PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vremenska regulacija da ali ne?
#31
Ne vem....osebno na kotel (olje) ne bi dal nikoli (sem imel tako, kot je zgoraj opisano) izhajam iz stališča, da me ne zanima kaj se dogaja zunaj, ampak kakšno imam notranjo T vse to mi je krasno delalo s el. meš. ventilom in enim termostatom v dnevni sobi, za določene prilike(ko se je ta dnevna soba pregrela) imam pa na vseh radiatorjih termostatske ventile...Peč pa itak mora delat zaradi SV (če se ne ogreva le ta kako drugače)
Sedaj ko grejem na TČ sem pa tudi experimentral ker na regulaciji lahko izbiram v % med zunanjo regulacijo oz. regulacijo sobe(tiste v kateri je pač kontroler) na koncu sem nekako našel kompromis 50:50 Da bi pa to bistveno vplivalo na porabo, pa ne verjamem, kajti v prostoru moramo dosečt (eni več eni manj) 22° na takšen ali drugačen način...
#32
To so regulacije SLO proizvajalcev ki se najpogosteje uporabljajo pri nas.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-np-plus/rototerm-mr-np-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulator-ogrevanja-wdc20.html#.VLQPXSuG-7g">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... LQPXSuG-7g</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/regulator-ogrevanja-wdc10-komplet.html#.VLQPjiuG-7g">http://www.seltron.si/regulator-ogrevan ... LQPjiuG-7g</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/kompleti/regulator-ogrevanja-wdc20-komplet.html#.VLQPsiuG-7g">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... LQPsiuG-7g</a><!-- m -->
Delujejo zvezno in ne na ON/OF
#33
Žerjavar Napisal:Tu pa meni ne štima:
Sobni termostat ne more postavljati temperature dvižnega voda (položaja mešalnega ventila), ker nima informacije o trenutnih toplotnih izgubah = potreben toplotni tok = potrebna temperatura DV.
tale je odpiral(reguliral)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1O/DI/4MqsLgAq/slika-031516unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1O/DI/4MqsLgAq/slika-031516unichr("46")jpg[/img][/url]
tega
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?m/vb/2JXMl6Jp/1/slika-031520unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/m/vb/2JXMl6Jp/1/slika-031520unichr("46")jpg[/img][/url]
ko je bil v takem položaju, se je grela SV (mora ti bit logično)
tale "vogelca" je pa na najnižji hitrosti delala 24/7 (ko je meš. ven. zaprt, kroži samo v tem "zaprtem"tokokrogu
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?35/wA/38Y78R3r/slika-031521unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/35/wA/38Y78R3r/slika-031521unichr("46")jpg[/img][/url]
lahko sem grel tudi termosifonsko, vidi se sedaj zasun in kroglični ventil, ki sta zaprta, da TČ ne rine vode v peč....
Prosto "ko pasulj"
jani65 Napisal:To so regulacije SLO proizvajalcev ki se najpogosteje uporabljajo pri nas.
to je novo, moje je cca dobrih 20 let nazaj.....
#34
@Confusedašo65: Še vedno velja zapisano:
Citat:Verjamem, da ti je sistem dobro deloval, vendar danes ne veš povedati, kako je deloval (princip regulacije).
Vem, da prikazani regulatorji dobro delujejo. Je pa dejstvo, če črpalka dela nonstop v enakem režimu (nima regulacije vrtljajev), je treba ustrezno regulirati temperaturo dvižnega voda, pri tem pa mora sodelovati tipalo zunanje temperature. Samo sobni termostat tega ne zmore.
Nimam časa - sem v penziji!
#35
Taka "regulacija" ti le goni mešalni ventil iz ene skrajnosti v drugo.....
#36
Ja ja....cirka 2.30 minute rabi da pride iz enega položaja v drugi...
Homer si nesramen :evil: ker si dal regulacija v narekovaje :lol: Naj ti bo, mogoče res predpotopno, ampak špilalo je kot pravim dvajst let, poraba je bila med 2000 in 2400 lit. Samo eno sezono(zadnjo 2012/2013) sem pa imel že dodano fasado in nova okna, pa je bilo 1300 lit. seveda vedno s gretjem SV peč delala 365 dni - Hiša niti ni tako malaSadpred začetkom izdelave fasade)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?6/60/4LeKobU8/slika-03208unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/6/60/4LeKobU8/slika-03208unichr("46")jpg[/img][/url]
Kaj bi pridobil s sistemom za 500€ ki ga je prilepil "Jani 65" :?:
#37
Za vgradnjo in spremembo hidravlične sheme za dva ogrevalna kroga
rabi to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/kompleti/regulator-ogrevanja-wdc20-komplet.html#.VLQV8NKG_6E">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... LQV8NKG_6E</a><!-- m -->
in rabi to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/motorni-pogoni.html">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... ogoni.html</a><!-- m -->
in rabi 2x to : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/catalogsearch/result/?cat=Vse+kategorije&q=me%C5%A1alni%20ventil%203%20potni">http://www.seltron.si/catalogsearch/res ... 03%20potni</a><!-- m -->
in še to : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/sobne-enote/sobna-enota-dd2-digitalna-slo-1.html#.VLQYodKG_6E">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... LQYodKG_6E</a><!-- m -->
Mogoče sem še kaj pozabil ?
