PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Električna inštalacija
#31
To ni varno, ker boš en dan ti pozabil, ali kdo drugi ne bo vedel......
in bo ostal "zašvasan" ker je bila samo ena varovalka zunaj
#32
Če zašvasa, pać vrže tisto varovalko, kjer je nastal problem a druga varovalka dela in imamo dva kuhalnika še vedno v uporabi.
Kako so s talilnimi varovalkami delali s štedilnikom Smile
#33
Ne razumeš poante...
Ko izklopiš varovalko mora biti naprava brez napetosti. Če je dvojna varovalka je to zagotovljeno.
#34
Lej, če je okvara pri eni polovici štedilnika ( ena varovalka ) to pomeni, da je ta polovica v okvari in je brez napetosti - recimo okvara grelca,varovalko izklopi.
Druga polovica je še vedno dobra in s pomočjo druge varovalke je v funkciji druga polovica in vsaj polovico imamo v uporabi.
Če pa pride do preboja na maso, itak izklopi prvo ali drugo ali obe - če prebija.
#35
Še vedno ne razumeš poante .....
#36
Povezane varovalke so smiselne tam, kjer izpad ene lahko povzroči poškodovanje naprav. To je predvsem pri elektro motorjih in nekaterih trifaznih elektronskih napravah. V hišni instalaciji je uporaba povezanih varovalk nesmiselna. V primeru okvare el. štedilnika itak lahko popravlja le usposobljen strokovnjak. Če se bo popravila lotil neuk posameznik mu pa ne bo pomagalo niti sto povezanih varovalk.
PS- za moderno električno pečico z več različnimi grelniki je avtomatska varovalka 16A preslaba. V nekaterih programih (npr. Pizza) ta varovalka po nekaj minutah zaradi preobremenitve izpade, čeprav s pečico in grelniki ni nič narobe. Trdim iz lastnih izkušenj dveh pečic (Gorenja, Canddy)
#37
Napeljava naj bi bila narejena "trotel ziher".
In "trotel ziher" je, da ti odklopnik odklopi en tokokrog.
Če je to trifazen tokoktrog je to trifazna varovalka in če je to dvofazni tokokrog je to dvofazna varovalka (ne glede na to, če je to potem priklopljeno na eno fazo).
Zato pa tudi prodajajo dvo in tro fazne varovalke.
Imamo Gorenje pečico in še nikoli ni odklopilo 16A varovalko.........
#38
16A zadošča za pečico, ne vem kakšna je to pečica, da ven vrže, edino, če ni še kaj na to varovalko priklopljeno.
Glede same vezave, osebno res ne vidim smisla "vezanih" varovalk.
#39
cca 2 m kabla 4 mm2 med razdelilnikom in dozo, ter cca 1,5 m kabla 2,5 mm2 med dozo in priklopom pečice, varovalka ETI B16 A, samostojna (leto dni stara) pečica v elementu. Program Pizza (spodnji grelec, grelec ob ventilatorju, ventilator, razsvetljava pečice), temperatura 220°C. Večkrat (ne vedno!) izpade varovalka preden je dosežena nastavljena temperatura.
Lahko pa prineseš material za pizzo pa naredimo preskus. Za pivo dam sam.
#40
Po moje želi Homer izpostaviti primer, ko bo mož recimo ravno v tujini in ženi, ki ji ravno takrat crkne ena faza štedilnika, naroči, da pokliče soseda "serviserja". Ta gre do omarice in nepozoren izklopi samo eno varovalko (prva, na kateri piše šporget ali prva, pri kateri ugasne lučka na šporgetu) ter pričakuje, da je cel štedilnik brez napajanja. Odveže kable in ga "useka" druga faza, ki je ostala na napajanju. Najbrž odreagira FID, ampak strese ga vseeno. In pri tisočih inštalacij izvedenih z ločenimi varovalkami, se to slej ko prej zgodi. In "tresenju" se kljub zaščitnim elementom v inštalacijah vedno izogibamo (tudi predpisi ga poskušajo minimizirati). Homer ponuja smiselno in preprosto rešitev, ki ta problem generalno reši in jaz bi se lahko z njim strinjal.
Ampak kaj če crkne grelec na eni fazi in bi do prihoda serviserja ostale plate rad uporabljal? Okvarjen grelec pa ti ven meče cel šporget (če sta varovalki povezani). Ostane ti edino fizično odpet fazo okvarjenega grelca iz varovalke do popravila. Po eni strani tudi nerodno in nevano opravilo, ampak tisti, ki to naredi skoraj sigurno ve, kaj počne in nevarnost je najbrž manjša.
Si mislil to Homer?
#41
Natanko to!
#42
@bozgom, zamenjaj varovalko, verjetno imaš B tip, ki hitro izklopi, tip C bi morala delati OK.
@Homer&vmalhar, to kar vi2 trdita je ok, pa vseeno; če se lotiš popravljat, valjda se pred tem še lastnoročno preveri napetost ali se to zapostavlja?
#43
Saj veš tisto:
"Če ne bi bilo če, bi bila čebula bula, čebela bela in na stranišču ne bi čepeli, ampak peli".
Če bi se vedno vse upoštevalo in ne bi bil vmes "človeški faktor", ne bi bilo nobenih nesreč.
Zanašanje na to, da bo človek opravil vse potrebno, pa običajno vodi v katastrofo.
Zato je pri teh zadevah bolje upoštevati najslabši primer in se zato se npr vgrajuje KZS, FID, ......., čeprav v 99,99 odstotkov morajo že ostale zaščite delovati in predpostavlja se, da se ne tuširaš z vklopljenim fenom v roki......
#44
Razlika med B in C tipom varovalke je le v trenutnem izklopu. Trenutni izklop pri 16 A tip B je pri 80 A, pri C tipu pa pri 160 A. Ob preobremenitvah pa se obnašata enako.
#45
Primer:
Vgradna pečica Gorenje ima maximalno priklopna moč = 3300W
To pri 220V pomeni 15A
Varovalka 16A mora držati
Ker pa je v momentu vklopa grelec hladen, lahko "potegne" nekaj večji tok
Zato je varovalka tipa C smiselna.
1 2 3 4
