Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Jun 2013
wveterm gt 20 je že bil omenjen.Sam ga namreč uporabljam prvo sezono.O njem so že vse napisali predhodniki.Nobenih predelav,stvar deluje odlično.Edina stvar,ki me moti je malo premajhen nalagalni prostor za drva.Če te še kaj zanima lahko vprašaš,ali si jo prideš ogledat.
lp.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Evo, odličen post, ravno zdaj sem brskal za ceno po ceniku tega GT-ja in LT. Se pravi dobre 3 jurje za kotel in si zmagal.
Je pa jasno, da GT ali pa LT ne moreta imeti vsega kar ima TR-ka. Recimo kurilnih vratic, večjega nakladalnega volumna, opaženih izolirnih vrat za manjše sevalne izgube, itd..
Objave: 41
Teme: 2
Pridružen: Oct 2012
Moja varianta maga 31 laufa 1 leto, prim. in sek. zrak nevem nima kakšne regulacije dela sama
dim.pl.regulira ventilator nastaviš po želji sam imam 220stopinj nekako dimnik najlepše funkcionira,najvažnejše velik nakladalni prostor dolžina 1/2metra. turbolatorji zelo knap jih je treba tedensko samo zavrtet drugače jih zagrabi pepel saje.
Edino včasih rada pokadi,imam preveč na drobno razklana drva,razlaga trgovca .
Se pa tudi veliko hitreje posušijo
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Jun 2013
Jaz sem jo kupil ravno v februarju 2013,prek monterja.Cena 2800€.Komplet kurilnica 8000€,vgrajeno imam tudi peč na olje,dva zalogovnika po 750l.Dobil sem povrnjeno subvencijo 1500€.Ne vem pa kako je z subvencjami letos.Previri!
Objave: 213
Teme: 41
Pridružen: Jun 2006
...... kaj pa Vigas 25 LC, ki ima tudi lambdo? Ta pride celo manj kot 2500€, če ga vzameš preko monterja, pa še subvencije.... Za ceno uplinjaka brez sonde, za ceno, o katerih govorite tu, dobiš celo lambdo sondo,....je s tem kotlom(Vigas) kaj zelo narobe?
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Razlika med Vigasom in GTjem v kvaliteti konstrukcije je kot dan pa noč.
Prva najbolj bistvena, Vigas ma ventilator na vpih, GT pa vlečnega, slednji je veliko bolj prijazen za kurjača.
Izvedba šobe, dovoda sekundarnega zraka in izgorevalne komore je pri GTju izvedena bistveno bolje (je enaka kot pri kotlih visokega cenovnega razreda - WVTerm TR, ETA SH...). Dobro so znani primeri ko šoba pri Vigasih razapda po dveh-treh sezonah in je potrebna menjava.
GT ima ročico za čiščenje turbulatorjev s špiralnimi turbulatorji, kot večina najboljših kotlov.
GT ima v kurišču obloge proti nabiranju katrana.
Dovod primarnega zraka je v GTju izveden bolje.
Ko odpreš vrata, moraš pri Vigasu pred tem ročno odpreti loputo za odsesavanje dimnih plinov iz kurišča, pri GT pa je nad vrati reža, ki poskrbi da se plini odsesavajo takoj ko odpreš vrata.
GT ima omočeno dno in strop v spodnjem predalu pod izgorevalno komoro, kar dodatno pomaga pri nižanju TDP in čimboljšemu odjemu toplote. Nazivna temperatura dimnih plinov pri nazivni moči za Vigas je 240°C, za GT pa 170°C.
GT ima tudi precej večja vrata za kurišče, kar je tudi kar fajn zadeva.
Če je vse to zgoraj vredno več/manj, kot lambda sonda pa mislim da ni treba posebej razlagat.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
V neki temi je napisano da se bodo delale meritve plinov v peči.... Torej papa certifikati, na licu mesta bo potrebno ustvariti "laboratorijske" pogoje, če boš želel da .....
Dokler se tole vsaj približno ne razjasni, si jaz ne bi upal investirat v nek poceni uplinjak ki se ne zna niti približat laboratorijskim rezultatom v domači kurilnici.
Našel bi montiran izbran kotel, poklical dimnikarja da naredi meritve, potem pa kupil če bi bili OK. Bolje dati dimnikarju 50 evrov, kot pa 3 jurje pa ugotoviti da je brca v meglo.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Saj še zmeraj govorimo o uplinjakih ranga 2000€ kaj ne ??
Objave: 19
Teme: 2
Pridružen: Jan 2013
ja bravo Cratos tudi jst tole spremljam pa vidim kam grejo ceno....sicer vse lepo in prav samo ne na začetek moje debate..
Cratos a ti kej poznaš od seltrona ACC 20?
Objave: 66
Teme: 1
Pridružen: Mar 2013
Poznam jaz. Klasična peč - ACC 20 - hranilnik tople vode. Deluje odlično!
Objave: 19
Teme: 2
Pridružen: Jan 2013
kakšne maš pa nastavitve? ker isto imam jst sedaj klasično peč ACC in HT?
Objave: 66
Teme: 1
Pridružen: Mar 2013
Pri meni je tako
t.1. 57
t.2 50
t2. 90
Lr kakor je pozicionirano (pri meni LL)
OP HE
P 1.0
I 1.5
d 1.3
b_ 2
Pu 1
dF 4
Upam, da sem ti pomagal.
