PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Pravilna montaža dvižno drsnih vrat
#31
Dvižno drsna imajo tudi spodaj dovolj profila, vsaj 5 cm, če ne več.
Pogoj za dobro delovanje pa je resnično ravna podlaga. Ok, pri majhnih je možna toleranca. Vendar pa majhne stene niti niso upravičene oz. logične glede na svojo ceno.
#32
Pozdravljeni!
Malo si bom sposodil temo. Iscem montažerja dvižnih garažnih vrat, ki bi jih postavil ob popoldanskih urah( pac po sluzbi ) ali po dogovoru.
Imam ze vrata, motor.. potrebujem samo se enkoga ki bo to skupaj spravil..
Nahajam se v Tržiču, če je pa se kakšno vprašanje pa lako na zs.
#33
Daj sam. Eno popoldne, pa je.
#34
imam vprašanje glede montaže dvižno-drsne panoramske stene v masivno leseno novogradnjo. Se lahko panoramsko steno montira, ko je postavljena samo lesena konstrukcija debeline 10cm, tudi brez tlakov? Ali moramo pred montažo narediti ali fasado ali notranjo steno?
Hiša bo pasivna, zato bo potrebna RAL montaža. Širina dvižno-drsnih vrat je 180cm, celotne stene pa 540cm. Hvala!
#35
Kateri profil? Ker RAL montaža in dvižno drsna je hmmm, izključujoče?
Seveda se jo lahko zmontira, samo malo čudno bo izgledalo, ko bo štrlela iz stene.
Pazite na dovolj lufta okrog in strogo montaža na sidra, ne na vijake.
#36
Na 10 cm steno bo malo t3zko montirati...
#37
Ne vem zakaj. Fasada ali knauf ne bosta dosti spremenila stanja.
Bolj bo zanimiv poves na 540 cm in leseni konstrukciji.
#38
Profil oken bo 92mm. Sva razmiljala o vgradnj nagibno-drsnih vrat, ampak bi bila tolikšen razpon malce nepraktičen za odpirat večkrat dnevno. Bi bilo pa glede same vgradnje verjetno veliko lažje.
@Fery, praviš, da RAL montaža ni mogoča za dvižno-drsna vrata?
#39
Ne, seveda ne.
Pravim le, da pri pogojnem tesnenju dvižno drsne, tudi RAL montaža ni tako pomemben faktor.
Ti jo kar zmontiraj po RAL sistemu, slabše ne bo, kvečjemu boljše. Me zanima, kako si ga predstavljajo, RAL sistem pri tvojih pogojih. Pa ne da je problem, ker ni.
Debelina ne igra vloge (da bi zaradi tega vgradil klasično PSK). Dajo naj na sidra in bo šlo BP. Kot sem rekel, malo čudno bo izgledalo, če bo vgrajena pred ostalimi deli.
HS načeloma ni 92 mm, če že, potem paše pod 82 mm. Vendar je svoj sistem.
#40
Imamo 3.4m dvižno drsnih vrat. Ob odpiranju se vrata dvignejo toliko, da se tesnilo zgoraj dotika prečnika okvira. Zadnje 30cm se vrata težko odprejo. Ali se jih lahko kaj nastavlja? Kakšne so vaše izkušnje z nastavljanjem - sem gledal kje bi se kaj dalo, pa nisem nič pametnega ugotovil...
Ali je pravilno, da je okvir vijačen s Turbo vojakom v preklado - ali bi moralo biti brez vijaka in vmes samo puren?
Opaznega povesa nisem opazil (montažna hiša - preklada je nad drsno steno in še ena v nadstropju v steni spodaj)..., je pa del krila, kjer je kljuka, v zaprtem, zapahnjenem položaju nekaj mm nžje kot nadrugem koncu. Vendar ravno ta del krila ( na strani kljuke) se pri odpiranju začne v zadnji četrtini poti odpiranja tiščati v zgornji prečnik - četudi bi ga z nastavljanem znižal, bi bil na tem delu v zaprtem položaju še nižje.
Ne vem, ali je možno, da je ALU prag napet? Pod oknenskim pragom je lesen tram in je bil podbetoniran po celi dolžini. (Je lahko deformacija povezana s talnim gretjem?
Razmišljam, da bi vzel ven zgornje vodilo in na mestu kjer se začne zatikati poglobil za 2mm. Zanimivo je, da to zatikanje ni prisotno čez celo leto - je pa na bolj kot ne na tesno in očitno je treba le malo in se ena zadeva deformira za malenkost.
#41
Hmmm, bom jaz.
A to imate novo hišo? Sicer niti ni toliko važno, kot si že sam ugotovil, se dvižno drsne stene ne vijači v montažne hiše, ampak uporabi sidra. Pravzaprav naj bi se to delalo s vsemi okni, ampak dobro, pustimo zdaj to.
