PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Pomoč - plinska napeljava v kuhinji - priključitev kuhališča
#31
Če še komu kdaj prav pride, je na spodnji povezavi seznam pooblaščenih izvajalcev plinskih inštalacija za območje Energetike Ljubljana.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energetika-lj.si/sites/default/files/energetika_lj_si/stran/datoteke/5443_seznam_izvajalcev_notranje_napeljave_julij_2012.pdf">http://www.energetika-lj.si/sites/defau ... j_2012.pdf</a><!-- m -->
Če je kdo že imel dobro/slabo izkušnjo s katerim od mojstrov s seznama, se pa priporočam, da svojo izkušnjo deli (lahko tudi na ZS)
#32
Morda kdo ve, ali mora (zaradi predpisov ali pa iz tehničnih razlogov) biti zaporni ventil vedno na koncu plinske napeljave(=cevi)? V mojem primeru bi to pomenilo, da je ventil težko dostopen (za kuhinjskimi elementi), zato sem razmišljal, če je možno, da bi ventil premestil na dostopno mesto, kakšne 3 metre pred konec plinske cevi.
Se to sme/je varno?
Hvala!
#33
Lahko to naredis , saj ze predpisi narekujejo da mora biti zaporni ventil na dostopnem mestu.
#34
Je morda komu znano koliko računajo mojstri za priklop nove kuhalne plošče na že obstoječo plinsko napeljavo? Plošča ima sicer 3 plinske rinke, elektrika je že zvezana. Verjetno je treba še zamenjati šobe (jih imam priložene).
Dobil sem predračun za 70€. Morda se motim, ampak to je najbrž kake pol ure dela in znesek v tem primeru precej zasoljen.
1 2 3
