Hanzi Napisal:Zalogovnik imam prazen, (nobenih diskov, kač, fajf, klobukov....) Povezavo peč (30kw) Zalogovnik imam narejeno iz cole, pa lahko prideš pogledat kako se zadeva ”zmeša” ko kuriš peč. Malo morgen. Zmeša ga lahko črpalka bojlerja ali radiatorjev, povratek peči ga ”ne more” zmešati.
Vsaj pri meni.
Odlično, bodi srečen, da je tako. To je odvisno tudi od moči peči in trenutne porabe. Ob dovolj močni peči in po možnosti še nizki porabi, bi ti ga zagotovo zmešalo.
Hanzi Napisal:Gledam grafe ingenuima. Pa mu zunanje tipalo njegove super duper kurilnica za lepo petmestno številko v evrih lepo laže za 10 ali celo več stopinj. Kakor kdaj. A to vam je natačnost? Kako natančni so druga tipala ne vem, ker nimam primerjave. Za zunanje tipalo vem da laže, ker če ima celo slovenija 15-20C, ne more on v radencih (al kje je že) 30+.
Povsem možno, da je s tipalom vse v redu, le postavljeno ni v skladu z meteorološkimi standardi, kakor so najbrž tista, s katerimi njegovo temperaturo primerjaš. Da bi to bilo, bi tipalo moral imeti v zračni leseni hišici, pobarvani z belo barvo, 2 m nad tlemi, spodaj pokošena trava, 50 m naokrog nobenih večjih ovir. Dobro, tole zadnje je predvsem zaradi meritev vetra, za meritev temperature bi verjetno šlo skozi tudi z manjšo "čistino".
OrangePower Napisal:najprej eno vprašanje da ne pozabim..emmm... kaj se prakticira bolj pri omenjeni konfiguracij gretja:
-termostatske glave v prostorih (kako se potem sistem nastavi, a črpalka dela nonstop ko ima pogoj za to (dovolj topla voda)
-termostat v stanovanju in vklop/izklop črpalke glede na termostat (pa seveda zopet odvisno od tople vode v sistemu)
Pri prvi varianti črpalka ne dela, ko ima pogoje (dovolj tople vode), ampak takrat, ko je v prostorih, ki jih ogreva, ogrevanje potrebno. Regulacija pa mora zagotoviti, da v vseh tistih obdobjih bodo pogoji, torej dovolj tople vode. Dobro, toliko časa, da se voda pretoči iz ene strani na drugo in da se kakšna mrzla peč ogreje, se že preživi brez pogojev.
One druge variante s sobnim termostatom raje ne delaj. Ja, vem, je možno narediti tudi to, ampak potem moraš poskrbeti, da bodo pri danem sistemu
vedno največje potrebe v prostoru s termostatom. Vedno! Kar je teorija, saj se ti bo v praksi slej ko prej pripetilo, da ti bo neka druga reč ogrela prostor s termostatom ali ohladila kakšnega drugega in že bo vse narobe.
OrangePower Napisal:Ce prailno razmisljam bo zgledalo nekako tako povezava pec zalogovnik 35mm, v to linijo pa bodo kot stranske ceste narejene veje za vsako nadstropje posebej z mesalnim delom in crpalko, pa se ena ulica z crpalko za bojler.
Tako nekako ja. Odvisno od izvedbe zalogovnika, sploh njegovih priklopov, mogoče dovod proti bojlerju posebej iz vrha zalogovnika.
OrangePower Napisal:Ta bo vzel vodo ali iz peci ali zalogovnika, kjer bo pac toplejsa voda.
Sploh ne. Od kod bo šla voda, je odvisno od pretokov. Če bo kaj vode šlo iz peči, bo vzel to vodo. Če je bo premalo, bo preostanek vlekel iz zalogovnika, če preveč, bo preostanek iz peči šel v zalogovnik, če natančno enako, bo pa voda v zalogovniku mirovala.
dkp-25KW Napisal:Posebaj cesta kotel hranilnik tople vode in posebaj cesta za ogrevalne kroge in SV.Takšna hidravlična shema je boljša 423e:http://www.seltron.si/import/documents/011822.pdf
Na tej shemi peč na drva ni narisana. Če to dodaš in priključiš paralelno k ostalemu, dobiš topološko točno to, kar je opisoval OrangePower.
dkp-25KW Napisal:Žal ostane kotel neizkoriščen po končanem kurjenju.
To je odvisno od regulacije. Da se izkoristiti tudi to toploto, a je v splošnem precej kompleksno. Tipično na koncu imaš vodo, ki je dovolj topla za nekatere ogrevalne kroge, ne pa tudi za druge. Pa paziti je potrebno, da ti v peči ne pride do kondenzacije.
Aleš
