Pravilna montaža dvižno drsnih vrat - Print verzija
+--- Tema: Pravilna montaža dvižno drsnih vrat (/showthread.php?tid=59216)
Strani: 1 2 3 4
Pravilna montaža dvižno drsnih vrat - Cveto11 - 11.12.2014
Pozdravljeni!
Mi lahko kdo pove, na kaj vse moram paziti pri montaži dvižno drsnih vrat?
Kako pravilno izvesti zadeve, da ne bo toplotnih mostov in da bo pohodni prag statično pravilno izveden (da ni možnosti, da se zvije ali poči). S čim je najbolje zapolniti vrzel med ploščo in profili? Do kje mora segati izolacija pod estrihi? Se mora s profili le stikati ali mora celo iti malo pod njih?
Če ima kdo po možnosti kako sliko bi jo bil res vesel.
LP Cveto
Re: Pravilna montaža dvižno drsnih vrat - nacek - 11.12.2014
saj tole si že itak prebral
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internorm.com/si/nasvetiinformacije/vgradnja-montaza.html">http://www.internorm.com/si/nasvetiinfo ... ntaza.html</a><!-- m -->
Re: Pravilna montaža dvižno drsnih vrat - Fery - 11.12.2014
To je neuporabno pri dvižno drsni steni!
Dvižno drsna stena (HS) mora biti (v kolikor je spodobno velika) podložena čez celo dolžino na spodnji strani. Par podstavkov na vsak meter ali kaj podobnega, je garancija, da bodo v bodočnosti problemi.
Najbolje je pod steno dati purenit (in storiti bridki konec spričo njega cene).
Ker je to ponavadi problem (glej zgoraj), se ponavadi zadevo spodzida (siporeks) in čez nalije izravnalno maso. Ker, ponovno, spet ni boljšega, kot da slabo sezidaš podstavek in pustiš neravnine pod profilom.
Sicer pa predvidevam, da ti nimaš dvižno drsne stene, ampak dvižno nagibno.
Pri teh je detajl montaže dosti manj kompliciran. Se pa trenutno pri novogradnjah vedno daje spodaj razširitve v višini tlaka in tako doseže:
- takojšnje zapiranje objekta tudi spodaj
- izogib kasnejšim toplotnim mostovom na tem mestu
- večjo statično trdnost stavbnega pohištva.
Ampak, da tega potem ne sprašuješ na forumih, moraš kupiti zadeve na pravem mestu, kjer poleg nakupa, dobiš tudi odgovore na taka vprašanja. In daš kak evro več (ali pa, bolj verjetno, celo manj).
Če pa imaš HS steno, ti pri taki kvaliteti, kot si jo kupil, lahko pomaga, niti sam ne vem, kdo.
Daj ti sliko tvoje stene, napiši koliko imaš visoke tlake, pa bom pogledal, kakšni Inoutic morali ležijo naokrog in bi bili mogoče primerni za pod tvojo steno.
Re: Pravilna montaža dvižno drsnih vrat - Cveto11 - 14.12.2014
Stena je HS.
Tlakov imam 19 cm (fertik ploščica). Na spodnjo stran so rekli da bodo dali 10 cm razširitve, sam profil pa ima od mesta kjer naj bi prišel tlak do konca profila še 6-7 cm če se ne motim . Po mojih izračunih bo potem bilo na spodnji strani 2-3 cm lufta. Torej to vrzel naj zapolnim s purenitom ali siporeksom?
Po pravici povedano sploh nisem šel v detajle z njimi kako bodo to izvedli. Sem sklenil, da je bolje, da se sam pozanimam preden načnem to temo. Nimam več zaupanja v njih...
Hvala za prijaznost, če bom pa potreboval še kaj pomoči upam, da se bom lahko obrnil še s kakim vprašanjem nate.
Lp Cveto
Re: Pravilna montaža dvižno drsnih vrat - Fery - 14.12.2014
Če so razširitve ojačane s pocinkanimi profili, bo za HS-ko, to še pogojno užitno, drugače ne. HS sten se načeloma ne podlaga z raširitvenimi profili. Razen če so iz enakega profila kot okvir stene (kar pa ni verjetno).
Okvir naj bi šel v tlak (merjeno od končne obloge) 62 mm, lahko gre tudi malo več.
