PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Bojler večji manj porabe?
#31
Sem že zgoraj napisal. za skoraj 20 evrov zna štroma porabiti tudi PC ki je prižgan 24/7.
#32
Hanzi Napisal:Ni nujno, če mu sedaj ob 80 lirskem trikrat dnevno zmanjka tople vode, bo potem 5x zmanjkalo. Predvidevam da njegovi uporabniki nalivajo banjo do vsaj polovice vsak dan. Nekoč ne dolgo nazaj nas je 9 (dve familiji)shajalo z 80l bojlerjem, pa je redko kdaj zmanjkalo tople vode.
Pol je edina rešitev 30 literski bojler.
Naj se naučijo uporabljati in ne rasipati vodo.
Odpreš pipo, da se zmočiš, potem zapreš pipo, se nažajfaš/namiliš, odpreš pipo, spereš,,........... zapreš, šampon na glavo, odpreš in spereš pa je še 30 litrov odveč.
Če imaš 50 litrov segrete vode v bojlerju, da bi imel toplo jo moraš ohlajati z dodatkom mrzle in ti pol pride 50 tople, 50 mrzle = 100 litrov vode, pa če to ni dosti, pol ne vema kaj delajo z vodo.
#33
miniman Napisal:80L kombiniran bojler uporabljamo skupaj s starši in zato se boljer vsak večer ali pa tudi čez dan sprazni do konca. Posledično imamo astronomske račune za elektriko - 140-150 EUR na mesec
Po tehtnem razmisleku sem prišel do zaključka, da bi večji bojler porabil verjetno manj, saj bi zdržal do 22.00 ure, ko se preklopi na cenejši tok, saj bi ga v tem primeru posledično imeli prižganega le od 6.00 do 22.00 ure, ne vem najbrž bi nabavil nekaj za samodejno vklapljanje.
večji bojler bo imel večje izgube skozi plašč. poleg tega večino tople vode porabiš popoldne in zvečer, ti bi pa en dan prej grel vodo...Ajd pozimi imaš zgube v prostor, poleti pa. gorenje 80 l ima izgube 1,85kwh/dan Se pravi eno tretjina porabljene energije se izgubi v prostor (zaradi nikakve izolacije bojlerja). Zjutraj ko boš nehal ogrevati vodo, boš imel 75, popoldne samo še 60 ali celo samo 50. Lahko ti dam graf, kako v mojem bojlerju pade temperatura preko noči ko ni porabe tople vode.
Skratka, najbrž bo ceneje če ogrevaš vodo od 2 popoldne do polnoči kot pa v ponoči.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlajenje/grelniki-vode/srednjelitrazni-grelniki-vode/serija-tg?c=580140">http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlaj ... g?c=580140</a><!-- m -->
A to pije vodo? Razmišljal se pa o najmanj 150L, če ne celo 200L bojler. Zanima pa me še kako je kaj s temi bojlerji, ki imajo toplotno črpalko. Je to sploh smoterna invensticija, glede na to da je vprašljiva življenska doba??
Bi sicer šel v druge opcije, vendar glede na to, da si delimo hiši s starši to zaenkrat ni možno.
#34
Beri Napisal:
link na zgornji gorenjev bojler pravi, da 80 litrski bojler spravi od sebe 145 litrov 40C vode.
In ja, pri nas se ob tuširanju po tvojem načinu porabi cca 20 litrov vode na osebo, ob kakšnem ekspresnem tuširanju tudi samo 10. Mogoče imam tisto specialno pipo in tuš ročko ki jo nekdo zgoraj omenja.
in glede na to da grelec vsako minuto segreje liter vode približno, potem mora v hiši biti več kopalnic. (kar predvidevam da je v primeru avtorja je in morajo biti obe kopalnici khrati zasedeni s potratnimi porabniki pod tušem. (ali pa kuharicami ki preberejo vse trače med pomivanjem posode).
