PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Case study: ogrevanje
#31
cardynal Napisal:... nikoli nisem niti pomislil na radiatorsko ogrevanje ker je potratno....
Potratni smo ljudje, ne pa radiatorji :!:
Še zadnjo zimo smo prebili v stanovanju ogrevanem z radiatorji. Pritličje, JZ-ni del 4-stanovanjske zidane hiše, 5cm stirodur. Pred nekaj dnevi sem odčital števce in izračunal letošnji strošek ogrevanja = 5€/m2.
Predno smo vgradili kalorimetre smo v hiši za tople radiatorje zmetali 4 - 5.500 l ELKO, letošnjo kar dolgo zimo, pa bomo končali debelo pod 2.500 l.
Pozimi racam naokoli v debelih volnenih štumfih, poleti pa bos ali v tankih nogavicah. Pozimi me hladna keramika v kopalnici ne moti, poleti bosega me pa.
Veliko se valjamo po tleh (tudi izven ogrevalne sezone), mlajši sin še čita in opravlja šolske naloge najraje na tleh..., za to dobro prevodni materiali v podih (talno ogrevanje) na takih mestih odpadejo. Vključujoč veliko kopalnico. :!:
Pa ne prepričevat nekoga, ki se s krčnimi žilami ne počuti dobro na toplih tleh ali ima predsodek... če bi imel jst talno, bi ga povabil na daljši obisk, naj poiskusi.
In ne verjamem, da bi topla tla lahko bila vzrok za krčne žile, ravno tako ne kot nosečnost; bolezen si vsakdo pridela sam (v prvi vrsti papica) z načinom življenja, kjer je talno..., nosečnost,... lahko le boter, kot pravi "petea".
#32
Se čisto strinjam! To, da se večji del leta tal potem ne ogreva, vsekakor odločilno vpliva na to, da mi keramika (ki je za talno kao najbolj primerna), razen po hodnikih in kopalnicah, ne diši najbolj.
Malo moram potegnit skupaj predvidene stroške. Glede na to, da bi verjetno v obe omarici dal črpalko in mešalni ventil (zaradi visokotemperaturnega sistema), bi znala biti investicija pri talnem občutno višja... Dokončna odločitev bo padla potem.
Še glede peči: v zadnjem času sem za ogrevanje dobil tudi veliko slabokakovostnega lesa (gradbeni odpadki, smrekove in bukove veje), tako da bi znala biti peč tudi klasična (in ne uplinjevalna) + seveda zalogovnik, 1500+ l.
#33
Laminat ali parket ni "kontraindikacija" za talno ogrevanje.
Tako, da mirno daš v prostore kjer se "valjate po tleh" .....
Regulacijo z mešalnim ventilom moraš dati tudi v primeru ogrevanja z radiatorji.(kolikor ogrevalnih krogov, toliko mešalnih ventilov in črpalk)
Tako da jaz tu ne vidim nobene razlike....
#34
Mrzle ploščice poleti?
Imaš talno gretje, vklopiš ga, se sliši hecno, če imaš sonce to niti ni hecno.
Pri nas kopalnice ogrevamo celo leto. Je pa tudi res, da je parket tudi mrzel če ni talnega spodaj, ni za primerjat s ploščicami ampak vseeno ni kar za ležat gor.
Bom pa poleti izmeril ploščice in parket kakšna je temperatura.
V talno pa spustiš mlačno vodo in ni mrzlote Smile
#35
Sem danes že enkrat napisal: potratni smo ljudje in ne vrsta, način ogrevanja.
Talno "ON" poleti. Hudo! V tem trenutku se strinjam da na EE nabijejo 100% "kvazi eko takse" :roll:
Če bos stojiš na keramiki, površinska temperatura T= 22 stC ali masivnem smrekovem podu T= 20 stC. Kje bo intenzivnejši prestop toplote? S podplata na toplejšo keramiko, ali na hladnejši ladijski pod?
@homer
laminati in pa tanek limanec od parketa... to pa meni ni O.K.
#36
Kaj ti pomeni debelina parketa?
#37
Talno ON poleti je zakon pa se lahko janipapilon postaviš na glavo Smile
Imam 20 kvadratov vakumskih kolektorjev in je takšno ogrevanje brezplačno. Takso za elektriko pa plačuj sam, jaz imam za gospodinjstvo 40€ mesečni strošek.
#38
Men zatečejo noge če je podn vroč zato bi sam dal talno samo v kopalnico
Je pa sigurno ekonomsko bolj ugodno kot radiatorsko
#39
@andro63
Priporočam ti, da obiščeš nekoga, ki ima talno in se prepričaš koliko je "podn vroč"
Če si ti v kopalnico dal talno in vanj spuščaš enako toplo vodo, kot jo imajo radiatorji, je to mora sprejemljivo za kopalnico, ampak nima nobene zveze s talnim ogrevanjem.
#40
Pri meni je dvižni vod maximalno 31 stopinj. Zdaj pa grem po merilec in izmerim koliko to pomeni topla tla. In še kakšno temperaturo imajo na hodniku ki ga ne ogrevam.
#41
Evo stanje je sledečeSmile
Hodnik, neogrevan keramika tla 20stopinj.
Klet neogrevana ampak je notri 20 stopinj, tla keramika 18 stopinj
Dnevni prostor kuhinja jedilnica dnevna temperatura prostora je trenutno 24.5 stopinj, tla keramika 26,6 stopinj -- tla na otip hladna ampak ne mrzla. Za hodit bos čisto prijetna.
Zimski vrt keramika 25stopinj, temperatura prostora 22 stopinj.
Zgornji prostori tla parket 27 stopinj - talno na termostat in je večino časa izklopljeno s termostatom ki je nastavljen na 22 stopinj. Trenutno je gor 24 stopinj.
Zunanja stena - goroterm in 16 cm stiroporja temperatura stene 25.5 stopinj.
Notranja stena stopnišča 25,8stopinje.
Kamin je bil zakurjen 2 dni nazaj zvečer
#42
Meritev opravljena z voltcraftovim infrardečim termometrom, ki se pri merjenju telesne temperature zmoti za cca pol stopinje.
Preverjeno ravno sedaj Smile
#43
Ja, tako sem tudi sam nekoč nameril.
Tlak 3-4 stopinje nad temperaturo v prostoru (merjeno v višini glave).
Še za 3-5 stopinj pa je pa je toplejša voda, ki gre v talno
#44
No in potem se javijo modeli, ki imajo dvižni vod maximalno 25 stopinj Smile Komot, če ti je fino da je mraz. Mi porabimo za čez 300 kvadratov pod 1000 kubikov plina. To je nekje 800€ od uča na kurilno sezono Smile Pa nam je skos lepo toplo, smo v kratkih in hiša se ogreva 24/7. Kar ne pomeni da talno dela skos, je pač v vsakem prostoru termostat ki vklaplja in izklaplja posamezno vejo.
#45
Homer Napisal:@andro63
Bil že primarsikomu ki ima talno men ne paše mi je pač non stop vroče v noge
In od kje ti ideja da mam v kopalnici talno gretje
Priporočam ti da se včasih malo bolj poglobiš v stvari ki so napisane Big Grin
1 2 3 4 5 6
