maurice Napisal:Razlike v ceni med 4/5 in 7/8 ni tako veliko, tako da nisem nič razmišljal oziroma centralist mi je dal zelo dobro ceno
da povzamem:
izolacije je okoli in okrog najmanj 24cm,
okna so v povprečju odlična z ral montažo,
bojler 200l - 4 osebe,
V talno bo šlo od 23 do 26 stopinj.
Bajno izolirana hiša -torej bi več kot zadostovala 4kW inverter TČ brez zalogovnika.
Vgrajena TČ je slovenka ON/OFF 8kW z 200l zalogovnikom.
Če je tale na sliki, je celo enakih dimenzij kot 14/15kW -ali pa se motim?
Saj ne, da 8kW TČ ne bo delovala -se ni bati, ima zadosti velik zalogovnik, ki bo preprečil taktiranje, pa še urnike ogrevanja bi bilo smiselno vpeljati. Vklapljala se bo pač zelo poredko in za zelo malo časa, zato poraba pri samam ogrevanju(česar pa bo malo) ne bo ravno najbolj optimalna. Po mojem nestrokovnem mnenju vseeno najbrž samo okoli 2.000 kWh s porabo obtočne črpalke letno za ogrevanje ter ogrevanje sanitarne vode.
Sassapo, daj povej že enkrat, v čem je tak problem tega predimenzioniranja ?
Zna biti v takem primeru problem v relativno dragem odtajevanju, ali kje? ali pa je posredi samo pač nekaj večja poraba in neoptimalen izbor?