#35
Skratka, če:
- imaš boljler z električnim grelcem, z večjim bojlerjem ne boš nič prišparal, razen če bo bolje izoliran in če boš imel vključenega v nižji tarifi elektrike
- imaš bojler+TČ ali STČ boš z večjim volumnom prišparal, saj si lahko privoščiš nižjo temperaturo SV => pri nižji temperaturi SV pa kompresor bistveno manj porabi (v nasprotju z električnimi grelci, kjer je poraba elektrike skoraj linearna).
Mimogrede, @Hanszi, včeraj sem tudi jaz meril porabo mojih PCjev in res je, da skoraj vsak, če je priključen 24ur na dan, porabi mesečno skoraj 20€.
#36
Pa to sem jaz nameril še v času CRT, sedaj sem že 5 let na laptopu ki je precej bolj varčen. Itak pa ni 24/7. Večino časa sem na gsm, se lahko prosto gibam
#37
Hanzi Napisal:link na zgornji gorenjev bojler pravi, da 80 litrski bojler spravi od sebe 145 litrov 40C vode.
Tuširaš se po potrebi in ne kot včasih ko smo šli pod tuš en za drugim.
Očitno ne razumeš, ker nimaš 50 literski bojler in se očitno tuširaš s cca 200 litrov vode.
#38
Jaz ne razumem? Možno, 9 nas je shajalo z 80 litrskim bojlerjem, brez večjih pritožb, usklajevanj...
Avtor pa je povedal bistvene premalo podatkov. Očitno jih tudi doma ne zna argumentirati pred starši, saj se ne morejo zmeniti za kakšno konkretno posodobitev kot sem razumel nek njegov post.
#39
9 je shajalo z 80l bojlerjem?!
To verjetno vsak dan eden, v nedeljo pa dva, ki sta se ravnokar vrnila iz JLA?
En pubertetnik(ca) ti za pol kopanja sprazni bojler!
#40
Tu se pa sedaj vidi, kako različne so lahko navade. Poraba tople vode se lahko med enimi in drugimi lahko razlikujejo tudi 4 x ali celo več. 80L bojler segret na 80°C je skoraj isto kot 160L bojler segret na 40°C. Za ekspres tuširanje je dovolj za več kot 10 stanovalcev. Toda vse je relativno. Eni se pač ne samo umivajo, ampak namakajo. Da ne bo pomote, ne vidim nič spornega ne v eni in ne v drugi skrajnosti. Ljudje in navade so pač različne in tako je tudi prav.
Hočem reči, da mora vsak pri sebi imeti jasno sliko, kaj se pri njemu dogaja, predno na slepo kopira rešitev soseda ali koga drugega, na primer nekoga tu iz foruma
Pa brez zamere
P.s.
S poznimi pubertetniki imam tudi sam opravka in priznam, da je lahko problem.
#41
miniman: pri takšni porabi vode se ti sigurno izplača nabaviti toplotno črpalko zrak voda. Postavi jo v klet in boš imel že skoraj hladno pivo. Malo za šalo a je veliko resnice. Imam toplotno črpalko še iz časov ko so jih delali v Gorenju in je že v takratni diktaturi bila subvencija pri nabavi, stara je sedaj že proti 30 in samo enkrat vmes sem jo imel na servisu kjer so menjali kompresor, imam jo v kleti oziroma shrambi kjer je tudi zmrzovalna skrinja in hladilnik, na vtičnici imam časovni regulator tako da obratuje ponoči na poceni elektriko in popoldne 2 uri da je zvečer dovolj vode za tuširanje. Tu je veliko rešitev lahko obdržiš bojler in namesto mrzle vode priključiš toplo iz črpalke ter v bojlerju dogrevaš, samo prihranki bodo manjši. Poigraj si z vodovodno napeljavo in spelji toplo vodo iz črpalke enkrat v bojler, drugič pa direktno do porabnikov, loči z ventili in če ne bo črpalka dala dovolj tople vode jo lahko preusmeriš preko bojlerja in ti jo bo ta dogreval. Sem prepričan da bo črpalka dovolj pri nas nas je za vikend polna hiša in črpalka zmore. Pri nakupo črpalke pazi samo na velikost posode-bojlerja, moj je 280 l. Toliko za premislek odločitev je tvoja, z večjim bojlerjem ne boš imel omembe vrednega prihranka kajti grelec mora pogreti količino porabljene vode le da je izkoristek pri tem ko se bojler ne sprazne morda za nianso boljši.
