Objave: 5079
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
pri tebi...kaj pa drugje....(sicer ne rabim, da tu opisujejo...le razmislek..., ko kdo drugemu komentira porabo :roll: )
Tudi pri nas spalnice ne dosegajo več kot 20-21stC, je pa npr dnevna spodaj večkrat višja od 22.5 tudi do 25...glede na sončno obsevanje, ki ga v našo gornjo dnevno ne morem dosti prišteti na S (zato imamo termostat mi ...doli pa so na radiat. terost. glave...kolko jih uporabljajo se ne obremenjujem...da bi koga zeblo ne jamrajo :wink: ).
Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Oct 2012
Pri nas čez dan na 20, do 21 stopinj kadar smo doma, ko smo v službi 18, eno uro preden pride prvi iz službe na 20. Od 22h do 6.30h pa je termostat nastavljen na 17 stopinj. Se mi zdi brez zveze , da bi ponoči, ko spimo , greli 90 m2 stanovanja. Kurjava so peleti, način ogrevanja radiatorji.
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Prav zanimivo, kako različne temperature imamo. Pri nas je takrat, ko smo doma običajno 19, kdaj tudi 20, če koga res zebe ali zboli.
Ponoči pa pustim, da pade, kakor pač pade, potem se zjutraj le malo pogreje (recimo do 18,5), nato pa spet pustim, da pade do popoldne.
V spalnici pa itak zaprt radiator in odprto okno na kip. Tudi sicer žena precej zrači (astmatik pač) in čeprav je bolj kot ne zmrzljive vrste, se ne pritožuje, da bi bilo prehladno (hladna spalnica je sicer njena želja). Meni se zdi praktično nepojmljivo, da bi imel 22 stopinj. Ampak ljudje smo pač različni, s tem ni nič narobe.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Kje pa spite poleti ko je ponoči 30sC če sedaj rabite nočno teperaturo majn kot 15sC.Pa ni bolšega kot spanje pri 22sC....... .
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Po vsem poletnem trpljenju jim paše zimska osvežitev :lol: .
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Same temperature brez navedbe vlažnosti v stanovanju/hiši ne povedo nič in je to kar nekaj.....brez vsake teže, brezpredmetno.
Velika razlika je npr.22C pri do 40% vlažnosti (hladen občutek) ali 22C pri 60% ali več vlažnosti (lahko že švicaš).
Kot se da razbrati večina samo nekaj malega ogreva (dogreva), potem pa hvalospevi kako malo so pokurili v kurilni sezoni.
Objave: 189
Teme: 14
Pridružen: May 2008
mi imamo 23/21 53-59% vlažnost, 7 dni v tednu. Pa ne potem pravit kako malo ste pokurili, kaj poleti vam pa non stop klima laufa, če vam tak hladno paše ?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
[img]httpunichr("58")//farm3unichr("46")staticflickrunichr("46")com/2891/12156711313_7fb39791e1unichr("46")jpg[/img]
Med tednom, ko je bajta prazna, je cca stopinjo manj. Vlažnost zabetonirana med 50-55%.
Edit:
Čigava ura ne štima, ker tole sem slikal minuto nazaj?
