Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Glede na to da tast obožuje drva bi zgornjo etažo priklopil preko mešalnega na drva. Zaenkrat. Kasneje pa še vedno lahko montirate TČ. Ko bo izolacija bo tudi dimenzioniranje lažje. Tast bo pa sedaj z veseljem kuril koliko mu bo pasalo samo da hčerke ne bo zeblo :-)
Objave: 32
Teme: 0
Pridružen: Apr 2012
Pred nakupom TČ sem iskal informacije, zato sem se prijavil na forum, kasneje pa se nisem več oglašal, vendar redno prebiram forum. Tu sem dobil kar nekaj informacij, katere sem po svojem občutku "uredil" in se odločil za nakup. Odločiti pa se moraš še vedno sam. Glede na karakteristike hiše - slaba izolacija 5 cm, radiatorsko ogrevanje, lokacija z veliko vlage ... in ker sem "ziheraš", sem se odločil za Daikin HT 14 kW. Glede na izračune (strokovne), bi bila lahko tudi 11 kW. Mogoče bi jo zmanjkalo, pri malo nižjih temperaturah. Poleg tega sem na svojo željo, vgradil tudi dodatne elektro grelce.
Mimo so tri sezone in rezime investicije je sledeč:
strošek za ogrevanje in SV: sedaj 800 EUR, prej 2500 EUR, plus strošek elektrike za SV izven kurilne sezone.
elektro grelec se do sedaj še ni vklopil, razen, če sem spregledal ikono
v hiši je toplo, vsaj tako kot prej, ko smo se ogrevali na elko.
vedno je dovolj SV, kar prej temu ni bilo tako.
Zaenkrat sem zadovoljen in upam, da bom še dolgo.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Lepo. Poznam uporabnika s podobnimi razmerami s tem da ima on neizoliran objekt, ampak enostavno ne more prehvalit DHT :-)
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kako ni razumljivo?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Takšen zaporeden zalogovnik je zelo koristen v spregi z vsako TČ zrak voda ker hrani dovolj energije za defroste, kar je tudi namen vgradnje majhnega in zaporedno vezanega zalogovnika.
Na čas delovanja in mirovanja pa takšen zalogovnik skorajda nima vpliva, oz. je ta zenemarljiv in nima praktične vrednosti.
ps. Za dolžine obratovanj in pavze med njimi skrbi krmilje TČ
Objave: 123
Teme: 9
Pridružen: Jul 2013
Sam imam zelo podobno situacijo kot avtor.
200m2 talno + 80m2 raditorji. Že obstoječa pač na kurilca. 200m2 trenutno brez fasade, 80m2 z 8 cm fasado.
Mi smo rešili tako, da smo šli v nakup Zubadana. Imamo 80l zalogovnik, ki deluje kot kretnica, nanj je priklopljena tako TČ kot peč na olje (backup). Iz zalogovnika sta nato peljani 2 veji, vsaka z svojo črpalko. Prva, za talno gretje ima mešalni ventil in jo vozi TČ, druga veja namenjena za radiatorje je direktna veja in jo vozi kar termostat v prostoru (prostor se redko uporablja).
Trenuntno sem šel skozi program sušenja estrihov. TČ je brez problema zagotavljala 50 stopinj, poraba za 3 tedne gretja na full pa konkretna: 800kw.
Tolažim se, da bo potem dosti bolje, ko bomo spuščali skoraj polovico manj v cevi.
Sanitarna voda je zares hitro topla. Iz 28 stopinj na 45 v slabih 15 minutah. Zunanja enota je kar glasna, vendar jo imamo mi postavljeno na prostoru, ki je odmaknjen in nobenga ne moti.
Trenutno zadovoljen s TČ, bodi pa pozoren pri izbiri mojstrev. Vsi so strokovnjaki, ko je potrebno zagnati TČ s talnim gretjem. Takoj, ko pa je ozadaj še kakšen drug energijski vir in ko želimo ogrevati več vej z različnimi programi, se pa pri 80% mojstrov ustavi.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Logično je, da so zaradi večjega volumna vode v sistemu intervali ogrevanja in mirovanja daljši, kar pomeni manj vklopov kompresorja. Bistveno bolj pomembno pa je, da zaradi tega pri defrostih temp. vode pade manj kot če hranilnika ne bi bilo. Se pravi, zalogovnik prepreči tiste špice in krivulja ogrevanja je bolj enakomerna.Tako, da ne vem, kaj čakaš z tem 200 l Lenthermom.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Tud mene ze zanima ce oz. kaksna bo razlika :-)
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
100L , deltaT 4K, 4kW =》7 minut
300L , deltaT 4K, 4kW =》21 minut
______________________________________
Sem to kar sem - vzemi ali pusti
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Ne pozabit, da imajo inverterske tč minimalno moč bistveno nižjo od nazivne.
Če se podaljša delovanje za recimo 7 minut se bo za toliko povečalo tudi mirovanje.
