PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Poves tramu
Zanima me za koliko se lahko povesi podporni tram.
Situacija je sledeča. Zaradi razporeditve prostorov v mansardi imam sobo veliko 7x7m. Točno na polovici je tram dim. 24x18cm ki je podprt samo na straneh. Na njem ležijo špirovci dim. 18x10 cm. Streha ima naklon 25 stopinj.
Hiša je stara dve leti in se mi je povesil na sredini za 5 cm. Ali je to normalen poves.
Confusedhock: Občutno prevelik poves. 1cm max. 1,5cm bi bilo še sprejemljivo.
Glede na majhen naklon strehe, je tole že vprašljivo za porušitev v kolikor ti na streho pade več kot pol metra snega. Še posebej če imaš na kritini tudi snegolove.
se ti je povesil ali je bil že v štartu malo kriv?
Nevem če je bil v štartu že zvit, merit sem začel pred kratkim, ker se je na oko videlo da je povešen, tudi streha od zunaj se vidi da je usločena. No vredu moraš pogledat, vidiš pa le.
Občutno premajhna dimenzija tramu za takšen razpon. Za točen izračun obtežbe bi potreboval več podatkov ampak takšna dimenzija je za razpone okoli 4-5m, ne pa 7,7m. Pred zimo tole nujno podpreti.
Predvidevam, da je to slemenska lega na 7,6 m široki hiši. Lega je podprta na razdalji 730 cm. Pri lastni teži ostrešja in kritine 65 kg/m2 ima računsko poves 4,9 cm in napetost blizu dopustnega.
- Koliko snega pa lahko zapade (lokacija)?
- Kdo se je odločil za tako dimenzijo trama? - Ga je krepko usekal mimo.
Nimam časa - sem v penziji!
zacetnik1 Napisal:Hiša je stara dve leti in se mi je povesil na sredini za 5 cm. Ali je to normalen poves.
Za 7m dolg tram lahko precej normalen. Bi pa po znanju in izkušnjah vprašal projektanta. Je v načrtu tako narisano kot je narejeno.
7m dolg tram se zaradi lastne teže povesi za cm (nekaj cm) ne pa da je na njem še ”cela streha”.
Zlomil se pri 5cm povesu pa še vedno ne bi smel, razen če ima kakšno napako v rasti(sušenju)
Kje je bil statik?
Za tak razpon in takšno lego je razumljivo, da je takšen poves.
Še dopusten poves (takrat ko je polno snega) bi bil nekje do L/250 (slabe 3 cm)
Glede porušitve pri lesu je lahko tudi precej rezerve (ni pa vedno), kar v praksi pomeni, da so lahko računsko predpisani povesi precej večji od predpisanih, do same porušitve pa je lahko še daleč.
Zadevo bo vsekakor potrebno podpreti ali ojačati zaradi nosilnosti in izgleda.
Brezveze, en kup enakih odgovorov padlo v zelo kratkem času ... ;-)
Aha vidim da sta tudi kecko in žerjavar nekaj napisala.
Skratka masivni les s težavo prenese tak razpon brez občutnega povesa. Tudi če bi dal 20/30. IiiBi moral biti vsaj lepljenc, pa še tisto....
Žerjavar, tako je:
Sem pogledal v načrte (z izrazi sem bolj bos), prvo je kapna lega, ki je plošči in je podprta z betonskim vencem, potem je vmesna lega, ki se je pri meni povesila in nato slemenska lega, ki leži podprta na steni. stena gre točno čez polovico hiše.
Kaj naj sedaj storim. Spodaj je enak prostor, plošča je debela 20 cm. Naj podprem kar na sredini, samo spodaj ni dobenega podpornega zidu. bo plošča prenesla brez posledic?
Res preko palca bi na razdalji 7m bil projektni dopustni poves 2,8cm. Pri klasični izvedbi hiše in ostalih standardnih merah ter povprečni obtežbi snega bi bila obtežba na tekoči meter takšnega nosilca cca 5kN in za tako obtežbo bi na takšni razdalji potreboval minimalno nosilec mer 18/34.
#13
Lahko bi lego na obeh straneh podprl z ročicami, ki bi se začele v spodnjem koncu podpornih stebrov in se zaključile kakšnih 1,3m stran od točke kjer se lega naslanja na stebre. Odvisno je seveda od tega zakaj se soba uporablja. Seveda morajo biti stebri vpeti v ploščo.
Izračun je narejen na splošno, da se pokaže, da so trenutne dimenzije nepravilne. Za točen izračun je potreben točen načrt, dimenzije in pozicije konstrukcijskih elementov, kot tudi lokacija objekta zaradi obtežbe snega.
Priložene datoteke
.jpg   podpore.jpg (Velikost: 98,48 KB / Prenosi: 2469)
#14
Težko razumem. Izgleda, da ni tako, kot sem predvideval.
Citat:Sem pogledal v načrte (z izrazi sem bolj bos), prvo je kapna lega, ki je plošči in je podprta z betonskim vencem, potem je vmesna lega, ki se je pri meni povesila in nato slemenska lega, ki leži podprta na steni. stena gre točno čez polovico hiše.
- Ali je vzdolž hiše 5 tramov za podpiranje špirovcev?
- Ali je zunanja izmera hiše 7,5 x 14 m ali 14 x 14 m?
- Nariši skico preseka čez ostrešje - poševno par špirovcev in označi, kje so podporni trami.
- Ali je v načrtu predvidena taka dimenzija trama?
- O možnem snegu pa nič?
#15
1 2 3 4 5