Se pravi da spodaj rabiš 12,5 cm od vagrisa.
Sicer pa nisi napisal mer. Ni namreč vseeno, ali voziš sem ter tja 100 kilsko krilo, ali pa gre za 250 in več kg. Ker je v obeh primerih stena vodena enako, si lahko predstavljaš osno obremenitev na kolo oz. na spodnji kos okvirja, v prvem in v drugem primeru.
V vsakem primeru se prej dogovori kaj in kako, ker se da drugače zgoditi, da boste zadevo dvakrat montirali. In pa ne verjemi preveč ljudem, ki so ti to prodali. Pripravi podlago dobro in zahtevaj, kaj naj naredijo.
Tu so podatki o dimenzijah in steklih:
DVIŽNO DRSNA STENA: 3200x2300 mm
PROFILI: INOUTIC HST 76
OKVIR: HS176
KRILO: HS276/D
LAJSNA: G744/D
BARVA: ENOSTRANSKI DEKOR
POLNILO: ESG 4-12-4-12-ESG 4 Low e + Arg, 0,7 Wm2K
Tepem se po glavi, ker se nisem pred naročilom bolj pozanimal o teh dvižno drsnih stenah. Sem zasledil potem ko sem kasneje po naročilu bral, da je bolje da so samo dvoslojna zaradi velikih obremenitev. Moji izvajalci se očitno s tem ne strinjajo. Monter je rekel samo da bodo na spodnjo stran dali 10 cm podaljške. Nič iz kakega materiala bodo ti podaljški. Ampak predvideval sem da bo to enak profil.
Vsako steklo ima 130 kg + cca. 30 krilo je skupaj med 150 in 160 kg.
Ni neka grozna številka, tako da se ne sekiraj zaradi teže in je prav, da si se odločil za troslojno. Sicer ne dosega ravno navedenih 0,7 (zaradi alu distančnika), ampak OK, ne bomo malenkostni.
Okvir HS ima dvojno železo v sebi, ravno zaradi strižnih trdnosti, ki nastajajo med odpiranjem in zapiranjem vrat. Ko ti jo bodo podlagali, je pogojno užitno, da ti podložijo vsaj tisti del, na katerem se nahaja drsno krilo, če že ne bodo cele.
Oz. morali bi čez celo širino okvirja.
Re: Pravilna montaža dvižno drsnih vrat - sajkek - 15.12.2014
A ima kdo kakšen prerez kako zgleda vgradnja takšne stene. Mene tudi zanima, kako pa kaj, preden se začnem s kom pogajat o tem.
Ker imam odprtino večjo od planirane panoramske stene in dvižno drsnih vrat, me zanima, kako in s čim se zniža preklada (recimo 10 cm), da je najbolj uporabno za vgradnjo.
Re: Pravilna montaža dvižno drsnih vrat - Fery - 15.12.2014
Ena od variant:
Hvala.
Sklepam da je tistih 120mm variabilno glede na proizvajalce (višino tlaka pustimo - to je samoumevno). Tole se lahko pozida s čim?Je najbolje kar siporex?
na vrhu je purpen, kaj pa če imaš recimo 100mm zraka? S čim je najbolje znižat preklado?.
120 mm je variabilno glede na vrsto profila in končno višino tlaka.
Če boš s siporexom, na koncu zašolaj in polij izravnalno maso.
Oz. s čimerkoli že boš pozidal, mora biti spodaj ravno.
Kako to misliš, da je zgoraj 10 cm zraka?
Steno se naredi do vrha, saj se vsaka naredi po meri.
Re: Pravilna montaža dvižno drsnih vrat - sajkek - 16.12.2014
Pišem v primeru, da želim 230 cm višine in ne 240 cm. Preklada pa je recimo na 240cm.
Re: Pravilna montaža dvižno drsnih vrat - Fery - 16.12.2014
Če ste naredili preklado tako visoko, potem je logično, da boste tudi vrata naredili tako velika.
Re: Pravilna montaža dvižno drsnih vrat - Klemen10 - 9.12.2015
Meni ponujajo lesen podstavek, ali pa kovinski (pohištvena cev) fiksirana v plato vsake cca 40cm. Zahtevam oz raje sam pozidam?
Re: Pravilna montaža dvižno drsnih vrat - Fery - 9.12.2015
PVC ali lesena?
