Bojler večji manj porabe? - Print verzija
+--- Tema: Bojler večji manj porabe? (/showthread.php?tid=56503)
Strani: 1 2 3 4 5
Bojler večji manj porabe? - miniman - 13.5.2014
80L kombiniran bojler uporabljamo skupaj s starši in zato se boljer vsak večer ali pa tudi čez dan sprazni do konca. Posledično imamo astronomske račune za elektriko - 140-150 EUR na mesec
Po tehtnem razmisleku sem prišel do zaključka, da bi večji bojler porabil verjetno manj, saj bi zdržal do 22.00 ure, ko se preklopi na cenejši tok, saj bi ga v tem primeru posledično imeli prižganega le od 6.00 do 22.00 ure, ne vem najbrž bi nabavil nekaj za samodejno vklapljanje.
A to pije vodo? Razmišljal se pa o najmanj 150L, če ne celo 200L bojler. Zanima pa me še kako je kaj s temi bojlerji, ki imajo toplotno črpalko. Je to sploh smoterna invensticija, glede na to da je vprašljiva življenska doba??
Bi sicer šel v druge opcije, vendar glede na to, da si delimo hiši s starši to zaenkrat ni možno.
Re: Bojler večji manj porabe? - kolesar42 - 13.5.2014
Pa si prepričan, da je problem samo v bojlerju? Če ga 3x na dan v celoti sprazniš in čez dan ogreješ nazaj na najvišjo možno temperaturo, bo porabil okrog 80 € na mesec. Dovolj velik bojler, ki ga greješ le ponoči, bi ti prišparal manj kot 25 % (od porabe bojlerja, ne od celotnega računa, seveda).
Toplotna črpalka greje počasneje in na nižjo temperaturo od bojlerja, zato bi gotovo rabil tako veliko, da pokrije celodnevno porabo. Če res porabite toliko, potem 300 l ne bo dovolj. Bo pa prišparala polovico do 2/3.
Re: Bojler večji manj porabe? - miniman - 13.5.2014
Uh saj 80 EUR na mesec je pa že kar nekaj. Ja midva z ženo se tuširava 2x na dan, hči pa samo zvečer, vendar ona porabi ziher 50% vsebine. Lahko prosim elaboriraš "Bo pa prišparala polovico do 2/3." Ne razumem tega povsem?!
Na splošno imamo samo nove naprave in vse je v varčnem razdredu - najman AA. Po mojem je krivec kar bojler, ker smo ostalo porabo zminimalizirali, cifra na računu pa ostaja bolj ali manj ista. Sušilec ko je enkrat toplo sploh ne laufa, ker sušimu zunaj, pralni stroj pere samo ponoči, pomivalni stroj tudi ponavadi po 22.00 stedilnik je na plin, žarnice so vse varčne. 2x do 3x na teden laufa tudi pečica. Sicer so potem se 2 LCD TV, ves čas pa gori PC, router, zunanji HD, pa mogoče še kakšna majhna zadeva na PC vezana, ampak načeloma gre ob neuporabi vse to na spanje, vendar te zadeve ne spet ne porabijo tako veliko...porabijo, a vseeno ne toliko. Edina stvar, ki je še vprašljiva je likanje...nekje sem bral, da likalnik in fen baje porabita ogromno, tašča pa lika kot nora Smile. Imamo tudi klimo, vendar ta tudi ne porabi toliko. Pa saj če pridem na 100EUR/mesec bom zelo srečen Smile
Aja bojler je zdaj star tam okoli 5 let, voda pa je pri nas kar precej trda.
Re: Bojler večji manj porabe? - Hanzi - 13.5.2014
kaj to pomeni kombinirani bojler? da ga greješ tudi na peč (na drva, olje...)?
Koliko kwh mesečno porabi bojler?oziroma koliko ocenjuješ da porabi(najbrž ne meriš porabe samo bojlerja) , ker sumim da tu v meglo brcaš?
Koliko vode mesečno porabite (mrzle)?
mogoče me bo še kaj zanimalo.
z večjim bojlerjem boš imel večje izgube bojlerja...
Na koliko C segrevaš vodo?
Očisti kamen, zmeri dnevno /tedensko porabo elektrike samo na bojlerju. če imaš fiksno priklopljenega ga priklopi preko vtičnice in nekega merilca porabe.
Možno je da računalnik porabi več kot bojler. pa se ne hecam...
Že tisti podatek da trikrat dnevno izprazniš bojler mi je precej sumljivo (veliko kamna, ali pa posodo pomivate pol ure pod tekočo vročo vodo)
Re: Bojler večji manj porabe? - rs84 - 13.5.2014
Tako kot ti je nekdo svetoval prikluči na bojler števec, ki meri porabo elektrike pa boš videl kje si.
Mislim, da ni treba bit glih strokovnjak da se ugotovi da fen in likalnik porabita, kar nekaj elektrike seveda porabita saj imata grelce.
