PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Nadstrešek - izvedba stebrov
#31
Ne delaj betonskih vogalnikov, ker so manj nosilni od lesenih, pa bolj glomazni. Razen če bi rad imel pozidano garažo okrog in okrog pa vrata na eni strani.
Lesene steber 16/16 je ok, naredi primerno zavetrovanje z ročicami (lesna zveza, žebelj ali spax je cigumigu), spredaj pa kupi še en tram 16/16 pa ga sešravfaj skupaj z navojnimi palicami tako da boš imel tram 16/32. Najbolje pa da pozabiš tisti tram (cca 40evrov) in kupiš novega dimenzij cca 16/22(odvisno od razpona in obtežbe (kritina sneg). Prišlo te bo dražje 10evrov kot pa še en tram 16/16. Če pa boš k obstoječemu dodal 16/8 pa nisi naredil nič najbrž.
Pa ne seri ga s špirovci 5/10 pri razponu 6m. Razen če misliš jeklo v tej dimenziji.
#32
Pozdravljeni Hvala za nasvete.
Ja za "šperovce" sem razmišljal bolj v smeri želene konstrukcije 5x10 debeline 5mm na vsakih 50cm razpona.
S tem da imam v skrbeh da na dimenzijah 6,5x6m, da so premalo samo ti vogalni stebri bi še moral po vsej verjetnosti na sredini po dolžini en tram dat, in še en nosilni tram. da se mi ne bi vse skupaj sesedlo.
Sicer kako se pa vam zdi ta izvedba : [url]httpunichr("58")//severlesunichr("46")si/leseni-nadstreski/[/url] ??
Lep pozdrav,
#33
Citat:Sicer kako se pa vam zdi ta izvedba
Nima togega prenosa sile vetra na prednji del nadstreška v smeri lege.
Citat:Ja za "šperovce" sem razmišljal bolj v smeri želene konstrukcije
Materjal za jekleno konstrukcijo je 2 x dražji kot za leseno. Potrebna dimenzija špirovca pa je odvisna od razmaka med legami - za dve legi bo znatno višji špirovec kot za tri lege.
Ali imaš že kakšen materjal na razpolago in ga je treba porabiti?
Pa samo v razmislek, morda koga zrajca. Enostavna lesena konstrukcija nadstreška z enostavno možnostjo zaprtja v garažo. Ni potrebno tesarsko znanje in veščine. Spoji le vijačeno z lesnimi vijaki 6 mm. Materjal iz žage 8 x 14 in 3 x 14 cm; za notranjo mero 540 x 600 cm je potrebno 2 m3 žaganega lesa. Potrebno ročno orodje: žaga, skobelj, vrtalnik, vijačnik.
Priložene datoteke
.jpg   garaža-2.JPG (Velikost: 8,79 KB / Prenosi: 4557)
Nimam časa - sem v penziji!
#34
BrokenKR1 Napisal:Pozdravljeni Hvala za nasvete.
Lep pozdrav,
Tista zveza steber lega mi ni "simpatična". Bolje klasično čep in utor in lega na vrhu stebra, ne pa iz strani in navojna palica skozi, ker tisto na koncu lahko bistveno lažje odkolje in imaš vso streho na tleh.
#35
Bolj kot gledam. Bolj mi ni všeč konstrukcija.
Vedno bolj se nagibam k temu da bom enostavno naredil zadaj 3 trame in spredaj isto. Koliko sem si izračunal še bom vedno imel odprtino za vsak avtomobil približno 2,8 m široko kar bo dovolj.
Material ki ga imam trenutno na voljo od lesa so le ti trami 2x 8m in 5x 5m.
S tem da ta dva 8m bom tak zmanjšal za 1 meter. tiste kot pa imam 5x 5m trame pa bom porabil zadaj višine 160cm 3x, spredaj 200m 3x. Tako da bo ta daljši ki je sedaj 8 meterski tram ležal na 3 točkah in bo pripomogel k stabilnosti.
Iz ostankov bom naredil roke...po potrebi še dokupil kakšen tram zraven.
Za strešno konstrukcijo še nimam ideje kaj bi naredil, zato imam tukaj proste roke kaj nabaviti. Nasveti dobrodošli.
Zanima me tudi naslednje. Glede na to da bo imela konstrukcija 6 točk ob robih. kako je potem z središčem objekta? a tam tudi potrebujem oporno točko? ali je to odvisno od materiala katerega bom dal za šperovce ? Kakšen material dimenzij priporočate na kakšni medsebojni razdalji ?
In ali je za enokapnico dovolj 40cm višinske razlike dovolj ?
Lep pozdrav,
Boštjan
#36
Citat:ali je za enokapnico dovolj 40cm višinske razlike
Odvisno od kritine. Če je to gladko od slemena do žleba (valovita ali trapezna pločevina, valovit polikarbonat, .... v dolžini plošč 6 m), je lahko še manj (>15 cm). Pri opečnatih strešnikih pa pod 1,5 m ne razmišljaj. Bi bilo dobro povedati, za kakšno kritino se boš odločil.
Citat:da bom enostavno naredil zadaj 3 trame in spredaj isto.
Bi ti odsvetoval. Spredaj ti bo steber v sredini zelo napoti. Greš na žago in naročiš potrebno dimenzijo lege za razpon med stebroma xx cm.
Citat:Za strešno konstrukcijo še nimam ideje kaj bi naredil, zato imam tukaj proste roke kaj nabaviti.
