Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kar sem jaz Aermecov videl, ni bila nobena kitajka. Vse trifazne naprave so imele kontroler zaporedja faz in pa bimetalne releje. Zato je tisto zaganjanje vedno znova v neko levo robo popolnoma odveč. Je pa res, da nekateri drugega na forumu ne počnejo kot samo kritizirajo vsepovprek. Če je crknil kompresor, je pač crknil. Tudi meni se je večkrat zgodilo, da je crknil kompresor pa naj bo copeland, maneurop nekaj kitajčkov......... pa kaj? Na zadnjem je "zapikal" kontaktor, pa mu zaradi izpada faz nobena zaščita ni nič pomagala. Elektro ti pa ne bo kril tega. Krili pa so napake tam, kjer so pomotoma vklopili samo faze brez nule pa je požgalo nekaj elektronike.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
csamo001 Napisal:Mi lahko prosim kdo razloži zakaj je bil brisan moj vpis, ko sem citiral nedotakljivega izpred manj kot leta dni, češ da toplotne črpalke ne crkujejo oziroma število videnih napak v njegovi karieri ni omembe vredno? Zgoraj pa vidim, da se je "večkrat zgodilo, da je crknil kompresor pa naj bo copeland, maneurop nekaj kitajčkov"...
Zato, ker ločujem med on offi in inverterji ti pa nalašč ne. Glede na število vgrajenih
vseh naprav pa je okvar v povprečju manj kot na oljnih ali pa plinskih napravah. Vgrajujem in servisiram pa te zadeve že dobrih 20 let, kar pa ti očitno nočeš vedet. Važno je le, da provociraš.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kakorkoli, kompresor bo treba menjat, imaš na izbiro prvovgradnjo Copelland ali pa vzameš LG scroll za manj kot polovico cene.
Sam večkrat uporabim slednjega, če stranka izrazi željo po cenejši alternativi.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če vse zaščite, ki so vgrajene v napravo oz. bi morale biti, delujejo bp. se to ne more zgodit.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Vsi asinhroni elektromotorji so narejeni za nazivno napetost +/- dovoljeno odstopanje ter za nazivno frekvenco.
Če bo napetost padla, bo tok narasel in zaradi tega se bo pregreval.
Načeloma bi bimetalna zaščita in pretokovna zaščita to morala varovati in izklopiti.
Če je ni ali ne dela, pač ne izklopi in zgori.
Dvomim, da boš z voltmetrom "vsakih 5 minut" kontroliral kakšna je napetost.
Uporabljajo pa se take zaščite:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskrasistemi.si/izdelki/2008070317245793/2009110908421713/2009102012493293/">http://www.iskrasistemi.si/izdelki/2008 ... 012493293/</a><!-- m -->
in motorska zaščitna stikala ali kontaktorji
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schrack.si/trgovina/kontaktorji-motorska-zascitna-stikala-bimetalni-releji/motorna-zascitna-stikala-alea-bes/motorsko-zascitno-stikalo-alea-0-16a-velikost-s00-besd0016.html">http://www.schrack.si/trgovina/kontakto ... d0016.html</a><!-- m -->
(seveda je to zgolj primer; dimenzionirano mora biti na nazivni tok motorja)
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
STČ imam priključeno preko odštevalnega števca porabe in mi med drugim tudi sproti kaže napetost.
Torej naj zastopnika STČ vprašam, če je v napravi bimetalna in pretokovna zaščita?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V tvojem primeru gre za 1f kompresor s tovarniško tokovno in temperaturno zaščito.
Vse zgoraj napisano pa velja za 3f, kjer je potrebno kompresorje varovati externo
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Mene bolj zanima, če imajo TČ kakšno zaščito pred podhladitvijo in izpadom elektrike.
Recimo, da zmanjka elektrike za en teden, zunaj pa temperature globoko pod ničlo. Torej zgoščeno olje in mazanje zanič. Kako je s ponovnim zagonom?
Pri velikih TČ imajo kompresorji predgrevanje ......
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vsi kompresorji vgrajeni v TČ zrak voda (Sanitarne izvzete) imajo sistem gretja olja. Po električnem izpadu ob nizkih zunanjih temp. je zelo priporočljivo, pred ponovnim startom počakat urco ali dve, da se olje v kompresorju ogreje.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Zanimalo me je predvsem če bo TČ "čakala" da doseže temperaturo in potem startala.
Iz tvojega odgovora lahko sklepam, da te avtomatike ni......
Namreč tudi pri svoji TČ sem opazil, da po vklopu varovalk starta kompresor po tistih 5-10 minutah, ko preverja "če je še tam". Torej nobenega čakanja na ogreto olje....
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kolikor vem, nobena ne preverja temp. olja pred startom.
Objave: 196
Teme: 4
Pridružen: Aug 2013
V navodilih moje TČ izrecno piše, da se v primeru daljšega izpada električne energije in nižjih temperatur, z zagonom počaka 8 ur, da se segreje olje v kompresorju. Enako velja pred prvim zagonom. lp
Objave: 297
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Toraj mora TČ najprej v stand by za tistih 8 ur ali kakorkoli že.
Pote ma vkolpiš delovnje.
Domnevam, da v standbyu greje karter kompresorja.
Preverit itak ne morem.
Od tu torej izvira poraba Inverterjev na stand byu. Ampak to velja tudi za ON/OFFe
Objave: 79
Teme: 19
Pridružen: Oct 2006
Ja, dokazovanje je hudič. Sem pa dobil pisni odgovor od elektra, kjer seveda naširoko razlagajo, da pomankanje faza oziroma nižja fazna napetost nikakor ne more biti vzrok za pregoretje navitja kompresorja. Bom jim poslal še en malo bolj obširen odgovor z nekaterimi dejstvi elektrotehnike, ampak več ne upam preveč na bilo kakšno asistenco v tej zadevi. Bo pač treba menjat kompresor in dat noter bi metal zaščito, ki stane skoraj nič. Vsaka šola nekaj stane. Bom probal z LG kompresorjem, ki stane približno 1/3 cene Amerikanca pri isti moči, pa bomo videli, kako se obnese. Konec koncev sem pred 6 leti za njo plačal 2400 eur za eno leto staro, na leto sem pa porabil cca za 700 eur elektrike na njej, tako da je bila tudi s to napako še vedno dobra naložba in verjetno v življenju ne bom nikoli imel drugega ogrevalnega sredstva kot TČ zrak/voda.
Borut
