Objave: 47
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Ravno pravi čas odprta tema, ker tudi mi letos razmišljamo o prenovi fasade.
Hiša okoli 170m2, nova okna Uw 1.19 W/m2K, trenutno imamo fasado termopuc 5-6cm, neizoliran cokel obložen z naravnim kamnom, 3 neizolirani balkoni, ki so trenutno največji problem hiše...Letos se prvo leto ogrevamo z TČ zrak/voda in pričakovana poraba od oktobra do konca zime bo cca. 600-650 evrov, prejšnja poraba kurilca okoli 1500-1800l, sekundarni vir ogrevanja je kamin v večernih urah.
Zanima me vaše mnenje, bo dodatnih 10cm zadostovalo? Ali pustiti neizoliran cokel ali ga prelepiti z stirodurjem? Najbolj pomembno nam je izolirati balkone, ker tam nastajajo velike izgube in veliko vlage v notranjosti...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Naredil sem simulacijo pri sebi, če bi zamenjal vsa stara termopan okna(k=3,0) in zunanja vrata za sodobna troslojna, bi teoretično prihranil cca 5.000 kWh letno oz 200 EUR letno pri porabi TČ.
Vendar bi moral večkrat dnevno zračiti, kar bi prihranek zmanjšalo vsaj za kako tretjino.
Zamenjava cca 50 m2 oken in vrat pa bi stala koliko? 12.000 EUR ?
Ne povrne se v 100 letih.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Lahko pa zadevo skrajšaš za 10 x.
Montiraš alu rolete z purpeno, cca. 2000 eurov. Garantirano zelo pomagajo. Da se ne menimo o vplivu senčenja poleti, še posebej pri tebi, ki si 24 ur izpostavljen soncu.
Objave: 106
Teme: 2
Pridružen: Jul 2008
Mene pa zanima, kakšen k oziroma U (še vedno ne štekam povsem teh zadev) imajo stara ''dvojna okna''. Tista ki imajo eno tro krilno okno, potem pa še eno cca 30 cm stran.
Nekaj takega kot je tu na sliki, le da je pri nas trokrilno:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stare-hiseunichr("46")si/wp-content/uploads/2010/12/okno-junijunichr("46")jpg[/img]
Dejstvo je tudi, da je pri oknih čutiti da rahlo vleče, saj je zadeva stara cca 60 let.
Planiral sem dat okna z dvojno zasteklitvijo (k oziroma U okna bi bil po mojem okoli 1.3), hiša zaenkrat nima težav z vlago.
Pa ko že govorimo o tem, kakšen je k oziroma U kamnite stene debeline cca 80 cm? Koliko izolacije je smotrno dat na kamen, da si ne nakopljemo drugih neumnosti na vrat (vlaga)?
Za ogrevanje je takrat ko smo se še greli s kurilcem šlo cca 3000l.
V naprej hvala za odgovore.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Pri teha zadevah okoli sanacije...če boste gledali kaj se splač in kdaj se splača..potem raje pustite kot je in ne delajte nič. Ker itak da se nič ne splača. Vsak naj zase preračuna koliko se mu avto splača...nakup + registracija+redno vzdrževanje+gorivo+nepredvideni stroški.
Lepo na dobo 10 let pa bo videl kje bo.
a tisti, ki se odloči da energetsko sanira svoj objekt ima nek redosled, ki se ga je pametno držat...menjava oken prvo, nato fasada. Streha se običjano lahko izolira neodvisno...tla pa..predstavljajo velik poseg, ki se ga lahko delno ogne z izolacijo stropa pritličja.
In..če se spravljaš v tako zadevo potem se je loti pošteno...ker če zdaj nimaš nič, pa gor prilepiš nekaj podobno niču...je škoda vsakega centa.
Torej...vprašanje..ali bo 10 cm OK?....si niti ne zasluži odgovora. Škoda časa, denarja, zajebancije. Greš raje v bufet pa tam zagoniš za pijačo. Bo isti efekt.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@bdamjan
Ti bi rad konkreten in enostaven odgovor podkrepljen s številkami ......
V realnem življenju pa ni tako.
V zadnjih 15 ih letih sem doma saniral kar nekaj oken.
Bila so dvojna okna, podobna tistim na tvoji priloženi sliki.
Zamenjal sem eno steklo s termopan, dajal tesnila okrog in naredil kar se je dalo.
Izguba skozi steklo je bilo verjetno podobna sodobnim oknom, a zadovoljivega tesnenja nisem mogel doseči. Burja je naredila svoje in okna toliko ukrivilo, da je pihalo mimo tesnil.
Lani sem zamenjal okna s sodobnimi. Tesnenje je "kot v podmornici" in nobenega pihanja ni.
Hotel sem ti povedati, da številke ne povedo vse.
Kolikšna je izboljšava pa je težko ovrednotiti, ugodje pa je zagotovo bistveno boljše
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:-pri kaki debelini opečnatega zidu? 1 meter ali več?
Pri 29 cm modularc in notranji apneni omet. Pa je dejansko znižanje izgub za 80 %. Prevodnost 29 cm modularca z enim ometom je 1,6 W/m2K. Če mu dodaš 10 cm EPS dobiš prevodnost 0,32 W/m2K, kar je le 20 % prešnjega.
Nimam časa - sem v penziji!
