PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na pelete in ali tudi hranilnik.
#31
Je pa bolj čista šalčka, to pa je nekaj! :wink:
#32
Zadovoljstvo je na prvem mestu Big Grin
#33
Iz večine tu napisanih izkušenj uporabnikov izhaja, da je skoraj vsak kotel/gorilec na pelete sposoben delovati s praktično enakim izkoristkom v širokem območju moči. In seveda se trenutnim potrebam sam prilagaja. Le na ta način je poraba z ali brez HTV lahko enaka.
Očitno se večji del stroke moti (ali zavaja), saj je po meni znanih podatkih ena glavnih prednosti prav povečanje izkoristka sistema, saj naj bi kotel v povezavi s HTV deloval v bolj optimalnem področju moči.
Kako je s škodljivimi posledicami kurjenja brez HTV, kar je tudi eden glavnih argumentov stroke, še ni bilo govora. Se torej lahko z leti pričakujejo večje težave s kotlom zaradi obratovanja brez HTV?
In tudi en argument, ki sicer pri nas nima nobene teže, je večje onesnaževanje, če izgorevanje ni optimalno.
Ne bom blefiral, zato priznam, da na tem mestu vseeno bolj zaupam stroki. Pa ni vedno tako. Verjamem torej, da ni vsak gorilec sposoben optimalnega izgorevanja v širokem območju moči, da neoptimalno gorenje povečuje škodljive izpuste in da neoptimalno izgorevanje (in večje število vklopov) dolgoročno lahko škodi kotlu. Pa prosim brez zamere tisti, ki ste sami dokazali nasprotno.
#34
marlon Napisal:Da še jaz pristavim svoj piskerček. Moje mišljenje je, da HT nujen le v primeru, da se ogrevaš z drvmi, kjer shranjuješ višek toplote, za dosego čim boljšega izgorevanja. Peletni gorilniki delujejo na različnih močeh, ki se prilagajajo glede na potrebo po energiji, ki jo potrebuješ za ogrevanje. Če imaš dobro nastavljen gorilnik, do izklopa skoraj da ne pride, ker ti lepo vzdržuje temperaturo in sproti krije izgube. To, da je poraba enaka z ali brez HT-ja, je pa vsaj meni popolnoma jasno, celo večja bi morala bit, glede na izgube, ki jih pridela HT. Po moje je čisto vseeno, ali toploto prenašaš z 2000 litri vode ali pa zgolj z 150. Skratka, ogret morš prostor na željeno temperaturo, za to pa potrebuješ določeno količino energije in pika. Če želiš zavreti liter vode rabiš tolk in tolk energije, pa naj bo to hiter al počas, z peleti, drvmi, oljem, el……….., je čisto vseeno. Da zaključim, jest v HT ne vidim nobenih dobioz, da bi zaradi teh, bila poraba pelet manjša. Pa še to, kako si jaz predstavljam hranilnik – šparovec, če imam v njem 50 eur in v žepu 10 imam skupaj: koliko?
Hranilnik se ti ohlaja v hiši, peč ki dela 24/7 se ti preko dimnika ohlaja ven.
Problem nastane v tem najbrž da imamo danes bolj ali manj vsi predimenzionirane peči. Pri drveh s ht je to ok, sploh če nimaš časa stalno nakladat drv. Pri peletih kjer pa zna peč sama goreti več dni skupaj če je treba pa bi bila dovolj močna recimo 10kw peč in ne 30.
Je dal nekdo lepo primerjavo: kava in taborni ogenj.
Vzdrževati ogenj zato da boš vsako uro skuhal kavo, ali pa jo skuhaš zjutraj, višek pa daš v termovko.
#35
Bom dal avto primerjavo, kjer je zadeva bolj ”izpiljena” kot pri gorilcih.
Vožnja po mestu
A: Imaš nek jajček z 1.0 motorjem
B: imaš kravo od džipa s štirikolesnim pogonom in 5.0 bencinskim motorjem. (ali pa avtobus za 50 ljudi, v katerem se voziš sam)
Tudi avto B lahko prilagodiš mestni vožnji, samo ekonomike pa ne boš približal avtu A.
