PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Poves tramu
#31
Citat: če ojačam sam tram nevem, na vsaki strani tramu privijačim lepljen les.
Na ta način ne boš uspel. Tram je prenizek, treba ga je povišati ne razširiti.
Citat:pomoje zdrži več kot 300 kg/m2
Možno, da vzdrži več, jaz nebi riskiral. Običajno je predvidena obremenitev tal stanovanja 200 kg/m2. Temu primerna je kvaliteta (trdota) stiroporja ter debelina in armatura estriha.
Sta dve možnosti trajnih posledic: laho boš preveč stisnil stiropor in se ne bo več vrnil v prvotni položaj, lahko bo estrih počil, ker se je pod obremenitvijo preveč pogreznil v stiropor.
Svojega projektanta (statika) prosi, naj preveri pravilnost predvidene dimenzije trama.
Nimam časa - sem v penziji!
#32
Odvisno od izolacije pod estrihom. Če gre za klasični stiropor tlačne trdnosti 50kPa potem bi lahko recimo brez večjih posledic zdržal petino te obtežbe kar je cca 1000kg/m2. Če pa je kaj drugega potem pač odvisno od primera do primera. Sedaj je vprašanje kako obtežbo prenesti čimbolj enakomerno.
Jaz bi predlagar žerjavovo rešitev ali pa vgradnjo podpor, kot sem jih narisal v enem izmed prejšnjih odgovorov, s tem da to samo pod pogojem, da se predhodno preverijo horizontalne in vertikalne vezi in naredi statični izračun.
Še enkrat bom vprašal, ali je bil naret pzi in statični izračun?
#33
Citat:Kaj pa če ojačam sam tram nevem, na vsaki strani tramu privijačim ... Ali pa jeklen profil.
Tudi to je možno. Na vsaki strani po skoraj vsej dolžini jekleni UNP 220.
#34
Vse je bilo narejeno, pzi, vsi izračuni.
Kaj se mi lahko streha podre?
#35
Žerjavar,
A bi bila rešitev z tem jeklenim nosilcem?
Ali lahko samo privijačim na obeh straneh ali moram tudi dvignit tram pred vijačenjem?
#36
Sem gledal dimenzije UNP 220 zakaj ravno 220, saj je lahko recimo tudi 250, bo bolj držalo.
Še enkrat hvala za odgovore.
#37
zacetnik1 Napisal:Vse je bilo narejeno, pzi, vsi izračuni.
Potem pa tukaj ni nikakršne dileme, hop do projektanta gradbenih konstrukcij in naj popravi kar je zakuhal in predvidi rešitev.
Tukaj preko foruma se lahko poda nekaj povsem realnih in strokovnih idej ampak resno se v sanacijo in reševanje ne bi spravljal brez ogleda na licu mesta in preverbe načrtov. Če si kdo upa to reševati preko interneta, upam da je pripravljen prevzeti odgovornost.
Kar se tiče podrtja si ne bi upal napovedovati ampak lega je močno poddimenzionirana in je takšne ne bi pustil preko zime.
#38
Tram oziroma jeklen profil pa skozi okno spravi notri.
#39
V tem času koliko traja debata bi se zadeva morala zaključil, z rezanjem estriha,cevi bi umaknil toliko da bi vstavil kovinsko ploščo z nastavkom za steber (kot pri nadstrešnici)tram bi dvignil na višino in vstavil steber,seveda če imaš vse na zalogi kar pri meni ne bi bil noben problem,razen estriha.
#40
Citat:zakaj ravno 220, saj je lahko recimo tudi 250, bo bolj držalo.
Seveda bo bolj držal. Čemu? Če veš, da ne boš nikdar pridelal več kot 1000 l vina, čemu kupovati 2000 l sod?
Citat:A bi bila rešitev z tem jeklenim nosilcem?
Dvig trama je samo estetski popravek. Če se sprijazniš, da bo streha malce uleknjena, lahko ostane. Znotraj pa boš verjetno po vsej površini dajal oblogo, ki jo lahko niveliraš.
U profila vijačiš na tram. Uporabiš vijak M16 (srednji del brez navoja), na vsakem koncu po dva in vmes še dva. Vijaki na koncu morajo biti čim višje (vsaj 16 cm nad sp.robom) skozi tram.
#41
men je pa tole prišlo na misel, je pa malo moteče za prostor.
Priložene datoteke
.jpg   podpora.jpg (Velikost: 67,97 KB / Prenosi: 1237)
#42
Kako boš fiksiral steber da se ti ne bo zaguncal?
V špirovec, steno?
Tudi zajlo pripeti na lego je zanimivo (da bo zdržala natezno silo zajle)
#43
Kaj pa če bi se papežev predlog nekoliko predelal in se namesto trama, ki bi bil položen na estrih, skozi oba zidova vtakne jeklena traverza (sklepam, da ima manjši upogib kot lesen tram), potem pa se med ležečo traverzo in špirovce namesti podpore?
#44
Na eni strani moraš narediti luknjo v fasado oziroma notranjo steno.
#45
Koliko komliciranja okrog tega trama
1 2 3 4 5
