Sam sem se odločil za potopno črpalko grundfos. Zanima me, ali se splača ob vstopu v hišo namestit še eno ekspanzijsko posodo, s katero bi zmanjšal število vklopov in podaljšal življenjsko dobo črpalke?
Kako veliko posodo priporočate za 2 wc-ja, pralni stroj in 1 zun pipo?
v teh letih se tehnologija spremenila.... izboljšala..(materjali pa v večjem delu poslabšali) ali pa odvisno od cene seveda, cenejši slabši, dražji boljši....ali pa tud to ne velja...
Ob hiši bom imel štirno v višini pritličja.. kjer bo tudi kurilnica in pa priklop vode iz vodovoda in priklop iz štirne za potrebe (pralni,pomivalni,wc,pranje odzunaj, namakanje). Jašek bom napravil pod višino dna štirne med štirno in hišo. priporočila, hidrofor, hidropak...odvzem vode bi bil na na dnu štirne.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3T/D3/2drnLYhY/stirnaunichr("46")jpg[/img]
hvala..
Sam imam raje hidropak. Vendar v tvojem primeru bi bil boljši hidrofor, ker tudi ob izpadu elektrike ostane voda v sesalnem vodu in ni treba ponovno pumpati tlačne posode. Bo mnogo manj vklopov, duša ne crkne (ker je ni). Potrebno pa bo (plovno) stikalo v rezervoarju, ki bo izklopilo elektriko ob minimalnem nivoju vode, da črpalka ne bo na suho vlekla. O filtrih na dovodu in odvodu vode so pa že drugi rekli.
Nekoliko pozno smo se med gradnjo odločil, da napeljemo cev za uporabo deževnice za WC in za zunanje pranje avta, zalivanje. V rebrasto zaščitno cev sem uspel zaradi ovinka stlačiti le pol colsko vodovodno cev.
Ali je v tem primeru boljša:
- potopna črpalka priključena na pol colsko cev
- ali črpalka v hiši (hirdopak/for???) priključena na pol colsko cev
- ali bi šlo če bi hidropak/for namestil zunaj v jašku pod zemljo tako da ima sesalno cev npr. 3/4 ali 1 colsko ter naprej obstoječo pol colsko - skrbi me motnje delovanja zaradi vlage (elektrika, vlažen jašek...)
Sesalna cev čimveč (1") in čimkrajša s kar se da majhno sesalno višino.
Torej hidropak blizu vodnega zbiralnika deževnice.
1/2" cev v hišo je dovoljza WC in še kaj
Vlažen jašek ne bi smel biti problem če električno napeljavo izvedeš tako, da kondenz ne bo tekel v priključno dozo hidropaka. Torej kabel naj visi navzdol, uvod kabla pa še po potrebi dodatno zatesni s silikonom.
Bom kar tu vprašala. Midva imava črpalko Kreisel 4/1000. Leto in pol je delala brez težav, ta teden pa se eno jutro ni izklopila. Črpalka je delala čeprav v bistvu ne črpa vode.
Sva očistila filter za črpalko, pogledala v cisterni tisti plovec in cev, pa je vse BP. Ampak če črpalko priklopiva dela, sliši se delovanje motorja, črpalpa pa ne črpa. Ko sprazneš kotliček ali pa kako drugače daš nalogo za črpanje se na črpalki prižge rdeča luč.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe s črpalko.
Aja še to tlak, na tlakomeru za črpalko je na nuli, filter, ki sva ga očistila pa je sedaj prazen, torej vode ne pride nič skozi.
Kakor sem pogledal po netu ta črpalka ni samosesalna zato če nima vode v cevi do nje ti je ne potegne naprej. Če imaš nepovratni ventil je lahko spustil. Na vrhu vidm je lukna zaprta s šraufom in tja se ponavadi natoči voda do vrha in s tem nafila sesalno cev.
6.5.2021 ob 17:37 (*Zadnja sprememba objave: 6.5.2021 ob 17:44 uporabnik scuba123.)
smrček,
dodaj gumi podložko tudi na steno!!
Smo tako izvedli ; škatla dim.40 cm x 80cm x 110 cm. Približno kot kakšen kuhinjski element. Notri je investitor vgradil peno; kolikor sem jo videl navadna;
Ni pa neslišno to!! :wink:
Kako se pa obnese obloga z "kartonastimi škatlalami za jajca transportirat" pa ne vem; :lol:
smrček,
Imam tako postavitev prostorov, zal možnosti ni več da bi črpalko postavil izven kurilnice, pa me res zanima kako glasno je to zvečer.
V mislih imam grundfosa SCALA 2 ki se mi zdi tehnično in tudi močno najboljša izbira in predvidevam da tudi najmanj glasna.
Ali so recimo hidropaki metabo, gardena, alko - glasnejši od scale2?
Bo do spalnih prostorov to moteče?
som 16 ali lahko kaka slikica od "garaže" za črpalko in ali je kaj razlike če je pokrita ali ne
Če je scala 2 vodno hlajena ali je potreba po zraku ali jo lahko pokrijem z izolacijsko škatlo? Po skici je videti da to ni klasičen el.motor kot je na hidropakih z razteznimi posodami.
Sem klical že parkrat na grundfos pa ni nikogar dobiti.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
