Kamin - obdelava šamota - Print verzija
+--- Tema: Kamin - obdelava šamota (/showthread.php?tid=63221)
Strani: 1 2 3 4
Kamin - obdelava šamota - voščenka - 4.10.2015
Živjo,
kamin smo pozidali s šamotnimi opekami in šamotno malto. Sedaj bi ga v večjem delu ometali z ometom in pobelili, v delu pa bi šamotna opeka z malto ostala vidna.
Zanima me, kako naj obdelamo šamotno opeko in "fuge" iz šamotne malte, da bi izgledalo lepo, obenem pa bi morebitni premaz prenesel visoke temperature. S čim naj zamažemo fuge? Je šamot mogoče prebarvati s kakšno barvo/lakom?
Prilagam fotografijo stanja:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1U/S0/3fMtKblB/wp20150908004unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1U/S0/3fMtKblB/wp20150908004unichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala že vnaprej.
Re: Kamin - obdelava šamota - jelencek1 - 4.10.2015
Fuge bi rad imel vidne? Če ne premžeš z lepilom plus mrežica, nato pokitaš in pobarvaš oz odvisno od končne obdelave. Ne vidm nobenega zračnika odzgoraj da ti piha ven , niti odspodaj za kroženje zraka, ali maš kako drugač?
Re: Kamin - obdelava šamota - picas55 - 4.10.2015
No tisti mali koščki, kakor komu....
Bi pa osebno impregniral s kakšno nesmrdljivo zadevo odporno tudi na umazanijo, nikoli pa zadeve ne bi lakiral.
Stric Google ti ponudi polno rešitev, če ga povprašaš po impregnaciji opeke ....
Zna pa biti problem, če se premisliš in bi želel kdaj v bodoče obleči zadevo v kamen,
zato se prej prepričaj, če zadeva omogoča morebitno kasnejšo obdelavo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=impregnacija+za+opeko&biw=1536&bih=710&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CD4Q7AlqFQoTCOnkr4z_qMgCFUm8FAo">https://www.google.si/search?q=impregna ... MgCFUm8FAo</a><!-- m -->
Re: Kamin - obdelava šamota - aleš.h - 4.10.2015
Tale kamin ima izključno dekorativni namen?
Re: Kamin - obdelava šamota - voščenka - 4.10.2015
Kamin seveda ni samo dekorativni, bi pa rada, da bi izpolnil tudi to pričakovanje. Smile
Po funkciji pa ima možnost kroženja in ogrevanja zraka (zračnik spodaj in zgoraj), kadar so zračniki zaprti, pa bo šamotna obzidava akumulirala in pridno oddajala toploto v prostor.
Slika 2:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?26/3o/3Fltbnxr/wp20150908005unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/26/3o/3Fltbnxr/wp20150908005unichr("46")jpg[/img][/url]
Skratka, del pozidave bi rada, da se vidi - opeke in fuge. Barva šamota je morda lepa - s čim torej vidni del impregnirati, da bo to obstojno na relativno visoke temperature kamina. Na Googlu nisem bila uspešna.
In s čim zamazati fuge - da bo zadeva temperaturno obstojna in na pogled lepa?
Re: Kamin - obdelava šamota - Urs - 4.10.2015
Mene bolj muči, da so fuge take, kot da bi jih napihala burja. Impregnacij pa je cel kup in je najbolj, da se odpraviš do kakšne gradbene trgovine, kjer ti pokažejo, kaj imajo.
Še ena slika, da bo bolj jasno, o čem govorim:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3t/wk/PD4aCbf/clipboard01unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3t/wk/PD4aCbf/clipboard01unichr("46")jpg[/img][/url]
Fuge so, kakršne so. Mož ve, kako sem občutljiva na detajle in se mu je zgleda med delom tresla roka. Smile Zdaj pa sprašujem, s čim to rešiti.
V Top Domu sem spraševala za impregnacijo kamina in nimajo pojma.
Jaz se za fuge ne bi sekiral, ker so vseeno v redu in se da maskirati s fugirno maso. Zadnja slika kaže na to, da bi v bistvu deloma prekrila ploščice, najbrž mrežica, lepilo in nato neka zaključna masa preko? Jaz imam brez mrežice, pa ne poka nič, dal pa sem enak tankoslojni gipsni omet za siporeks kot po zidovih. Bi pa bilo škoda truda, ki ga je mož vložil, da bi se sedaj prekrilo...
Fuge niso lepo zaglajene in menda bi to res lahko "maskirali". Zanimam se, katera fugirna masa ne bo pokala ali odstopala zaradi vročine.
Tam, kjer nameravamo imeti belo, bo menda mrežica, lepilo in čez strojni omet - kot na ostalih stenah. Je to ok?
Tam, kjer bo ostala sama opeka, bi jo rada premazala z nečim prozornim ali celo barvnim, da bi bila lepša. Kot rečeno, v Top Domu niso imeli pojma, katera barva bo prijela na opeko in se ob vročini ne bo luščila, napihovala ali smrdela.
Zidano je s temle:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/osnovni-gradbeni-izdelki-in-les/malte-in-ometi/ognjevzdrzni-dodatek-gorec-samotna-malta-5-1">http://www.merkur.si/gradnja/osnovni-gr ... -malta-5-1</a><!-- m -->
Bi se lahko zdaj s tem istim tudi lepo zamazalo fuge ali mora za to biti bolj fina masa?
