Vezava peči in material - Print verzija
+--- Tema: Vezava peči in material (/showthread.php?tid=57917)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Vezava peči in material - OrangePower - 10.9.2014
V hiši bom zamenjal staro peč z pečjo s podpihom ter zalogovnikom (1600L)
Slišim dosti mnenj, pa mogoče bi še tukaj vprašal kako zadevo udejanit.
Se pravi, imam dva kroga radiatorjev (P+M), 300l bojler za sanitarno vodo in seveda peč z zalogovnikom. Expanzija je tudi in sicer 200L gretje + 18L bojler
Menda bi bil tukaj seltron WDC20 dovolj (kaj pa rabljen D20?)
Že imam dva 3potna mešalna ventila, en je fitršt in eden seltron ter en prklopni ventil z firštovim motorjem, kateri je do sedaj preklapljal med pečjo na olje in pečjo na drva.
Črpalke tudi že imam obstoječe katere bi lahko uporabil (grundfos 3x)
Zanima me, kaj točno potrebujem še zraven da lahko vse zvežem???
Pa katere cevi uporabit pri povezavi:
peči in zalogovnika (fi35?)
peč(zalogovnik) in bojler za sanitarno vodo
zalogovnik in radiatorji
Ladomata ne rabim ker bom za povratek uporabil krmilje in dodatno črpalko - imam prav? Kaj je bolje?
Re: Vezava peči in material - OrangePower - 10.9.2014
Pa še mogoče nekaj glede termostata in povezljivosti na web oziroma mobi.
Ne vem ali bi novo temo odpru ali kar tukaj pustim...
Obstaja kakšen termostat v kombinaciji s seltronom (če se to sploh tako gleda) da prikazuje parametre sistema (temperature po sistemu) in delovanje peči.
Recimo da bi na termostatu videl oziroma na mobi app dobil obvestilo da pojdi doložit peč?
Super bi bilo da je termostat z WiFijem za povezavo na PC, povezava na peč pa preko 433MHz linka ali podobno.
Re: Vezava peči in material - alanford - 10.9.2014
Vse se da. Obstaja veliko rešitev. Odvisno koliko denarja in/ali svojega časa in svojega znanja hočeš v to vložiti.
Ena od mnogih možnosti: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Ethernet-controller-with-24-digital-and-analog-I-O-/170831224499?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c6559eb3">http://www.ebay.com/itm/Ethernet-contro ... 27c6559eb3</a><!-- m -->
Gor priključiš še temperaturni senzor ali termostat, nekaj programiranja in z brskalnikom spremljaš temperaturo.
EDIT::::::::::::::::::
ali pa to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/USR-IOT1-support-WEB-IO-PWM-Home-automation-Serial-Ethernet-IO-Control-module-/231169420263?pt=Home_Automation_Controls_Touchscreens&hash=item35d2c56be7">http://www.ebay.com/itm/USR-IOT1-suppor ... 35d2c56be7</a><!-- m -->
Tole gor bi znal zlotat, programiranje pa mi ne gre...
Re: Vezava peči in material - OrangePower - 11.9.2014
Kakšna info glede regulatorja? bo WDC20 dosti ali rabim WXD20 (2 veje za gretje, zalgovnik, bojler, povratna vezava za peč)
Re: Vezava peči in material - SpiD3r - 11.9.2014
mislim da te wdc20 pride ceneje, ker imas komplet z mesalnim ventilom in sobnim termostatom ...
med navodili pa najdes primerno shemo, za tebe bo prava:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/011814.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/011814.pdf</a><!-- m -->
stran 91 shema 423e,
za polnjenje zalogovnika pa ti priporocam laddomat 21 (obtočno črpalko ti vklapla tipalno dimnik plinov)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=44k9Mw0boTE">http://www.youtube.com/watch?v=44k9Mw0boTE</a><!-- m -->
laddomat ima eno veliko prednost pred ostalimi zadevami in sicer bo voda krozila preko njega tudi ce ni elektrike (ob pravilni vezavi)
To shemo sem gledal, pa potem še shemo 414b.
Se pravi da je wdc20 "prešvoh" da bi krmilil poleg ostalega še eno linijo radiatorjev?
po shemi 423e pa namesto povratka v peč krmilimo drugo linijo radiatorjev, krmilje povratka pa dela ladomat?
