Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Govora je o zračnikih iz kuhinje in kopalnice + napa.
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Čudo božje, recimo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hrovat-ub.si/podrocja/kloeber/kloeber_odduhe_Rovia.html">http://www.hrovat-ub.si/podrocja/kloebe ... Rovia.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.krovko.si/?page_id=1828">http://www.krovko.si/?page_id=1828</a><!-- m -->
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Ne, tega pa res ne najdem sam...
Problem je, ker zelo malo teh odduhov paše na Braas (npr. Durovent je le za Bramac betonske strešnike), pa tist ošlesan PVC mi prav nič lepo ne izgleda na strehi.
Objave: 1472
Teme: 4
Pridružen: Sep 2011
Dandanes je že samo življenje en sam problem. Ti lepo skiciraj, kakšen izgled želiš in ti naredim odduh za približno cca manj kot 10 eur ne.
Objave: 103
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Živjo.
Jaz iamam 3 take plastične odduhe za na streho viška in mi delajo napoto. Šenkam ali pa vržem na odpad.
Objave: 186
Teme: 11
Pridružen: Dec 2011
Malo bom nasmetil temo z mojimi vprašanji.
Izvesti moram izpustni kanal za napo. Trasa je že pripravljena - razvidno s slik na linku:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dolirok.shrani.si/?Napa-trasa">http://dolirok.shrani.si/?Napa-trasa</a><!-- m -->
Zelo se bojim zatekanja kondenza, saj je linija praktično vertikalana.
Zanima me kako izvesti ovinek z lončkom za kondenz na podstrehi, saj imam višine na podstrehi cca 40cm med ploščo in izpustom (rovia odduha).
Kakšna je možnost in praktičnost izvedbe ločene nape ter motorja. Motor bi mogoče postavil na podstrehi. Je to tehnično sploh izvedljivo in ali to sploh obstaja za neko normalno ceno.
Vertikalne višine je od stropa pritličja do odduhe cca 340cm.
Za vsak nasvet bom zelo hvaležen.
Hvala vnaprej in lep pozdrav,
Rok
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Motor je takle ali kaj podobnega (kovinski!):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pichler.si/index.php/ventilatorji/cevni-ventilatorji">http://www.pichler.si/index.php/ventila ... ntilatorji</a><!-- m -->
Za napo pa zna biti težko nati kakšno brez vgrajenega ventilatorja - razen, če ga flikneš ven.
Če boš tisti konec cevi, ki je na podstrehi, dobro izoliral, bo kondenza malo ali nič. Je pa nekoč tu nekje nekdo opisal lovilec kondenza, ki ne zasede nič prostora (v cev na mestu prehoda iz toplega v hladno okolje je pod majhnim kotom vtaknjen en obroč - na najnižji točki pa luknjica ven - kar se pocedi po steni, ta obroč kot žleb ujame kapljice, ki po njem stečejo do najnižje točke, tam pa ven iz cevi)
Objave: 186
Teme: 11
Pridružen: Dec 2011
Hvala za odgovor. Vseeno bi rad slišal še kako izkušnjo nekoga, ki je imel podobno situacijo.
Ti motorji so bolj za prezračevanje. Zanima me kako to izgleda po 10+ letih (maščoba, kondenz, plesen...)
Za detajl o odvodu kondenza se priporočam. Pa tudi potem ko pride kondenz na zunanjo stran cevi je dobro da je nekam speljan in ne da teče dol po cevi.
lp,
Rok
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Malo obujam temo, kjer so najceneje dobi te Durovent zračnike za Bramac?
Obi/Bauhaus/Merkur nisem do zdaj nč zasledil.
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Poskusi kontaktirat direkt njihovega dilerja za tvoje področje - poišči kontakt na njihovi spletni strani. Meni je zrihtal nekaj malenkosti precej ugodneje kot v kakem Merkurju.
Objave: 174
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Pozdravljen @Yeager.
Zanima me ali si rešil omenjeno težavo.
A je sigurno toliko plesni samo zaradi nape? Ali je morda težava, da imaš v mansardi uporabljeno paroprepustno folijo, ki prepušča vlago in topel zrak in se potem na podstrešju ob stiku s hladim zrakom ustvarja kondenz? Če je temu tako poleti kondenza ne bi smelo biti, pač pa samo pozimi.
