Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
franky je napisal, da gre v radiatorje vedno vedno 60 stopinj :oops:
Ko ogrevaš samo 8 ur/dan, rabiš računsko 35/30, v praksi pa do 40/35 24ur/dan.
Moč radiatorjev namreč raste rahlo exsponentno z temperaturo ogrevalne vode,
ker se ob višji T ogrec.vode, naravni pretok zraka skozi in mimo radiatorjev seveda poveča.
Pri inverterju ne rabiš zalogovnika, ki podraži in zakomplicira sistem.
Vsakšni 11kW inverter bo puna kapa, vbrizga ne rabiš, HT še manj.
še račun:
60
-23
=37
*8
/24
=12
+23
=35
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Pri radiatorjih se toplo priporoča zalogovnik. Tudi pri HT ga je že bilo potrebno naknadno dogradit, kljub prepričanju nekaterih, da je navlaka. Izkaže se vse kaj drugega :wink:.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Migaj Napisal:franky je napisal, da gre v radiatorje vedno vedno 60 stopinj :oops:
še račun:
60
-23
=37
*8
/24
=12
+23
=35
Mater si ti pameten, verjetno imaš dolgoletne izkušnje pri montaži in servisiranju TČ ali kaj, ker tako vehamentno trdiš, da zalogovnika pri inverterju ne rabiš :?:
Svetujem ti, da svoje trditve obdržiš zase ker druga kot teoretično nakladanje, tako od tebe nikoli ni bilo
hock:
Delaj tisto kar znaš, na svojem področju lahko zaradi mene pametuješ do nezavesti, tukaj pa ne otresaj ker pojma nimaš in se oglašaš zakaj, da izpadeš kaj? Da drugi mislijo kakšen stručko si
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Govorim čisto iz lastnih izkušenj. Zaenkrat zalogovnika ne potrebujem, če je delovanje z zalogovnikom še boljše, pa žal ne vem .in tudi nevem, kaj bi lahko izboljšal
Po sliki sodeč, boš z temi radiatorji brez problema ogreval.
Kar se tiče te TČ Sinclair, je nepopisan list, tako, da v takem primeru raje vzamem kakšno kitajsko stvar za 1500 eurov. Tudi bojler v ponudbi ni ravno optimalen.
Glede vbrizga pa bi rekel samo tole, črpalke z vbrizgov imajo bistveno hitrejši odziv kot klasične NT variante, to še posebej pride v poštev pri radiatorjih, ko je treba na hitro pogreti, če črpalka deluje na urnike, lahko pa z low noisom kadar koli omejiš moč črpalke in takrat je tudi neslišna. Se pravi, v primeru FWHP je vbrizg neka dodatna zelo koristna opcija.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Točno, Sinclair je tako 100% kitajc, razliko v ceni plačaš samo zaradi napisa :wink:
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Delala bo, naj pa gre najprej še poslušat nekam, da sliši glasnost.
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
Naš sistem je z zalogovnikom v sistemu je cca 650l vode . Kako deluje iz prakse pri nas je pa takole . Raditorji nikoli niso hladni ne glede na število defrostov je hitro v niski modulaciji, "modulacija je dalj časa v idealnih pogojih zato je boljši cop,kar pri inverterjih igra ključno vlogo", zato lahko za kako stopinjo spustiš dv spet boljši cop izkoristek se poveča.
Če bi pa poraba bila manjša pa ne vem, ker še nisem ogreval brez zalogovnika! :roll:
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Jaz priznam, da ima moja FWSHP11 glasno zunanjo enoto. Vendar je zvok ventilatorjev moteč le v neugodnih razmerah:
- visoka RV in zasrežen uparjalnik pri zunanji okoli 0°C
-ali pri zunanji pod -10°C
- ali pri segrevanju SV v bojlerju z veliko kačo, če ne znaš omejiti modulacije ali uporabiti LN
In kolikokrat je to na leto? Neglede na to sem vesel, da sem jo lahko postavil, ker stavim na dobre sosedske odnose, na tako lokacijo, da nobenega ne moti. Čeprav sebi v škodo na račun 21 m dolge plinske povezave med enotama.
Tako, da zaenkrat ne uporabljam low noise načina, čeprav sem ga že namestil oziroma testiral.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Eh fantje monterji...tako kot si vi upate trditi da pri inverterju na radiatorjih rabiš zalogovnik si lahko kdorkoli drug upa trditi, da ga ne rabiš.
Lahko pa od vas kdo pripopa vaš strokovni članek, da je temu res tako ( ker vemo da pa, če je članek strokoven, je nemogoče, da bi zavajal ali bile noter napisane neumnosti).
Vsak naj napiše svoje mnenje in ga skuša utemeljiti. A je to praksa ali teorija na koncu ni važno. Argumentacija šteje!
Tudi moje mnenje je (brez znanstvenih člankov) da na inverterju ne rabiš zalogovnika...ne glede na vrsto grelnega telesa. Kot prvo lahko tč prilagaja moč odjemu (v primerjavi s stabiliziranem talnem gretju...nagreti estrihi) in ta (odjem) je večji pri radiatorjih....torej tč ne rabi taktirat. Težiš pa s tč vedno k temu, da le ta deluje s čim nižjo temperaturo. Zalogovnik pa opravlja svojo funkcijo le takrat, če je v njem segreta voda na višji nivo...v nasprotnem primeru ga ne potrebuješ (ali jaz česa ne razumem/ ne vem)
Torej....če rabiš v radiatorjih 35 stopinj...zakaj bi grel vodo na 40 zaradi zalogovnika in iz njega pošiljal naprej 35? Prednosti?
Da se tč vmes izklopi? ...tega ne želimo
Da dela z nižjim cop.om? ...tega tudi ne.
Zavzema dodaten prostor...
Dodaten strošek... (Ja, naštevam slabosti)
Torej?
Počakajmo argumente zakaj ja zalogovnik...
(In olajšajmo odločitev bodočim investitorjem v tč).