Tu verjetno misliš na špirovce. Potrebna dimenzija se pri starih praktikih potegne iz žepa, za ostale pa je potrebno izračunati obremenitve in trdnost materjala. Eden od važnih podatkov je razmak med legama (nosilni tram pravokotno na špirovce). Pri 600 cm širine kritine, bi ti svetoval, da je prednja lega umaknjena od začetka špirovca 120 do 130 cm, zadnja pa 30 do 60 cm
Kot računalničar si sigurno sposoben narisati zaželjeno konstrukcijo in jo prikazati - jo bomo malce skritizirali. Se pa lahko iz tega izcimijo vse potrebne dimenzije materjala.
#37
Evo slike moje prestave.....
Sedaj pa kritizirat ali pohvalit....
Priložene datoteke
.png   nadstrešek.png (Velikost: 70,26 KB / Prenosi: 4455)
.png   nadstrešek2.png (Velikost: 46,16 KB / Prenosi: 4454)
.png   nadstrešek3.png (Velikost: 71,79 KB / Prenosi: 4454)
#38
Pohvalno, da ti je uspelo lepo in nazorno skicirati in kotirati v primernem programu. Skritizirat pa to, da je popolnoma narobe Big Grin
Pa da ne bo kar brez vsega, manjka povezava prednjih in zadnjih stebrov ter zavetrovanje v tej smeri, prednja lega takole čez palec podvojena (ali v enem kosu ali 2x16 povezano z mozniki). Šiprovci so lahko redkeje, če so pravilnih dimenzij, dokler ni lokacije in snežne obtežbe je o dimenzijah težko govoriti.
#39
Evo takole nekako:
Priložene datoteke
.jpg   nadstr.jpg (Velikost: 105,53 KB / Prenosi: 4440)
#40
Citat:Evo slike moje prestave.
Tehnika risanja za pohvaliti. Bo pa treba še dodati kake tehnične detajle.
- Med stebroma (sredina) je 534 cm, podaj še, koliko je na vsaki strani do konca kritine. Za spredaj sem ti priporočal 120 do 130 cm. Tudi zadaj bi lahko bilo enako, vendar bo srednji steber napoti. Sam se odloči, koliko bo odmik od konca kritine. Seveda se bo s tem mera 534 spremenila, da ostane dolžina kritine 6 m.
- Podaj tudi širino kritine, kjer je razmak stebrov (sredina) 584 cm.
- Na vsaki strani mora biti špirovec točno nad stebroma. Med stebrom in špirovcem pride roka (za vse štiri vogalne stebre).
- Kako je s kritino? Ali so plošče podprte samo na špirovce ali morajo biti čez špirovce še late? Ali bodo čez špirovce najprej položene deske in folija sekundarne kritine? To je podatek, ki določa razmak med špirovci.
Morda razmišljaj še o nekaj večji višini. Pri višini do stropa le 200 do 220 cm se nekoliko višji človek počuti nelagodno. Bi ti predlagal, da je zadaj (nižje) do špirovca 220 cm.
Ali se boš izdelave konstrukcije lotil sam?
Citat:Evo takole nekako:
Dobra rešitev. Lahko pa vlogo povezave med stebroma prevzame špirovec. Bo ceneje in še bolj vitek videz. Morda je ta špirovec nekaj močnejši - ni nujno?
#41
popravni izpit
Priložene datoteke
.png   nadstrešek4.png (Velikost: 56,08 KB / Prenosi: 4432)
#42
Sem malo prehitro dal sliko gor. Tvoja izvedba se mi dopade KeCko. pa še bolj enostavna je videti.
Koliko si dal mere za špirovce ? 10x10 ? dolžina ?
Bolj razmišljam da bi še namesto enega trama v dolžino spredaj postavil res še en steber ker mi bo en ostal.
Ja višina je izračunana glede na dimenzije lesa. Morem še dodati da bo skupaj z sidrom in betonskim temeljem višina dodana za 20 cm.
Za kritino še nisem razmišljal preveč. Bolj imam v planu kakšne variante valovitke. Gledam te variante ko so dvokomorne 900x1500 ki so odporne tudi proti toči.
Z veseljem pa sprejemam še kakšne predloge.
Lep pozdrav,
#43
Žerjavar Napisal:Dobra rešitev. Lahko pa vlogo povezave med stebroma prevzame špirovec. Bo ceneje in še bolj vitek videz. Morda je ta špirovec nekaj močnejši - ni nujno?
Lahko, s tem, da je problem optimizacije ravno ta, da ko pride do malo bolj ekstremnih pojavov (žled ali veter) spanje ni tako mirno Smile ali to odtehta 50eur razlike med količino lesa. Meni vsekakor jo Smile. Govorim iz čisto lastnih izkušenj.
#44
BrokenKR1 Napisal:Koliko si dal mere za špirovce ? 10x10 ? dolžina ?
Glej, moja slika je samo skica v katero smer lahko gre ideja. Brez lokacije in dejanske obtežbe snega je vse ostalo nepomembno. Mer ti ne bom dajal, ker nočem biti niti najmanj odgovoren za slabo izvedbo, ker 10x10 pri takih dimenzijah ne pride niti blizu pravi dimenziji in imam občutek, da ne upoštevaš dobronamernih nasvetov.
#45
BrokenKR1 Napisal:Sem malo prehitro dal sliko gor. Tvoja izvedba se mi dopade KeCko. pa še bolj enostavna je videti.
Špirovec dlog 500 ali 550cm podprt na dveh koncih NE more biti dimenzije 10x10. Confusedhock: Odvisno od števila špirovcev in posledično njihove obremenitve je špira lahko 8/12, 8/14, 10/14, 10/16, 12/16, 12/18......., kvadratni prerez je zelo daleč od ustrezne nosilnosti, vsaj kar se uklona tiče.
Najprej vse naštudiraj in se ODLOČI. Že v osnovi NI čisto vseeno, kaj boš dal za kritino. Spet je tale nadstrešek CELOTA.
Lep pozdrav,
1 2 3 4 5