In po kurilnicah imamo mi bolj ali manj B.
Je pa res da z B lahko pelješ cel blok na drug konec mesta (segreješ hišo v eni uri za 5C) oziroma greš mirne vesti tudi v zimski sneg (pri -30 te ne bo zeblo v hiši)
#36
marlon Napisal:@zamot1
mislim, da si že dobil odgovor Big Grin . če ogrevaš na drva: da, če na pelete: vseeno. čiščenje gorilnika zame ni zadosten argument. :wink:
argument je zakonodaja in tule kokodajsamo v prazno. hranilnik toplote je obvezen za vse kotle na pelete, ki ne dosegajo mejnih vrednosti emisij po uredbi o emisijah malih in srednjih kurilnih naprav, na minimalno nastavljivi moči.
18. člen Uredbe o emisijah malih in srednjih kurilnih naprav, UrLRS 23/2011.
18. člen
(toplotni zbiralnik)
(1) Male kurilne naprave s tekočim sredstvom za prenos toplote, ki uporabljajo za trdno gorivo naravni les v vseh oblikah (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži), lesne ostanke, ki nastajajo pri obdelavi naravnega lesa in brikete ali pelete iz naravnega lesa, morajo imeti vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom. Vodni toplotni zbiralnik mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave.
(2) Če se mala kurilna naprava iz prejšnjega odstavka z gorivom avtomatsko polni, mora imeti vodni toplotni zbiralnik prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se lahko uporabi drugačen toplotni zbiralnik enake zmogljivosti shranjevanja toplote.
(4) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata za:
1. avtomatsko polnjene kurilne naprave, ki dosegajo mejne vrednosti po tej uredbi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave,
2. kurilne naprave, ki pri polni obremenitvi obratujejo v sistemu oskrbe s toploto za pokrivanje osnovne obremenitve, za pokrivanje konične obremenitve in dodatnih obremenitev pa se uporablja drug vir toplote,
3. kurilne naprave, ki obratujejo izključno pri polni obremenitvi.
tega skoraj noben prigrajen gorilnik ne doseže, tule lahko torej z gotovostjo rečemo kvečjemu obratno, hranilnik je potreben. večina namenskih kotlov na pelete pa zmore ohraniti vsaj minimalni standard emisij tudi na najnižji moči, in torej hranilnika ne potrebuje.
#37
Zakonodajo so pisal birokrati v Bruslju, naši "strokovnjaki" so slabo prevedli zato se obeta nov energetski zakon ki bo za "vesoljčke" in ne za domačo "štalo".
Koliko idiotskih zakonov se moraš držati v naši deželici?
Če na pol potegnem črto; z hranilnikom manj vklopov, boljše zgorevanje in izkoristek, čistejša "šalčka", ugodje in še kaj se bo našlo?
#38
ja načeloma vseh. v uredbi je tudi ureditveno obdobje, torej ni treba že kar danes v štacuno nakupit materjal.
#39
Seveda , zakon je zakon, treba bi ga bilo spoštovati. Vsiljuje nam ga bruselj, mi pa ga naj bi izvajali vsaj 120 procentno :mrgreen: . Ja, ko bodo pravila za vse enaka. Ko bo razvojna stopnja naše deželice približno enaka, ko bo urejen trg energentov, ko bo dohodek na prebivalca tu nekje, ……………, ko bom lahko kupil na domačem trgu kvaliteten namenski kotel za isto ceno kot švaba. Zadeve bi bilo potrebno urejevat zlagoma :wink: . Vsi vemo, da so nas cene fosilnih goriv dobesedno prisilile v zmanjšanje izpustov co2, ampak to še vedno ni dovolj in tudi nikoli ne bo dovolj, vedno se bo našlo še kaj: prašni delci, …., pa omejimo še veter :roll: . Jasno je, da smo tukaj po večini oljaši na kombiniranih pečeh, in smo z najnižjim vložkom prešli na biomaso, seveda jaz, brez HT-ja, si po dveh sezonah povrnili vložek, napram olju in se dobro zavedamo, da je to začasna rešitev. Za kaj bi v nekaj začasnega vlagal ne vem kakšna sredstva, če ne veš ali boš kasneje potreboval HT ali ne. Ko se bodo ti kotli, v roku par let, vsi po vrsti uscali, bomo pa investirali v kaj okolju bolj prijaznega, morda tudi meglic ne bo, kaj šele dimnika :lol: . Do takrat, pa je po moje, najbolje investirat v izolacijo. Zamerim pa tistim, ki so brez vsakega napora prešli iz olja na drva, ne da bi investirali v HT. Takšnih je vsaj 80%, in dimijo in dimijo in ……., seveda, dokler moja odvisnost od čikov ne bo splahnela, se nimam kaj bunit Cry . Da zaključim, sam menim, da se moje emisije co2, proizvedene s peleti, pokrite z fotosintezo. Do takrat, ko se bodo pa pričele meritve prašnih delcev, bom pa jaz že na meglici, ali pa še to ne :wink: .
