Mecaterm toplotne črpalke - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Mecaterm toplotne črpalke (/showthread.php?tid=61097) |
Mecaterm toplotne črpalke - ECP - 17.3.2015 Zanima me, če ima kdo izkušnje z omenjenimi toplotnimi črpalkami? Zanima me, kako se obnesejo in kako so kaj cenovno in kvalitetno pozicionirane? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mecaterm.si/">http://www.mecaterm.si/</a><!-- m --> Re: Mecaterm toplotne črpalke - sassapo - 17.3.2015 O kvaliteti Švedskih TČ ne gre dvomiti, odločujoči faktor ostane samo cena, če ni kakšnih posebnih želj ali zahtev :wink: Re: Mecaterm toplotne črpalke - ECP - 26.10.2015 Lahko kdo pove kaj več o teh toplotni črpalkah? Kakšne uporabniške izkušnje in kaj je primerljivo od konkurence? Re: Mecaterm toplotne črpalke - Energetik81 - 26.10.2015 Jaz sem dobil ponudbo za to TČ, ki je bila konkurenčna oz. primerljiva z ostalimi (Daikin, Vaillant..). Vendar sem imel pomislek, ker je natanko in samo 1 oseba v SLO inštalater/serviser. Re: Mecaterm toplotne črpalke - ECP - 26.10.2015 Sklepam, da se nisi odoločil za Mecaterm? Ali ni načeloma tako, da lahko skoraj vsak serviser popravi/servisira on-off sisteme? Re: Mecaterm toplotne črpalke - telmos - 26.10.2015 Če ima kaj pod kapo tudi ostale. Re: Mecaterm toplotne črpalke - Energetik81 - 26.10.2015 ECP Napisal:Sklepam, da se nisi odoločil za Mecaterm? Ali ni načeloma tako, da lahko skoraj vsak serviser popravi/servisira on-off sisteme?Nisem. Sigurno lahko vsak servisira osnovne zadeve, pomisli pa kaj bi bilo v primeru, da je potrebno naročiti kakšne unikatne dele s Švedske. Ja verjetno bi lahko tudi kdo drug naročil in popravil (vprašanje v kakšnem času in komplikacijah), ampak meni je nekaj pomenila močno razvejana mreža serviserjev. Aja še en moj pomislek - sanitarno vodo segreva baje pretočno, torej mrzla sanitarna teče skozi segret zalogovnik ogrevalne vode, kjer je ploščni izmenjevalnik. Torej bojlerja ni, je samo zalogovnik. Kar pomeni: a) tudi poleti ogret zalogovnik (brezvezne izgube) b) zalogovnik mora biti segret (vsaj v zgornjem delu) na želeno temperaturo sanitarne vode, torej verjetno vsaj na 37-38°C, kar pri talnem in izolirani bajti ni smiselno. Prednost: ni možnosti za legionelo. EDIT: dejansko imajo očitno 200 ali 300L zalogovnik, torej vsaj pomislek a) odpade, ker je potem isto kot če bi imel segret običajni 300L bojler. Re: Mecaterm toplotne črpalke - ECP - 26.10.2015 Tudi sam sem zasledil samo enega serviserja. Ali ima mogoče kdo praktične izkušnje z dotično osebo? Opazil sem, da sta dve izvedbi... do -15 °C in do -25 °C. Ali je v Sloveniji zadošča -15°C? Re: Mecaterm toplotne črpalke - DarthMaxximus - 9.11.2015 Ker sem uporabnik toplotne črpalke Mecaterm ArctiQ 10.5kW (zrak/voda), se moram oglasiti, da vam postrežem z realnimi podatki o TČ, "serviserju" in trenutnem delovanju. Naj najprej postrežem s podatki in sicer, s toplotno črpalko ogrevava novo enostanovanjsko hišo (P+M) s približno 145m2 neto površine, zidano klasično z modularnimi bloki 30cm in s 15cm fasado, v katero sva se z ženo vselila letos poleti. Hiša stoji v bližini Ljubljane na nad.viš. 550m. S TČ ogrevava tudi sanitarno vodo, v ta namen je v notranji enoti vgrajen 281l zalogovnik. Moram priznati, da sva gledala tudi njihovo MasterQal300, ki ima dvojni zalogovnik zgoraj manjši volumen z višjo temperaturo in spodaj večji volumen z nižjo za ogrevalni sistem, pa sva na koncu predvsem zaradi cene vzela ArticQ-a. Preden sva se dejansko odločila, sva pregledala večino ponudbe na slovenskem trgu, hodila na gradbene in obrtne sejme ter pregledovala forume, kot je tudi ta. Na koncu sva