WDC 20 komplet 559.36
motorni pogon 80.56
mešalni ventil 3 potni 2 x 70.35
DD2+ 78.29
tukaj so cene z 22 ddv
Skupaj 858.91 + kabli +holendri + itd.
in mojstra da mu to vse skupaj vgradi
in električarja da mu naredi priklop
pa sezono živcev da si WDC nastavi potrebam ogrevanja objekta
se ne izplača
#38
jokovot Napisal:Da Žerjavar debatiramo tisti ki so (smo) nasedli ali prodajalcu ali forumu pa še tistemu ki nam je delal to. Tisti kateri pa ima pod palcem pa se mu tako j....e za 500 ali 800€, ker tako neve zakaj sploh ima in čemu služi, kamoli da bi vedel kako upravljati s to škatlico.
Siguren sem, da veliko od nas, ki sodelujemo v tej temi ne spada v to skupino.
Osebno me je "nova kotlovnica", stala manj kot nova seletronova regulacija.
Razen nakupa novega ferrolijevega gorilnika, ki mi je že prej dve leti dobro služil na predpotopni Zrenjaninki sem kupil celo kotlovnico preko oglasov. Veliko je ljudi, ki imajo ogromno pod palcem in v oglasih prodaja skoraj nove stvari po smešno nizkih cenah za katere so zapravili morje denarja in jih zamenjali za trenutno trendne proizvode.
Predvsem s pomočjo tega foruma sem si sam sestavil za moje pojme dobro in moderno kotlovnico, ki vam jo z veseljem pokažem, če vas bo pot vodila na goriško.
#39
@sašo65
Nekaj kar skače iz ene skrajnosti v drugo si upravičeno zasluži narekovaje.
Predstavlja si da tako voziš avto .....
Starost ni opravičilo.....
Na moji pokojni predpotopni CTC (letnik 1969) je bila regulacija (brez narekovajev). Sicer predpotopna analogna z zgolj dvema tranzistorjema, pa vendar je uravnavala mešalni ventil po zunanji in notranji temperaturi, mehanska ura pa je omogočala nočni in dnevni režim s posebej nastavljenima temperaturama. Zadeva je z leti "razpadla", tako da je leta 2000 bila zamenjana s Seltronovo Digit D
PS; Kaj bi pridobil z regulacijo?
Za recimo jurja predelav bi lahko posamično reguliral vsako nadstropje in ogreval sanitarmo vodo po urnikih ali pa na zahtevo.
Če bi letno prihranil zgolj 100€, bi se ti regulacija izplačala v 10-ih letih.
Pa to ni najbolj pomembno...
Pridobil bi ogrevanje ki bi zvezno reguliralo temperaturo radiatorjev in s tem držalo nastavljeno sobno temperaturo "pribito kot cvek". Nobenega skakanja temperature radiatorjev med ledeno mrzlimi in razbeljenimi. Bonus pa še to, da bi ti ogrevanje začelo delovati preden se stanovanje in stene ohladijo, kar je bistveno bolje za ugodje.
Če pa to ne želiš, ne vem kaj sploh kompliciraš z mešalnim ventilom. Vklapljaj črpalko s sobnim termostatom, pa bo najceneje........
#40
Jaz vem, da je pri meni edina prednost vremenske regulacije hitra odzivnost regulacije same pri naglih spremembah zunanje temperature in pa to, seveda, da mešačnega ventila ne takneš več. No ja, pa zunanjo temperaturo vidiš na sobnem termostatu.
#41
Tisti termostat na sliki ima oba kontakta, N/O in N/C, katera sta bila uporabljena za odpiranje /zapiranje mešalnega ventila. Termostat je ventil odprl in ga držal odprtega, dokler sobna temperatura ni dosegla želene (nastavljene) temperature. Ko pa se je to zgodilo, pa ga je zaprl. Tukaj pa se pojavi temperaturno nihanje v vrednosti temperaturne napake tipala samega v termostatu, kar je pri termostatih tega tipa lahko tudi do dve stopinji. Za toliko potem tudi niha temperatura med obeh položajih mešalnega ventila.
#42
napake tipala samega v termostatu, kar je pri termostatih tega tipa lahko tudi do dve stopinji...
Po moje to ni napaka ampak histereza ki se običajno da nastavljat tudi pri mehanskih termostatih, nekaj podobnega kot pri regulatorju tlaka pri nekaterih kompresorjih?
#43
Nekaj malega se da nastavljati, a z manjšanjem histereze postane preklapljanje nezanesljivo.
Kakorkoli to je le del problema.
Taka regulacija pozna samo dva stanja in temu primerno se bo tudi ventil postavil v dva skrajna položaja. To pa je več ali manj enakovredno vklapljanju črpalk. Radiatorji bodo vroči ali hladni, temperatura dvižnega voda bo vroče ali hladno, sobna temperatura pa v okviru histereze. Zaradi vročih radiatorjev, bo enkrat občutek vročine, ob hladnih pa hlada (v okviru vztrajnosti ogrevalnega sistema).
Če si zadovoljen s tem je tudi OK in veliko jih je zadovoljnih (morda zato ker niso izkusili boljšo regulacijo?)
#44
Joj, kdo bi si mislil, da bo tema dobila tolike razsežnosti? Smile
Vsak izmed nas ima po svoje prav, drži? Sicer pa stavek od Žerjavarja, pa ne da ga sedaj opevam, da ne bo kdo mislil, drži kot pribit - "Vremenska regulacija je odlična stvar. Če pa ste prisiljeni pri svoji investiciji šparati, je to primerna priložnost, razen če pri luksusu ne šparate."
Bodimo vsi pošteni, da ima še kako prav!!
Lep pozdrav in hvala še enkrat za vsa vaša mnenja in komentarje. Lp, A.
#45
Imaš prav!
Je pa smiselno uporabiti tudi pregovor, ki pravi, da nisem tako bogat, da bi šparal.......
Jaz bi tu dodal "za vsako ceno".
Je pa tu tudi filozofsko vprašanje......
Je ogrevanje luksuz?
1 2 3 4 5