Nekje sem videl da so namesto ladomata nataknili na 4 potni ventil termostatsko glavo in je zadeva delovala. Ladomat se mi ne dopade pa ne vem zakaj..
Jaz sem doma vrgel ven mešalni ventil, in si zmontiral laddomat ... od takrat naprej imam mir ...
drugace pa ima seltron tudi za polnjenje zalogovnika resitev
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-polnjenja-hranilnika/regulator-konstantne-temperature-acc20-s-tipali-2x-tf-pt.html#.VBFzHWPATKE">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... BFzHWPATKE</a><!-- m -->
racunaj da te pride ta resitev drazja rabis se: pumpo, mešalni ventil in še kak ventil kar ti nanese vec kolikor stane laddomat odlocitev pa je tvoja
imas 2x mešalni ogrevalni krog ali imas kaksnega direktnega?
ne vem kako se imenuje vse skupaj...
imam:
2 nadstropja vsakega z svojo pumpo in svojim termostatom - predvidevam mešalni ogrevalni krog 2x
1x bojler 300L - predvidevam direktni krog
zalogovnik - ne vem kako se imenuje povezava z pečjo
potem imas ti dve zgoraj napisani varjanti, lahko bi si izbral tudi shemo z enim ogrevalnim krogom in dodal CMP25 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/kompleti/kompaktni-regulator-promatic-cmp25-2-10-nm-230v-1xvf.html#.VBF1sGPATKE">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... BF1sGPATKE</a><!-- m --> vendar te ta zadeva pride se vec kot z regulacijo polnjenja zalogovnika
Zdaj pa več ne vem kje sm Smile
Razmišljam ali je potrebno imeti 2x mešalni krog za vsak štuk posebej ali bi bil lahko to en mešalni krog, vklop črpalk za vsak krog pa je preko termostata v prostoru?
Sepravi varjanta 1:
WDC20, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/011814.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/011814.pdf</a><!-- m -->
za polnjenje hranilnika imas seltrona ACC20 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-polnjenja-hranilnika/regulator-konstantne-temperature-acc20-s-tipali-2x-tf-pt.html#.VBF7FmPATKE">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... BF7FmPATKE</a><!-- m --> ali laddomat
Varjanta 2
WDC20 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/011814.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/011814.pdf</a><!-- m -->
stran 81, shema 414b
+ CMP25 za drug ogrevalni krog <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/010194.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/010194.pdf</a><!-- m --> stran 43, shema 360b
Seveda rabis se dodatno v obeh primerih se eno sobno enoto DD2+ in mešalne ventile za ogrevalne kroge (ce nimas laddomata se mešalni ventil za polnjenje hranilnika)
upam da bo takole v redu?
misliš 2x dd2+ za vsak štuk posebej?
Mogoče se butsto vprašanje - kakšen je namen regulacije ogrevalnega kroga?
Videl sem že ko je bilo vse postavljeno (mešalni ventil, črpalka...) vendar so bili mešalni ventili na roko nastavljeni na željeno temperaturo. (brez motornih pogonov gor)
v tem kompletu imas ze eno sobno enoto DD2+, tako da za drugi mešalni krog ti pa se manjka.
Ročna regulacija je tak tak, ker imas v zalogovniku vedno drugacno temperaturo vode, kar pomeni da ti gre v radiatorje tudi vedno drugacna temperatura vode, mešalni pogon pa ima vpliv in ti meša željeno temperaturo. Tako bos v radiatorje dobil temperaturo ki jo potrebuješ in tako boš racionalno porabil zalogo vode v zalogovniku.
na mešalni pogon pa ima vpliv zunanja temperatura in sobni termostat.
Najprej, link ni pravilen, si mislil tole
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/kompleti/regulator-ogrevanja-wdc20-kompletunichr("46")html[/url]
Ok, to mi je jasno. Se pravi da je prva varianta z ACC20 najcenejša, naslednja varianta je menjava ACC20 z laddomatom in zadnja, najdražja varianta je varianta 2. z CMP25.
Pri varianti z ACC20 lahko uporabim firštov tropotni ventil katerga imam že v sistemu. vidim da za ACC20 obstaja montažni kit za firštov ventil.
pa še eno vprašanje - kam oziroma kako se montirajo ta tipala. Jaz sem navajen še starih naležnih...