#42
Homer Napisal:9 je shajalo z 80l bojlerjem?!
Ja vežde.
To se je dogajalo ko že dve desetletji ni bilo več JLA.Je pa res da smo bili v kopalnicah od 7-11 zvečer in da nismo nalivali vode v banje (redkokdaj, če sta si jo dva nalila sta zagotovo spraznila bojler, občasno je bilo že dovolj pri enem). Med tednom smo se tuširali, za vikend si je pa kdo tudi namakanje privoščil.
In ja sedaj ko imam uro za toplo vodo, vidim da jo tuširanje ene osebe porabi cca 20. Litrov. Če se mudi samo 10, če se zajebavaš pa z lahkoto 50.
Na srečo nimam pubertetnikov, ko jih bom imel in če bodo potratni bodo pač vodo plačali. Naj se kar pri 12 zavejo da so pri hiši tudi položnice. Potem pa pri 30 jamrajo najemodajalcu kako je lahko v garsonjeri 200 evrov stroškov....
#43
Tako je Hanzi, tako treba pa sori za prej, nisva se razumela Wink
#44
Hanzi Napisal:Zato pa že celo temo sprašujem, koliko porabi bojler elektrike, oziroma koliko porabijo vode mesečno(ob koliko osebah). Pa še nisem dobil tega odgovora.
Samo da je strošek elektrike 140-150 evrov mesečno.
VErjamem, da smo pri nas res varčni z vodo, ampak nekje nekoč sem zasledil podatek da je norma poraba okoli 100l/osebo/dan.
Pa ob pesimistični oceni je poraba tople vode polovica. se pravi 50litrov.
Štiri osebe 200litrov na dan. Ker imam odštevalno uro za toplo vodo lahko rečem da je pri nas "pol manjša". Mešalni ventil v obtok spusti vodo med 45-50C. Tako pod tušem dodam dobro četrtino mrzle vode.
mrzla voda ima 10, topla pa 40C.
Se pravi za 200l na oko porabiš 6kw, (naj me nek fizik popravi), 20 evrov mesečno. Moj zgornji račun amortizacije se prepolovi na dobo 10 let.STČ pa crkne po 5 letih,kajne JohanR(al nek podoben nick)
Pa kot sem napisal. To je neka povprečna 4 članska familija, za katero pa verjamem da se da znižati porabo vode.
Avtor po prebranem sklepam da ima 5-6 članov? V tem primeru se ob potratnih uporabnikih zagotovo splača STČ v primerjavi z bojlerjem, sploh zato ker bo elektirka vedno dražja.
Jaz sem od lanskega oktobra (ko sem postavil kolektorje in odštevalno uro) porabil slabih 150 mrzle (vse) vode, od tega je na števcu tople vode cifra 55m3.
Povprečna poraba vode je 24 kubikov na mesec.
#45
Nekaj bi rad razjasni. Druge opcije, kot nov bojler ali čiščenje obstoječega v bistvu ni, vsaj dokler sem s tastom v isti hiši. Več kot to pa ne bi elaboriral Wink
Zato bi bil zelo hvaležen, če bi mi lahko nekdo podal korekten odgovor. Zanima me samo ali bom z večjim bojlerjem (in koliko večjim bojlerjem) in ob vklopu le tega le po 22.00 uri dejansko kaj prišparal.
Meni se čisto takole po kmečki pameti zdi to nekako logično, saj bi ob večji količini vode lahko nastavit nižjo temperaturo, prav tako pa se bojler potem ne bi spraznil nikoli do konca, no verjetno nekje do polovice. Zaradi večje količine vode bi moralo eno polnjenje zdržati do 22.00, ko se preklopi na cenejšo elektriko? Tako si vsaj mislim, če bi pa bil 100% ne bi tega spraševal na forumu.
TČ bojler pa se glede na to, kar sem prebral po veliko različnih forumih, verjetno sploh ne splača nabavljat, ker se investicija ne povrne... kljub temu me zanimajo izkušnje iz prve roke.
1 2 3 4 5
