PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Pralni stroj
#31
Citat:Je pa zelo fajn pr Miele,vsaj pr mojmu stroju.Da si lahko sam povišaš nivo vode.In tako,ko se začne faza izpiranja.Natoči vodo skor do polovice vrat.Pa je vse lepo izprano.Lahk pa pustiš,kot je tovarniško nastavljen.Določeni imajo,samo tipka dodatno izpiranje.Jz pa grem v nastavitve,pa sam po želji nastavim več vode,al samo pri pranju ali izpiranju.Če že tok plačaš,more tud stroj tisto nudit Wink Smile
To pa res ni neka ekstra funkcija, to ima še naš ~10 let star Gorenje (še z kovinsko kadjo), ki je takrat stal okoli 150.000SIT.
Kovinske kadi ima verjetno tudi "ASKO". Premium znamka ki jo je Gorenje kupil...
#32
Ja tisti stroji so meli to funkcijo.Ta novi,pa imajo samo dodatno izpiranje.In ne pride voda do skor polovice vrat,med izpiranjem.Tak da tista funkcija,ne pomeni veliko,kot da ti doda 1 ali 2 izpiranja več.Najbolj važna,je količina vode.Da se perilo omaka in ne pere na suho Smile
#33
fantasy1, kar postavi tvojo trditev o varčnem stroju spet na glavo Smile
#34
Pomir se SloCop...
#35
Med pranjem se je stroj ustavil in pisalo je napaka 7.To bi naj pomenilo,da voda ne odteka. Odvodna cev je čista,ampak vode ni niti v filtru,črpalka se vrti vsaj tu čez filter se vidi da lamele vrti,v bobnu pa je voda.Kako naj popravum sa ni več v garanciji.Stroj je gorenjev Wa 60.2!
#36
Izprazni vodo in cunje (gre tudi s kakim lončkom), odklopi elekrtriko in vodo, izvleci na sredo kopalnice, odmontiraj zadnjo stranico, stakni cev, ki gre iz bobna na črpalko (predlagam, da jo stakneš s črpalke, kjer ima varovalno vzmet, in ne z bobna, ker boš sicer lahko imel težave s puščanjem po montaži), s prstom ali kosom žice ali s kvačko odstrani cunjo (nogavico, majico, spodnjice), ki je zašla v kad in zabasala cev (previdno, da ne preluknjaš cevi), natakni nazaj, zmontiraj in je popravljeno.
Če pri odmontirani zadnji steni ne boš videl črpalke/cevi, lahko stroj zvrneš na bok in ga napadeš s spodnje strani. Bok, na katerega boš zvrnil stroj, izberi tako, da bo črpalka zgoraj.
#37
Rešil in deluje :wink: HVALA.
#38
Pozdravljeni
Imam eno vprašanje in sicer.Soseda ima,starejšo izvedbo pralnega stroja Gorenje.Model PS A 060 AM.Deluje vse kot mora.Edini problem se je pojavil,ko začne vodo stroj jemat,pr elektro ventilu spušča.Ko ga ugasne dol,neha spuščat elektro ventil.Kaj mislite,a bi bilo potrebno menjat elektro ventil?
Hvala.
#39
fantasy1 Napisal:Kupil sem model W5873 WPS.Dal sem za njega 1200 eur.In (NE OBŽALUJEM),nakupa.
Tih,varčen,enostaven itd.Če še vas kakšna informacija zanima,mi pišite vam z veseljem odgovorim.
Da malo osvežim temo...
@fantasy zanima me, kako si pralni stroj spravil v kopalnico? Menda Miele tehta okrog 100kg. Pri meni v primeru, če ga kupim, bi se verjetno kar precej namučili, da bi ga prinesli gor v zgornje nadstropje.
#40
Mi smo na stopnice dali deske, pralni stroj na voziček in hura, gremo! Nrez problemov smo ga spravili gor! Big Grin
#41
Ojla
Hvala bogu,da sem v pritličju.Tako ,da je samo 8. stopnic bilo do stanovanja.Je pa res težek ko bivol.Na mojem je pisalo, da je 105 kg težak.Ko je sosed pršu,ga je mislo z eno roko dvignit Smile.Je rek,pa kaj maš to,si ja nor Smile Smile Smile.
Tak da,če ste visoko,si dobi, kr dva ornk močna,al pa še tretjega poleg ne bo odveč.Ker to je,Res fuuul težek stroj.
Men ga je,Big Bang dostavil,pa še v stanovanje sta mi ga zanesla,dostavljalca.
Sam sem ga,samo premaknil iz hodnika v kuhinjo.Ker je drugače kopalnica preveč tesna.In ga mam v kuhinji,pod delovnim pultom.Sem ga ,pod vgradil.In je super.
Vrjemite,če ga boste sami prenesli v stanovanje.Ne boste obžalovali.Ker je res,Pralni stroj na vrhuncu.Vreden tistega denarja ki ga plačaš. Smile
Če še vas,zanima kakšna informacija,glede Miele pralnega stroja.Mi pišite zasebno.
Hvala.
#42
Odpri pokrov-delovni pult in poglej kje pušča, ko toči vodo v dozirno posodo.
Imaš več možnosti:
- pušča el. ventil
- cev od el. ventila do dozirne posode
- sama dozirna posoda
- cev dozirna posoda do kadi
Ko boš odprl pokrov in zagnal stroj, se bo vse lepo videlo.
#43
Sem to storil.In stvar je sledeča.Ko je pipa odprta za vodo,stroj ne pušča.Takoj ko ga vklopim,in začne jemat vodo.Se voda zlije iz elektroventila.
Po mojem mnenju,je treba njega menjat.Če začne,puščat takoj ob vklopu stroja.Cevi ne puščajo.
Nov pa stane komaj 7.33 v Gorenju Smile
Smešno poceni.Stroj je letnik 1988.In je brez pikice rje.Kot da je komaj iz tovarne prišo Smile
#44
Kar porihtaj ga, ker tako dobrega ne boš več dobil nikjer, da bo vzdržal toliko let. Pač ima manj centrifuge, saj se itak suši na štrikih.
#45
Ojla
Res je Jože.A veš,da mi ga je soseda dala.In ravno perem,sem ga porihtal.Sam menjal sem elektro ventil.In problem Rešil Smile.Si je novga kupla Bosch.
Ja obratov ima komaj 550 Smile.Sej ni važno,mam centrifugo,vržem noter pa je ožeto dovolj za sušilca Smile.
Deli so pa smešno poceni Smile.Ta ventil komaj 7.33.programator 39 eur,termostst ki nastaviš temperaturo komaj 14 eur,mortizerja 2 po 8 eur,tretji 7 eur.Hhehehe
1 2 3 4