#40
Sam vgradim zalogovnik takoj če se mi garantira ,da bo poraba majnša,vse drugo me ne prepriča. Kaj se pa tiče ekologije je pa pomojem samo pesek v oči,ker bi samo mali človek moral biti eko ,veliki se pa na ekologijo požvižgajo.Vedno bolj imam občutek , da se še bomo v bližni prihodnosti ogrevali na k.o.
#41
Če ti peč dela ok nima smisla, jaz ga imam zaradi dru.
#42
danes sem malo raziskal, kako je s temi prepisi v nemčiji. to sicer ni presek rešitev po celi evropi, kjer so reči itak divje različne, samo za primer, kjer je pri nas v zakonodaji prepovedano direktno električno ogrevanje novogradenj: v franciji tako greje zelo veliko gospodinjstev, ni prepovedano niti za novograndje. v nemčiji je s sedajim zakonom o varčevanju z energijo še prepovedano, a pripravljajo novelo kjer bo spet dovoljeno v primerih ko gre za električno akumulacijsko ogrevanje.
druga reč ki sem jo odkril pa je, da sicer dokaj strogi nemški zakon o varčevanju z energijo v 5. členu govori o izplačljivosti investicije, ki mora znašati manj kot 10 let. če torej v nemčiji na občini dokažete da zahtevani energetski poseg v vašem primeru ni izplačljiv v 10 letih, so vam dolžni izdati potrdilo o izvzetju.
primer, tudi oni imajo določilo največji dovoljeni starosti kotlov, ki je 20 let. a še vedno po državi obratuje veliko število kotlov iz 60ih let prejšnjega stoletja. zamenjava kotla za novejšega v 10 letih finančno ne prinese dovolj prihranka, da bi bila zahteva zakonodajalca po zamenjavi upravičena. torej uporabnik menja kotel oziroma sistem, gre edino na lastno željo, čeprav ga je država k temu zavezala.
#43
Pri tistem ko sem napisal "slabo prevedli" nisem mislil na dobesedni prevod ampak na splošno!!
#44
če bi vsaj dobro prevedli ... bi bilo že pol težav rešenih.
#45
V letošnjem letu se bo uporabna površina v naši hiši povečala za cca. 120m2.( mansarda) Ker imam 20kw CM peč in 14kw gorilec na pelete razmišljam o nakupu hranilnika toplote, da se mi nebo gorilec vžigal na vsakih 15min.
Mi lahko zdaj nekdo po kmečko razloži kako točno to deluje. Torej kolikor razumem začne peč polniti zalogovnik, ko pride na določeno nastavljeno temp. Recimo, da imam nastavljeno 60.C začetek odjemanja ter 72.C ustavitev gorilca. Sedaj me zanima ali je odjem iz peči za polnjene zalogovnika tako velik, da temp. ostaja temp. med 60.c in 72.c. Ker me skrbi, da bo gorilec prehiteval odjem in tako bo spet prihajalo do izklopov ter ponovnih vžigov.
Naslednja zadeva, ki me zanima je kako imate nastavljene peči potem, ko se zalogovnik napolni. Ali se vam peč ohlaja dokler ne pride do ponovnega polnjenja zalogovnika ali vam vzdržuje temp. recimo 60.c?
Hvala za razlago Smile
1 2 3 4
