Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Koliko sem gledal, je iz steklenih vlaken, prevlečena z neko plastiko, ki pa ni nikoli kaj dosti odporna na temperaturo. Moti me to, ker na nobenem tehničnem listu nisem videl, do katere temperature je obstojna.
Za tisto drugo iz Remijevega linka v trgovskem opisu sicer piše, da je primerna za kamine, ampak bi vseeno raje videl tehnični list kot trgovski opis (glede na 5x višjo ceno od običajnih fasadnih bi sicer morala biti boljša...)
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Pozdravljen jelencek1,
Imam vprašanje glede obdelave kamina, enako kot na tvojih slikah imam kaminski vložek pozidan z šamotnimi ploščami. Sedaj pa bi rad prevlekel z lepilom+ mrežico.
Prosim za podatek kakšno lepilo izbrati? S čim si ti prekital? Ali kaj poka?
Prilagam sliko (slika ni čisto zadnja zato se na vrhu vidi nedokončano).
Če ima kdo kako pripombo ali komentar dobrodošel.
Lep podrav vsem
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Tisto na vrhu je stiropor? Če ja, takoj stran z njim, ker se bo stopil ali še huje zagorel na dimniku!
Lepilo mora biti deformabilno in fleksibilno - C2 in S1 standard. Mrežica pa negorljiva. Zaključek samo z lepilom bo zelo gladek, za bolj grob zaključek pa je treba izbrati enako deformabilen in elastičen material za zaribanje.
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Sep 2015
Vidim, da nekateri na stene, ki jih kamin zapira ne dajete izolacije. Ali jo imate le tam, kjer je kaminski vložek, ali ste popolnoma brez?
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Tisto na vrhu je izolacijska plošča iz kalcijevega silikata, prav tako je izolirana notranjost kamina, šamotne plošče se stikajo z zidom, znotraj v komori pa je stena izolirana s tem materialom (debelina 2,5cm).
Hvala za info.
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
A, potem pa ok. Ker morajo biti vsi materiali negorljivi.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: May 2013
gledam lepila razločnih firm oznake so: C2 TE S1, (rofix,mapei,nivedurE...) Je to primirno?
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Oct 2015
živjo Voščenka
a ste rešili primer ?
Dragutin
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Vceraj se igral z multimetrom in sem sel izmerit temp izpuha na kaminu 85 st na drugem pa cca 5stopinj majn, imam torej 2 izpuha. Bil sem ker presenecen, je pa kamin od oka 5-6kw. Obloga kamina se je segrela na temp 55st . Seveda pa kamin ni bil na full , le toliko da gori da neduši ognja
Objave: 212
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Maš izpih ob kaminu, ali v drugem prostoru?
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
En Izpuh je ob kaminu, drugi gre pa čez steno na kateri je kamin , pač kanal čez steno. Imam pa namen spelati v mansardo ko bom jo pač rihtal.
Objave: 122
Teme: 19
Pridružen: Feb 2010
Ker so ravno taki časi, limam sliko našega kamina (kakšno fazo kasneje od prvega posta).
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2E/PH/40GMQkO3/wp20160504182038prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2E/PH/40GMQkO3/wp20160504182038prounichr("46")jpg[/img][/url]
Izkazalo se je, da bi šamot bil lahko lepše pozidan (vidni del). Fuge niso najlepše. S čim to pobrusiti, polepšati, polakirati.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2P/uF/18ciFFJ3/wp20160504182112prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2P/uF/18ciFFJ3/wp20160504182112prounichr("46")jpg[/img][/url]
Jaz sem dal na vrtalni stroj en tak stožčast kamniti brusek in se mal igral po fugah, ampak se mi je kar hitro zazdelo, da bom iz oddelka za izgled okregan.
Dobri predlogi dobrodošli!
