PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer
#31
Živjo,
še jaz bi prosila za nasvet...za kakšnimi TČ zrak-voda naj pogledujem:
Osrednja slovenija, JZ lega , novogradnja, betonska, 115m2, 15cm zunanje izolacije, na strehi 22cm. Talno ogrevanje povsod + radiator v kopalnici. V hiši bo živel starejši par. Okna faktor toplotne prevodnosti k=1,1. Ogrevanje + sanitarna voda. Morda tudi ohlajanje???
Kaj priporočate???
#32
Homer, če bi pri -8 ogrevala z močjo 8(osmih) kW, bi bila kar prava izbira, samo kolikor sem sama razumela grafe, bo moč ogrevanja 8kW Vitocal 200S takrat na talnem in radiatorjih največ polovico nazivne moči - drži?
Razmišljam, da bi bila primernejša 3-fazna 10 kW 200S -ne vem pa še koliko je dražja od osmice.
Ali pa morda kaka 11kW Altherma ali Estia.
Kaj menite, katera od teh treh bi bila najboljša izbira in koliko katera stane (z bojlerjem in vgradnjo)?
Lahko tudi alternativni predlog.
Npr. Daikin HT in podobno drage ali še dražje odpadejo, ker prebijajo buđet 8.000€.
Prosim za hitre predloge, ker je zima pred vrati, kamina pa nima kdo ves dan nalagat.
#33
Telmos,
na žalost ne boš nekaterim nikoli prišel do konca......
Pusti naj imajo svoje mnenje in naj montirajo 2kW toplotno črpalko, po možnosti na pol faze in če je možno, da je še ta vedno izklopljena...
Drugi bomo zaupali izkušnjam uporabnikov in monterjem, ki delajo že 20 let in ne bluzijo z raznimi enačbami in izračuni, ampak povejo iz svojih izkušanj kaj je primerno in kaj ne.
Na koncu pa se itak vsak sam odloči......
#34
nisemjaz Napisal:izolacija nad stropom dobra, okna zelo dobra,
veliki radiatorji +ponekje talno +kamin +planirana klima.
Prijatelj-majster je priporačal kot najugodnejšo Vitocal 200S 8kW -pa sem malo skeptična, da ne bo prešvoh.
Z izolacijo zidov bomo morali počakati, ker ni cvenka, če nabavimo TČ, izolacijo stropa garaže pa lahko izvedemo domači sami, saj menda materijal ni drag.
Ena toplotna zrak/voda bo šla sigurno noter(za voda/voda ni pogojev), katero priporočate in kako močno?
za do 8.000€ z bojlerjem, kompletno vodno in hidravlično inštalacijo ter zagonom.
Kaj je dobro oz. zelo dobro je zelo relativno, zato je potrebno navest konkretne podatke.
Če je izolacija poceni, potem nabavi lojtro in jo sama zalepi tudi na stene. Ostalo pa prepusti mojstrom, ko bo se nabral denar iz prihrankov od ogrevanja.
Če se ne boš ozirala po Vissmanu, se da še kakšnega jurčka prišparat, v vsakem primeru pa pod takšnimi pogoji, ki jih imaš zdaj z 8 kw ne prideš skozi.
#35
Na stene jo sami ne bomo lepili, na strop garaže pa že -verjetno 10cm.
Okna so nova -dvoslojna, proti strehi je cca 25cm izolacije + še kaj,
zidovi(30) pa še kar nekaj časa ne bodo imeli prave termo izolacije.
Povrh vsega je objekt podolgovate oblike.
Je pa na razpolago tudi kamin za romantiko in hudo zimo.
Čeprav zaenkrat ni veliko nasvetov, ste potrdili moje domneve, da je 8kW Vitocal 200S preslabotna in bo potrebna 10 oz 11kW.
Katero torej predlagate?
Whismann je torej dražja, Altherma pa cenejša? -katera je boljša?
ali predlagate kako drugo?
frcolina, nepoznavalsko bi rekla: 6kW bi bila pri tebi OK, manj ne, največ pa 8.
glede firm lahko pogledaš zgoraj za katerimi se oziram -jih je pa še veliko in menim, da te bodo vse ogrevale(imaš samo talno).
#36
frčolina....maksimalno 8 kW moči. Od ponudbe bi osebno svetoval ali Daikin Altherma ali Toshiba Estia.
Glede na to da bo zadevo uporabljal strarejši par (kar sicerne vemo kaj to pomeni lahko pa sklepamo) je možno da jim bo vse skupaj mogoče prezapleteno..takod a bi v štartu bilo fino da se kdo od mlajšiš poglobi v nastavitve in se v pravem mrazu TČ nastavi in potem bo le ta delovala po principu..jesenei se vklopi, spomladi izklopi. Lastnikom toplo plus poceni ogrevanje.
#37
pobeg Napisal:Telmos,
Samo za informacijo!
Prvo TČ sem izdelal v samogradnji l.1995, da ne boš mislil da si najpametnejši :wink:
Pravilno dimenzioniranje moči toplotnega stroja glede na objekt je poglavitno za dober izplen, tako investicijsko kot obratovalno.
Kaj ti bo avto, ki gre 250, če se nikoli ne pelješ več kot 150 ? Vzdrževanje in poraba prvega je pa verjetno dražja, mar ne?
#38
Vaju dva bom dal jaz s tem on off-inverter prerekanjem sedet v kot, majke mi.
Koliko tem še rabita za tole medžoganje?
No pain, no gain.
#39
No, tukaj pa res ne gre za nobeno prerekanje, gre za pravilno dimenzioniranje naprave Big Grin
Nikjer v temi nisem omenil ne on off ne inverter
#40
Ali vama ne potegne, da se povsod iza vajinih postov potem pojavljajo taki komentarji:
bosanoga Napisal:Super mnenja od vseh. Je pa dejstvo da dejansko vsak "vleče" na svojo stran.
Sej se ne kregata in obmetavata/mikastita/lasata.......ampak nenehno si hodita v kontradikcijo, kjer vsak od vaju vleče špago v svojo stran, novajlijam pa nič jasno...
No pain, no gain.
#41
Predimenzionirane TČ so dobre samo za prodajalce, ker zaslužijo več. Za uporabnike pa pomenijo samo dodatne stroške, ki bi bili manjši, če bi bili prodajalci do kupcev bolj fer.
Tako delajo predvsem pri nas v Sloveniji. Samo enmali skok čez mejo, v Avstrijo na primer, pa so zadeve čisto drugačne.
#42
Pa da ne bo pomote, s tem nisem mislila Telmosa. Pri nas smo si sami izračunali potrebno moč in rekel je samo, da če smo tako izračunali, potem pač to drži. Vsi drugi prodajalci pa so sanjali o nekih 10kW potrebne moči.
#43
In potem dva znalca dokazujeta svoj prav, lajki pa odgovarjamo na vprašanja, tako da je zmeda še večja.
#44
Točno tako.
No pain, no gain.
#45
Sicer dobro vemo kam pes taco moli, ampak pustimo vsak ima pravico do svojega mnenja in vsak bi "naj imel" argumente (ne finančne, ampak tehnične) za uveljavljanje svojega prav :wink:
Ker je tema dimenzioniranje TČ glede na objekt bom še samo pripomnil, da se pri nas proda precej več KW toplotne črpalke na m2 stanovanjske površine kot na Švedskem. Če vam še sedaj ne bo potegnilo vam res ni več pomoči
1 2 3 4 5 ... 16 Pojdi na stran