Na tvojem mestu bi sigurno razmišljal o toplotni črplaki sa SV res, da je malo večja investicija samo pri taki porabi boš mel to hitro nazaj.
Re: Bojler večji manj porabe? - xavi - 13.5.2014
Vsekakor pri večjem bojlerju zaradi manjše potrebe po mešanju z hladno vodo lahko vzdržuješ nižjo temperaturo, s tem pa je tudi prihranek. Aristonovimi bojlerji bi naj bili zelo varčni.
Re: Bojler večji manj porabe? - javr - 13.5.2014
nabavi 50l bojler, pa ne bodo porabili toliko vode za tuširanje.
Z 200l-300l bojlerjem bi res prihranil samo tako, da bi bil priklopljen preko stikalne ure samo na cenejši tok.
Drugače pa je kilovatna ura iz elektrike pač najdražja, kakorkoli obrneš. Prihranil boš samo tako, da vodo ne segrevaš več na elektriko. Sončni kolektorji, toplotna črpalka.... sem pa še 1-2 leti nazaj v trgovini videl bojler v katerega se kuri na drva. Nič neobičajnega kakšnih 30 let nazaj, danes pa že kar redkost. Italijanske izdelave, podrobnosti se ne spomnim več.
P.S.: pa je še kar nekaj tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elprema.si/shop/elprema-comfort/water-heaters/wood-water-heaters">http://www.elprema.si/shop/elprema-comf ... er-heaters</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.commerce-gorica.si/braun_L.htm">http://www.commerce-gorica.si/braun_L.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tapro-trgovina.si/ponudba/vodovod/bojler_-_grelnik_vode/">http://www.tapro-trgovina.si/ponudba/vo ... lnik_vode/</a><!-- m -->
S temi številkami (trikrat dnevno izpraznjen bojler za 80 €) sem hotel reči, da ni nujno bojler edini krivec.
Toplotna črpalka pač porabi le nekje 33 do 50 % elektrike, ostalo energijo dobi iz okolice (zraka v prostoru), zato polovico do dve tretjini prišparaš.
Kot je opozoril Hanzi: a "kombiniran bojler" pomeni, da je priklopljen tudi na centralno? Kadar greješ vodo na elektriko, je treba poskrbeti, da ni pretoka skozi špiralo, sicer z elektriko dogrevaš celo hišo in to bi razložilo visoko porabo.
Re: Bojler večji manj porabe? - Samojed - 13.5.2014
xavi Napisal:Vsekakor pri večjem bojlerju zaradi manjše potrebe po mešanju z hladno vodo lahko vzdržuješ nižjo temperaturo, s tem pa je tudi prihranek. Aristonovimi bojlerji bi naj bili zelo varčni.
Jaz sem tudi bral podobno. Aristonovi porabijo za 50l vode segret 4kWh, ostali pa 8kWh za 100l!
P.s. - glede na prejšnja vprašanja in trditve - likalnik in fen - oba imata cca 2kW. Likalnik sicer ne dela ves čas, ker se vmes izklaplja, ampak pri dveh urah likanja deluje skoraj uro. Fen deluje ves čas in pol ure fenanja in dve uri likanje je blizu porabe bojlerja, ki segreje 80 l vode (tudi bojler ima cca 2kW grelec).
Re: Bojler večji manj porabe? - maurice - 13.5.2014
Najprej še preveri, kako je z ponudnikom elektrike in prečekiraj še druge ponudnike in cene. Pri taki položnici so mesečni prihranki lahko že kar veliki.
Za sanitarno vodo vsekakor TČ, z 300 l vode. Boš presenečen, koliki bodo prihranki.
Re: Bojler večji manj porabe? - gurenc - 13.5.2014
se strinjam z javr-lom. namesto 80 daj 50 l bojler, problem rešen. Smile
naštel si ogromno majhnih porabnikov. enako kot država skubi majhne ljudi (ker imajo veliki denar za odvetnike in lobiste), velja tudi pri domači porabi. 20 majhnih porabnikov, ki delajo 24 ur na dan, porabi krepko več kot kakšen likalnik, ki sicer dela pol ure v uri likanja.
20 x 50 w/h x 24h => 24 kW => ca. 2,5 eura na dan => ca. 70 evrov na mesec
Re: Bojler večji manj porabe? - Hanzi - 14.5.2014
Samojed Napisal:
Sem te že hotel vprašat kako kaj voda in blato, pa sem potem še enkrat prebral pa sem videl da pri meni ni bilo vse ok.
Sedaj verjamem tvojemu zapisu, Samojed.
Re: Bojler večji manj porabe? - Samojed - 14.5.2014
Pač nisem smajlijev lepil zraven. Je bolj zabavno včasih Smile .
Na telefonu (opera mini) ne vidim smajlijev niti znakov za smajlije.... V obliki dvopičja in oklepaja....