se za Mecatermovo TČ odločila zaradi kvalitete ( najboljša po testih švedske agencije za energijo), načina delovanja ( ne potrebuje električnega grelca za odtaljevanje, ampak v ta namen vzame toplo vodo iz zalogovnika in jo pošlje v zunanjo enoto ), podpore (zastopnik v Sloveniji s polno podporo celotne ekipe Mecaterm) in cene (cenovna fleksibilnost in možnost dogovora). Da skrajšam, trenutna poraba TČ za ogrevanje prostorov in gretje sanitarne vode je okoli 10kW dnevno, saj zaradi novogradnje pretirano ne varčujemo, s tem pa predvidevam, da bo ob znižanju zunanje temperature porabila povprečno 15kW – 18kW dnevno. Na letnem nivoju računam porabo nekje od 700€-800€. Na splošno sem zadovoljen z samo porabo in podporo. Če kaj zmanjka je v parih dneh v Sloveniji, saj je Švedska prav tako v EU. Za vse dodatne informacije pa me seveda lahko porukate na ZS. Pa še komentar okoli enega serviserja … neko podjetje, ki se ukvarja z distribucijo in namestitvijo toplotnih črpalk na notranjskem ter ima zaposleno 5+ serviserjev , je bolj neodzivno, kot dotični serviser, ki “šraufa” Mecatermove TČ. Ko smo bili dogovorjeni je prišel, položil cevi za talno ... vmes smo naredili estrihe in ko je bilo vse dovolj suho je v parih dneh zmontiral kurilnico in vse skupaj priklopil. Pika Re: Mecaterm toplotne črpalke - Poldee - 9.11.2015 Super in vse, prav lepo bo brat izkusnje se koga s 'tapravo' crpalko, ampak brez zamere: a ni 700-800€ za 140m2 novogradnje s talnim malo prevec? Jaz in draga ogrevava 30let star (renoviran) objekt s takoimenovano klimaTC samo preko radiatorjev in je bila poraba 550€ lansko zimo. Ob tem, da tako toplo se nikoli nismo imeli. Sam mislim, da boste imeli porabo prej polovico nizjo od navedene. Re: Mecaterm toplotne črpalke - DarthMaxximus - 9.11.2015 Upam, da res in da nekoč prideva na 500€ ali celo pod. Ampak bova letos res na polno ogrevala, saj je bila hiša dokončana letos in si res ne želiva previsoke vlage ali celo kondenzacije po posameznih prostorih. Re: Mecaterm toplotne črpalke - Energetik81 - 9.11.2015 Poldee Napisal:Super in vse, prav lepo bo brat izkusnje se koga s 'tapravo' crpalko, ampak brez zamere: a ni 700-800€ za 140m2 novogradnje s talnim malo prevec? Jaz in draga ogrevava 30let star (renoviran) objekt s takoimenovano klimaTC samo preko radiatorjev in je bila poraba 550€ lansko zimo. Ob tem, da tako toplo se nikoli nismo imeli. Sam mislim, da boste imeli porabo prej polovico nizjo od navedene.Morda pa ima veliko porabo sanitarne? Jaz za mojo identično grajeno 130m2 računam na cca. 400-500€ letno za SV in ogrevanje. 700-800€ je dejansko veliko. DarthMaxximus Napisal:Upam, da res in da nekoč prideva na 500€ ali celo pod. Ampak bova letos res na polno ogrevala, saj je bila hiša dokončana letos in si res ne želiva previsoke vlage ali celo kondenzacije po posameznih prostorih.Koliko je to na polno v °C? Sicer pa bo bolj učinkovito, da normalno ogrevaš in pametno ter zadosti zračiš. PeroTR Napisal:odličen vodoinštalaterFalil temo ali reklama? :!: Re: Mecaterm toplotne črpalke - DarthMaxximus - 9.11.2015 No sej, s polno nisem mislil da pretiravam s temperaturo. Ponoči, ko je bolj hladno v talno teče okoli 24°C, podnevi pa "le" okoli 22°C. Zračiva pa dvakrat na dan za par minut, predvsem v mansardi. Poraba sanitarne je seveda odvisna, kolikokrat na dan se stuširaš oz. kolikokrat na teden polniš kopalno kad
Re: Mecaterm toplotne črpalke - ECP - 9.11.2015 Kako je pa s serviserji in garancijo? Re: Mecaterm toplotne črpalke - Poldee - 9.11.2015 Po moje ne boste prekoracili 500€... DarthMaxximus Napisal:No sej, s polno nisem mislil da pretiravam s temperaturo. |
