PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija podstrešja v bloku
#31
Potrgat tisto folijo s vrha ni problem Wink in od spodaj še eno plast plošč privit ni skoraj nič prahu...
#32
Potrgat tisto folijo z vrha res ni problem sem gledal i nto je najlažje. Smo plošče privit tudi ni problem. Ampak vem pa ko smo delali, da se problem začne, ko je treba stike potem pokitat in ko je treba tisti kit pošmirglat. Ampak mogoče se vseeno tega lotim in lepo počasi na roke šmirglam in zraven sesam ....
#33
Kaj pa če bi od spodaj nalimal folijo in potem namesto novih plošč s purpenom ali silikonom nalimal okrasni stiropor? Pri tem ne bi bilo nič svinarije. Potem pa če bi se kdaj naveličal stiroporja pa ga potgam dol in dam gor plošče in mal posvijam. Problem pri ploščah ni samo svinjanje ampak tudi to, da bi moral spalnico že spet razdret, ker je v kompletu s kotno (sami nadaljevalni elementi, ki ne morejo biti samostojni) in je ni mogoče premakniti in ne bi prišel zraven po robu, da bi pokital, ker je tudi višina samo 10cm pod stropom.
#34
Problem fiksiranja folije na gips in fiksiranja okrasnih plosc na folijo. Bo drzalo? Kako dolgo?
Kita ne rabus brusit ce ne bis prevec picajzlski pri pogledu na strop. Samo lepo pokitas spoje (2 "moje" hiso so belili direkt na spoje, zadovoljni k sus!).
#35
Potem bi pa mogoče za to dobil kake knaufarje, da to naredijo z min svinarije, ker nama s kolegom ni uspel to lepo pokitat in je blo treba brusit. Hvala za namig.
#36
knaufarji ponavadi "slabo" kitajo. Malarji bodo boljši naslov Wink
#37
Aha še boljše, ker ene poznam, ki menda fajn delajo. Še enkrat hvala za vse.
LP Denis
1 2 3
