PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Neogrevano podstrešje - plesen na nekaterih špirovcih
#31
Ko bom montira lučke bom malo odstranil izolacijo (zaradi pregrevanja), nato pa dodatno namestil (prekril s folijo)... A bo tako bolje?
Priložene datoteke
.jpg   photo.JPG (Velikost: 59,46 KB / Prenosi: 854)
#32
Citat:30cm2 NA lučko,
Sem napisal, da je 30 cm2 za vse lučke, verjetno pretirano veliko. Sem hotel le povedati, če bi bile deske z razmaki in podstrešje prezračevano, te luknje v foliji ne bi bile usodne.
Sem pa že nekajkrat napisal, da ne vidim nobenega razloga za uporabo parne ovire (Sd od 1 do 30 m). Le izjemoma je lahko situacija pri neogrevanem izoliranem, brez prezračevanja podstrešju, ko se računsko ugotovi, kje je potrebna in kako močna parna ovira. Isto velja za mansardo, če se že v naprej predvideva le občasno ogrevanje - včasih vso zimo nič.
V vseh drugih primerih ni nič narobe, če je na topli strani pz folija.
Citat:A bi kaj pomagalo, če deskam na podstrešju naredim razmak?
Bi toplo priporočal.
Nimam časa - sem v penziji!
#33
Zakaj ogrevaš? zaradi sušenja?
Potem tudi zrači preko oken, čimveč odprtih oken, vsaj podnevi.
Vode imaš na m3 v hiši (ometi, beton, estrihi, barve) ti pa sicer zračiš, ampak pšrobaj več.
#34
Bom deske razmaknil. Vsekakor, to lahko takoj naredim.
Ogrevam zaradi sušenja hiše, tako so mi svetovali.
Sedaj bom nabavil še razvlažilnike, saj se moramo junija seliti.
Sedaj ko je toplo imam okna v mansardi vseskozi odprta na kip, vmes pa še prezračim. Prav tako imam vseskozi vklopljeno lokalno prezračevanje (Lunos).
#35
Eno vprašanje še. Na koliko razmaknem deske? Podeskal sem samo zato, da bo lahko gor spravil kakšne škatle itd. (robo, ki se ne rabi). Tako da lahko poljubno razmaknem deske...
#36
Citat:Na koliko razmaknem deske?
Pri 5 mm razmaka se paropropustnost podvoji. Več kot 10 mm pa je za paropropustnost podobno, kot pri toplotni prevodnosti več kot 12 cm EPS - saj pomaga, pozna pa se zelo malo.
Če se bojiš, da bi skozi špranje padal prah in mašil volno, daj pod deske pp folijo ali vrtnarsko kopreno.
#37
@spitbox, deske se ti bodo same skrčile in ustvarile razmak, ko boš s prezračevanjem znižal vlago v špici. To še posebej, če so bile montirane sveže. Jaz bi pustil zadevo čez poletje, da se dobro posuši. Letos je bila zima nenormalno mokra.
#38
Citat:deske se ti bodo same skrčile in ustvarile razmak
Res je, vendar bo po presušitvi razmak do 3 mm, kar je rahlo premalo. Verjetno je polagal vsaj delno suhe deske brez razmaka. Sedaj so se navlažile in razširile, ko se bodo posušile do začetne vlažnosti še ne bo razmaka. Šele po temeljitem sušenju (pričakovano na 12 do 16 %) bo nastal manjši razmak.
#39
Naredil si odlično "toplo gredo". Preslaba parna zapora spušča vlago v termoizolacijo in tam kondenzira. Deske, ki so položene NA izolacijo brez zračnega mosta, preprečujejo izsuševanje izolacije. Vlaga iz izolacije se "seli na deske". S spodnje strani najbolj, nato pride v trikot, ki je ta topla greda in tam veselo kondenzira po celem obodu. Posledično začne nastajati plesen. S prepihom skozi odprtine na obeh čelih, si na pol poti. Prezračeval boš vse razen slemena, kjer bo plesen še naprej. Torej je potrebno prerezati folijo v slemenu in omogočiti tudi prezračevanje izolacije. Deske v stiku izolacije morajo imeti med seboj vsaj 5 cm razdaljo pri njih širini cca 10 cm. Morda bi deske izrezal in naredil še eno dvignjeno deskanje z ventilacijo po robu? :wink:
#40
Hvala vam za vaše mnenja.
Danes bom najprej naredil odprtine na obeh zidih (fi20) ter odstranil vse pohodne deske ter jih položil v razmaku cca. 5cm. Nato pa bom konktaktiral krovca še za zračenje slemena.
Dvignjeno deskanje verjetno ne pride v poštev, saj imam že fiksno postavljeno škatlo s stopnicami.
A bo ta plesen iz desk samo izginila ali jo bom moral fizično odstraniti?
#41
Ko boš odstranil pohodne deske, prekrij izolacijo s steklenim voalom - vrtex folijo, ki bo delovala tudi protiprašno in preprečevala dvig toplega zraka navzgor. Z odprtjem slemena in prezračevanjem zkozi zračnike, bo plesen zelo hitro izginila. Tudi les se bo sušil na zraku.
Kmalu bo vedno več ljudi vedelo, zakaj "trmasto vztrajam" na prezračevanih izvedbah in povdarjam zahtevnost našega klimatskega področja v katerega ni dobro seliti ali prenašati materialov, ki so odlični za druga področja 8) .
#42
Citat:A bo ta plesen iz desk samo izginila ali jo bom moral fizično odstraniti?
Fizično (kemično) odstranjevanje nima smisla.
Boš videl naslednjo kurilno sezono:
- Če bo les suh, bo tudi plesen sama izginila.
- Če bo še kaj vlage so bili ukrepi premalo. Tudi če plesen odstraniš, bo zopet nastala. S kemikalijami lahko preprečiš ponovni nastanek plesni, vendar le za nekaj let, potem pa ponovi.
Citat:S prepihom skozi odprtine na obeh čelih, si na pol poti. Prezračeval boš vse razen slemena, kjer bo plesen še naprej.
Se ne strinjam.
Pod slemenom bo vedno zrak bolj topel, kot na višini zračnikov v steni. V bolj toplem zraku je relativna vlažnost nižja. Če bo na podstrešju preveč zračne vlage, bo kondenzirala pri tleh, kjer je najhladneje. Deske na tleh bodo prej mokre, kot deske nad špirovci.
Se pa strinjam z slemenskim prezračevanjem ob obeh zidnih. Bo prezračevanje bolj intenzivno tudi ob brezvetrju.
#43
ataIBA Napisal:prekrij izolacijo s steklenim voalom - vrtex folijo
a je mus, da je prekrita? Sam imam cca 45cm urse(3x15) na tem ravnem delu(nad škarjami) in nič gor, ker je le cca 1,2m do slemena - občasno posvetim z baterijo predvsem, da pogledam folijo(bramacova original, ki tvori zračni kanal pod strešniki) če že razpada....se mi zdi, da niti praha na ursi ni pretirano...
#44
Na kakšni višini naj naredim preboje? Od tal do slemena je cca. 165cm...
#45
Citat:Na kakšni višini naj naredim preboje?
Višina nima velikega vpliva. Situacijo si oglej od zunaj, kateri položaj bi dal najboljši videz.
Razmisli o možnosti videza stare kmečke hiše - bo večji preboj, boljše zračenje. Morda pokažeš fotko celotne čelne stene, pa bo kakšen estet povedal svoje mnenje.
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
