Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mecatermunichr("46")se/se/produkter/[/url]
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Verjamem, da so dobre ali celo odlične TČ in
sami o njih zelo lepo pišejo in se pri tem hvalijo, kako so iznajdli inovativen sistem: krmilijenje delovanja OČ.
Ko TČ ogreva sanitarno vodo, OČ dela počasneje, da TČ laže doseže visoke temperature, itd
Zdaj pa moram res tudi sam(in ne samo nevede in nenamerno -glede na navedbe Bohinca :oops: ) pohvaliti svojo Daikin Althermo HT, ki že leta zvezno prilagaja moč OČ med samim delovanjem TČ, z namenom optimalne in čimbolj šparovne priprave ogrevalne in sanitarne vode v različnih pogojih, ki se nenehoma spreminjajo.
Prasuvse že pred leti o tem pisal na forumu, pa tudi sam sem to razlagal ter navajal opažanja delovanja, pa noben ni želel razumeti ali komentirati napredne rešitve -zakaj že :oops: :?:
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ker ima požrešno O.Č. Ali pač ne?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ne, ravno obratno, OČ pri DHt ni požrešna, ampak ravno obratno, povrh vsega se pri manjših zahtevah po ogrevanju vrti počasneje -beri žere manj.
Ni pa to poceni rešitev.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: May 2014
Se opravičujem ker nisem iz "foha", da sem napačno napisal enoto za porabo električne energije. Seveda je vse v kWh in ne kW.
Ampak stvar ni v tem, da se ukvarjamo z malenkostmi, ampak da konstruktivno predebatiramo in morebiti s tem pomagamo drugim in tudi samim sebi.
Seveda imate prav, da vsak berač svojo malho hvali in tudi prav je tako. Ampak zaenkrat sem s svojo Mecatermovo TČ zadovoljen, po mojem deluje dobro in varčno. (400kWh za porabljeno ogrevanje in sanitarno vodo ni visoka postavka) Verjamem, da so tudi druge TČ dobre, če ne celo boljše, ampak če ne bi bila ta tema Mecaterm toplotne črpalke, se sploh ne bi oglasil.
Lep dan še naprej.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=vxteo24aH44">https://www.youtube.com/watch?v=vxteo24aH44</a><!-- m -->
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Legendarni Perica v akciji. Bolji od Lea Messija.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=5Se5671Om0w">https://www.youtube.com/watch?v=5Se5671Om0w</a><!-- m -->