Pri njej praktično lahko nastavljaš samo višino na kolesih. Ki jo ponavadi ni treba. Ne vem, zakaj so jo spredaj spuščali. Premeri notranjo višino okvirja, na par mestih in pravokotnost okvirja. Mogoče so fouš naredili okvir ali pa krilo in tako zataškali zadevo.
Prav tako res preveri ravnost praga spodaj. Laser, dolga letev ali kaj podobnega. HS stene so precej zoprne za te stvari, čeprav je prag ukrivljen na dolgo zgolj 2 ali 3 mm, že znajo zafrkavati.
Nisi sicer napisal, iz katerega materiala je stena. Kakor tudi zmedeno pišeš, da enkrat drgne v okvir, drugič bi vzel zgornje vodilo ven!? Ob kaj torej drgne? Če ob okvir, potem je brezpredmetno jemati vodilo ven. Če je vodilo dano tudi preko fiksnega kosa, niti ne vem, kako bi ga vzel ven. Tudi poglabljanje vodila ni enostavna zadeva.
Jaz bi rekel, da je malo šlampasto narejena in še bolj šlampasto zmontirana. Vzeti ven, premeriti, če mere ne štimajo malo popraviti in pravilno ter pazljivo zmontirati nazaj.
Moti me, da je spredaj nižje. Mogoče so okvir postavili iz vinkla iz tako reševali stvar. Čeprav bi bilo stokrat bolje to rešiti z zalaganjem stekla.
#42
Hvala za odgovor.
Okna so zmontirana 4 leta.
Ravnost praga je tudi meni neznanka - se strinjam, bi bilo treba pregledati.
Recimo zjutraj sem vrata dokaj nalahno odprl do konca, zdaj popoldne pa že tesnilo drgne ob zgornje vodilo - je razlog temeraturni raztezek aluminija/ oziroma na splošno premajhna reža ker je prag že tako ukrivljen... bog ve?
Zdi se mi da vrata lahko vzamem ven le, če odvijačim zg. vodilo (poglobljeno je v krilo); šele takrat jih lahko zgoraj nagnem k sebi in dvignem s spodnjega vodila... Tako bi prag najlaže pregledal. Zdaj, ko so vrata gor, mi onemogočajo da bi preveril krivost praga na sredini.
Vse bolj se mi dozdeva, da je vzrok težavam izboklina praga nekje na sredini dolžine: ko so vrata v zaprtem položaju, je večja zračnost na levi, torej na strani kljuke (predvidevam, da je prag privzdignjen na sredini dolžine) , ko pa jih odprem do polovice je zračnost enakomerna. Če jih odpiram še naprej, v skrajni položaj, se del kjer je kljuka začne dvigovati in približevati zgornjemu vodilu ter lesenemu okviru vse dokler tesnilo ne pritisne toliko, da se vrata ustavijo. Obenem se desni del vrat odmika od zgornjega okvira - Nekako logično povezano z morebitno izbočenostjo praga.
Različne misli človeku hodijo po glavi: od tega da bi odprl 50 cm del na vrati, podprl obstoječo preklado in ojačal preklado z lepljencem 50cm x 8cm x 400cm , obenem odvil vijak v prekladi na sredini dolžine prečnika, do tega da bi dodal steber in podprl strop, predelal vrata na klasična, vzel ´macolo´ in zabil talno vodilo 2mm nižje.... Potem ko je notri vse gotovo in zunaj terasa zabetonirana, je nemogoče popravljat, ne da bi več razbil kot pa na koncu popravil.
#43
na krilo spodaj postavi vago pa ne iz bau ampak eno dobro,in zapelji steno:Vmes pa opazuj mehurček na vagi če pleše levo desno.Še bolje je če dobiš nekaj digitalnega.
Recimo tole
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.gearbest.com/other-instruments/pp_009983317445.html?wid=1433363">https://www.gearbest.com/other-instrume ... id=1433363</a><!-- m -->
Daljša kot bo vaga bolj točen rezutat boš dobil
#44
Kako je bilo pripravljeno pod steno pred montazo? Ce je ze podlaga zvita... ti ostane sam da zgoraj odpurpenas in "dvignes" zgornji del stene. Ce ti uspe. Sam to si spet pri turbicih v les kar pa spet...
Drgac tud 1m (kolkr ze da gre med krilo) vaga levo/desno na tleh ti bo povedala kolk je ura.
#45
(6.11.2018 ob 15:20)Fery Napisal: Hmmm, bom jaz.
Kako izgledajo ta sidra? Imaš kakšen link?
1 2 3 4
