PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan
#31
okvals Napisal:Evo, ne spada ravno pod Zubadan (ogrevanje hiše), pa vseeno, meni je šel pred enim tednom kompresor TČ za sanitarno Termotehnika, stara pa natanko 5 let in 6 mesecev (zmontirana september 2010.). Strošek menjave s strani pooblaščenih 272 evrčkov.
imajo te novodobne igrače (velje za večina novih stvari) rok trajanja, podobno kot jogurt. Tudi hladilnik mi je šel po 4 letih, medtem ko ta star še po 21 letih lafa brez posebnosti.
No, to si čisto sam kriv, takšen kompresor stane okoli 100€, menjava pa tudi ni več kot 70€ :wink:
#32
Fino, ja kaj čem, se bom pa drugič nate obrnil :wink:
#33
Po premisleku in oceni tveganja se bom raje odlocil za novo zunanjo enoto. Naibolj se nagibam k Mitsubishijevi power inverter kjub temu da mi daje Mitsubishi grenak priokus. Edini razlog da se nagibam k Mitsubishijevi enoti je stara elektronika notranje enote. V primeru da zadeva ne deluje je izbor lahko malce sirsi saj bistvenih razlik v ceni zunanjih enot najverjetneje ni. Predvidevam da je podobno tudi pri učinkovitosti. Ali obstaja katera on-off masina od katere je mozno dobiti zunanjo enoto katero bi lahko prikljucil na sedanji toplotni izmenjevalec v notranji enoti. Toplotna črpalka bo tokrat brez vbrizga saj jo bom prikljucil na talno ogrevanje vikenda.
#34
Ker imam se vedno doma zunanjo enoto od zubadana sem nasel kompresor za primernejšo ceno. Kaj pravite bi popravili zunanjo enoto?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.fr/itm/161735981148">http://www.ebay.fr/itm/161735981148</a><!-- m -->
#35
Tukaj ti bo predvsem znal povedat sassapo ali telmos, če je uparjalnik še ok zakaj pa ne !
Kompresor je rabljen novi ali obnovljen :?:
#36
Bom povprašal mojstre, ce bi kateri pogledal napravo. V oglasu pise, da je kompresor nov, kaj vec se zaenkrat se nisem pozanimal.
#37
krop Napisal:Kaj pa zavarovalnica? Zavaruj in pokliči, da je crknilo
ne pomaga.
Drugac pa tadej isce kompresor in alternative, ker mu je pac zubadanov crkinl. Torej nima veze ne servis, ne starost...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#38
Če nebi imeli že nove potem, bi bilo vredno razmisleka.
Tako pa zamenjavo odsvetujem, vprašanje je zakaj je odpovedal? Tržno popravljena ne bo navrgla dobička .....
#39
Prilagam še sliki kjer se mi zdi sumljivo, da bi črpalka lahko spustila, počene cevi ni opaziti. Vse ostalo je videti v redu razen dela na sliki.
Priložene datoteke
.jpg   up1.jpg (Velikost: 70,33 KB / Prenosi: 624)
.jpg   up2.jpg (Velikost: 75,49 KB / Prenosi: 625)
#40
Lahko bi šlo za premajhno količino plina, posledično podhlajevanje tega dela izmenjevalca. Nečistoče v hladilnem sistemu.
Ali že tovarniško slab izmenjevalec (manj verjetno).
#41
Navidez deluje tako kot bi bilo razžrto, zato sem pomislil če je spustilo v tem predelu.
#42
Tisto je navadno mastno,
Tole pa so sledovi korozije.
#43
Mastna je cela notranjost vse do elektronike.
#44
Potem je potrebno it za zamaščenim delom in ga locirat. Napravo napolnit vsaj na 40 barov z Dušikom, da se najde točno mesto puščanja.
#45
Uparjalnik je porozen, pokrpaš puščajoče dele, čez mesec ali dva že pušča drugje.
Trajne in poceni rešitve v teh primerih ni!
1 2 3 4 5 ... 14 Pojdi na stran
