolikor vem ti niso tako trdi (≥ 2,0 N/mm²), so pa gladki, ne vem pa kako so kaj odporni na vlago. Znanec, ki ima te omete več kot 10let, je rekel da so tako krhki, da lahko fuge za dodatni električni kabel kar z skarpelov vreže.
- Mavčni-apneni omet (GK 30) => Po specifikacijah so kar trdi(≥ 2,5 N/mm²) in gladki, ne vem pa kako se kaj odnesejo z vlago.
- Mavčno-cementni omet (GZ 31) => trdi in gladki ometi (≥ 2,5 N/mm²), ti so za 0.2€ dražji od zgornjih (pomeni 7€/m2 brez ddv)
Nekako si želim, da bi stene dihale, da se nebo poznala odvečna vlaga (odporno na vlago), da bodo trdi, odporni na udarce in da bodo gladki, da nebo potrebno veliko dodatnega kitanja.
Kaj predlagate? Če sem se zgoraj kaj zmotil o materialih in lastnostih me popravite.
700 m2 ometov narejeno. Izbral sem dražjo varianto Quarzolith GZ 31 (gips-cement). Kako pa se bo to odneslo v prihodnosti pa še bomo videli.
#38
sam se tudi odločam za gips-cementne.....lahko poslikaš površino od blizu?
#39
ok, čez dober teden mi pride omete delat.
GZ31 sem malo sam potegnil po steni, ostane kar hrapavo v primerjavi z GK30 (teli pridejo kar precej gladki, ko se posuši).
ALi si GZ31 kaj kital potem...al samo pobarval?
#40
gz 31 ko ga zagladijo je tako gladek da kitanje niti približno ni potrebno. Meni je delala widra . Če bi kaj rekel proti njim bi bil daleč od poštenega ........res so dobri.
Ta firma ti tudi nudi oz te povabi na gradbišče da si ogledaš kako delajo in kaj naredijo.
#41
škoda...ok, sedaj sem moral v pretekli petek potrditi in sem se odločil gk30 za bivalni del in gz31 za klet, kopalnice in wcje.
žal za gz31 nisem uspel najti za ogled...tako da sem šel po varni strani....gk30 lahko samo pobavaram, pa je ok.
#42
vsak iz dolenjskega konca si lahko ogleda izdelek od widre na moji bajti........niso bili najcenejši, to priznam ampak na koncu ko sešteješ so bili NAJCENEJŠI in kvalitetni kar je najpomembneje.Tudi ne narobe razumet nismo v nobenem poslovnem sodelovanju, niti žlahti ama nič ..........sam pač zadovoljen sem z njimi. Pa še poudarim da nisem imel ravnih prezidov ..........zdaj so ravni.
#43
Mene pa zanima če je potrebno pred emulzijo in kitanjem odstranit vse granule iz strojnih ometov?? Ometi so cementno apneni...
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20170211/7b701eff82086d971c4e33f364710718unichr("46")jpg[/img]
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
#44
xgeorgex Napisal:Mene pa zanima če je potrebno pred emulzijo in kitanjem odstranit vse granule iz strojnih ometov?? Ometi so cementno apneni...
Rabim pomoč... Ste pred nanosom jubolin kita odstranili vse kamenčke iz sten?
#45
z metlo potegni po steni, da pade dol kar misli past.
Drugače pa lahko do konca podrgneš, da vse dol padejo, če potrebuješ gladko steno.
1 2 3 4 5