Mož je z vrtalnim strojem in nečim takimle hotel pobrusiti fuge, da bi bile lepše, ampak je zavijal na opeke in sem ga pravočasno ustavila. Morda kaj v tej smeri?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arida.si/p-133712-brusi-rotacijski-5-kos.aspx">http://www.arida.si/p-133712-brusi-rota ... 5-kos.aspx</a><!-- m -->
Biti mora fina masa. Šamotna malta (draga zadeva) se uporablja za zidanje šamotnih opek v prostorih, ki so izpostavljeni visokim temperaturam - več 100 stopinj, kar na zunanjih strani dimnika, kamina, ne bo nikoli. Strošek brez potrebe - upam, da ni s tem zidal, saj so fuge debele in je poraba ogromna. Že smisel šamotne opeke je vprašljiv, ker bi bila dovolj navadna opeka. Uporaba kot fugirne mase je predraga. Če pa že je vseeno dovolj fina zadeva, vendar je vseeno fajn uporabiti namenske zadeve.
Če bi že karkoli brusil, bi si moral nastaviti neko maso, vodilo, nekaj, kar se ne zvija in fiksira na zid, nato bi bilo fajn z diamantno šajbo potegniti. Vendar če zafrkne, ni povratka. Bolje pustiti pri miru, saj je možak očitno samograditelj in je rezultat vseeno zelo dober.
Glede barve - dajte fajn zakuriti in nato roko na steno in se vidi, kako topla je stena postala. Topla bo, ne bo pa vroča, ne vrela. Kolikor jih poznam, je šlo vse skozi z navadno farbo. Nobenega lupljenja, ne ničesar.
Zidal je s šamotno malto, ker smo smatrali, da so vsaj znotraj tako visoke temperature, da bi sicer lahko prišlo do pokanja.
Če bi zamazal fuge s fugirno maso za kopalnice v debelini ca. 2mm, bi to s časom lahko zaradi majhne debeline ali vročine odstopilo/se odluščilo? Tastova lončena peč (šamot in pečarska keramika) je včasih tako vroča, da je ni mogoče držati z roko.
Upoštevajte, da bo ob vsakem odpiranju stekla malo dima ušlo ven, ne glede na to kako pazite, kakšen vlek ima dimnik itn. Malo vedno uide navzgor. Torej nad samim kaminskim vložkom je zelo pametno imeti vsaj ene 30 cm takšne površine, da se saje in umazanija od dima lepo počistijo ali pa prepleskajo. Govorim iz izkušenj.
Jaz bi dal skoraj do višine rešetke omet, obvezno tudi mrežico, drugače bo vse popokalo!
Škoda, da je šamot od dna vložka, ker tam ne bo nikoli kaj preveč topel. Poleg tega sklepam, da je to tale šamotna opeka od Gorca: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ognjevzdrzna-opeka-gorec-samotna-250-124-60-mm">http://www.merkur.si/ognjevzdrzna-opeka ... -124-60-mm</a><!-- m -->
No, eno veliko razočaranje napram Shiedlovi opeki za isto ceno. Spet govorim iz izkušenj. Je zelo neravna, groba, zvita in tudi napokana, popolno nasprotje kot Shiedlova. Toploto pa drži v primerjavi s Shiedlom najmanj polovico časa manj. Kupite eno Shiedlovo, pa boste videli o čem govorim - razlikujeta se že po sestavi in predvsem teži. S tisto bi lahko naredili popolne fuge in lepe kote, ker je oblika res izjemno ravna in gladka, tudi pri rezanju ne razpade in se ne kruši.
Ampak zdaj je, kar je.
Osebno bi dal okoli vložka nek granit ali marmor, da se lepo počistijo saje. Nekaj v tem smislu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hark.de/produkte/oefen-kamine/studiokamine/kamin-12-57-10-0-Ka0.jpg">http://www.hark.de/produkte/oefen-kamin ... -0-Ka0.jpg</a><!-- m -->
Ampak vprašanje kam boste to nalepili ... Na šamot ne vem če bo kaj držalo. Edino mogoče temp. odporen silikon. Vrtanje in sidranje plošč? Hm ...
Če želite popoln opečnat videz, pa razmislite o klinker opeki za fasade.
Pa še vprašanja: zakurili ste že konkretno? Kamin je toplozračni litoželez ali ventilacijski? Ali slučajno toplovodni?
voščenka Napisal:Tastova lončena peč (šamot in pečarska keramika) je včasih tako vroča, da je ni mogoče držati z roko.
Ja, ampak pod njo gori, je ne segreva topel zrak, ki obdaja peč.
Za kamen po steni kamina nisem preveč. Imava le granitno poličko pod kaminom. Zakurili smo, kamin je toplozračen s kanalom v gornje nadstropje.
Sprva sva imela v mislih v celoti ometan kamin. Ob gradnji kamina pa se je porodila zamisel, da bi del kamina ostal neometan, ker se mi je dopadel videz grajene opeke.
Prav zaradi tega, ker se zavedava dima ob odpiranju kamina, sem razmišljala o tem, da bi šamotne opeke in fuge obarvala temneje - nekako tako, kot bo barva stene, ki meji na kamin. Zato iščem ustrezno barvo, s katero bi ta šamot lahko pobarvali.
Urs, glede na tvoje mnenje glede temperatur na zunanji strani kamina, bi bil potem Jupol z odtenkom ok? In kako bi se obnesla fugirna masa za kopalnico?
