PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nadzor temperatur na daljavo za več tipal
#31
@darijo: vem da za 15€ dobis 20 kos senzorjev -> zato pa sem napisal to ceno in poleg link, kjer je tudi kolicina Wink
V glavnem, ce se potrebuje samo nadzor oz. monitoring temperatur te pride vse skupaj 23€ arduino z eth shieldom in 15€ temp senzorji, 0,5€/m UTP kabel, 0,1€ upor 5,6 kOhm za pull-up za one wire Smile, vse skupaj pa se potem posilja na Cosm (bivsi pachube), ki omogoca tudi triggerje - posredno lahko posljes mail ob npr. presezeni temperaturi ali podobno ali pa direkt na Twitter Smile
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
#32
simonkar Napisal:Pozna kdo napravo, ki bi delovala preko LAn ali Wifi-ja in bi se dalo na njo priklopit več temperaturnih tipal "vsaj6" katere bi bilo možno spremljat z določeno programsko opremo preko Androida ali Win.
lp.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tech-reg.pl">www.tech-reg.pl</a><!-- w -->
#33
Sem pred polaganjem keramike in imam po celi hiši talno gretje in v vseh prostorih keramiko.V kopalnicah imam poleg vodnega talnega tudi dodatno električno talno gretje s senzorjem v estrihu med grelcem in termostat v prostoru.
Ko smo napeljevali cevi za vodno talno gretje do razdelilne omarice mi je izvajalec svetoval,da v vse prostore napeljem iz razdelilne omarice še cev za termostat v vsakem prostoru.Tako sem tudi stroril ,ko pa so bila dela zaključena pa mi je rekel,da se to ne bo rabilo.Imel sem občutek,da še sam ni najbolj prepričan v samo izvedbo talnega.Iz omarice talnega imam speljano tudi cev za zunanje tipalo temparature.Sedaj pred keramiko ,ko se še da kaj spremeniti bi se pa rad vseeno prepričal kaj je najbolje.Se splača dati v vsako sobo termostat povezan v omarico?Je potreba po kakšnem dodatnem senzorju za vgradnjo v sam estrih pod keramiko in ali se da tak senzor samo v en prostor ali v vsak prostor v hiši.Prosim,če mi lahko napišete vaše mnenje in same izkušnje.Imam pa namen dati zemeljski kolektor in TČ zemlja voda.Ne vem če je pomembno naklon terena za delovanje TČ.Imam namreč višinsko razliko med začetkom kolektorja pri razdelilcu in pri koncu šlinge cca.7-8m.Hvala za vaša mnenja.
#34
Nobenih tipal ne rabišvgrajevat v sam estrih.
V mislih si imel prostorske termostate s katerimi lahko omejuješ temperaturo v posameznem prostoru, kar pa se v praksi skoraj ne uporablja, tudi tisti ki ima to izvedeno ima načeloma nastavljeno vedno enako, podobno pa lahko dosežeš že z nastavitvijo pretoka skozi določeno zanko.
Če vseeno misliš to imeti je tudi obvezna stvar zalogovnik, ki pa drugače ni nujno potreben...
Glede višinskih razlik pa ti ne znam odgovorit, ampak jaz mislim da je pomembno imeti pravo črpalko za kolektor "izračun uporov" in odzračen kolektor in mora zadeva špilat.
Je pa bolje da je razdelilec na višji točki, ker imaš zagotovo odzračen kolektor.
#35
Vidva sta pa zašla s teme... @franci007: na to temo je bilo že kar nekaj napisanega, tako da uporabi iskalnik...
#36
Opala.
Tole je pa moje področje Smile
Se vidi, da me že nekaj časa ni bilo na forumu.
Tisti link s cosm, ki ste ga gledali na prvi strani ... je moje delo.
Res je tam veliko temperatur, podatki s sončnega senzorja, kalorimetrov,... skratka precej profi sistem. Zanimivost: To je stanovanjska hiša brez kakršnekoli peči ali klime, pa je v prostoru vedno tam med 22 in 25 st.C. Skrivnost, če temu lahko tako rečem :wink: je v [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")solinterraunichr("46")si/[/url] tehnologiji.
Tisti sistem je zasnovan je na krmilniku CyBro, ki preko UDP protokola pošilja podatke na zunanji server. Tam pa je narejen tako forwarding na cosm, kot shranjevanje v SQL bazo.
Kot je že @Damo omenil, enostavnejša različica je s Pokeys. Pokeys mora biti ustrezno skonfiguriran, naredi se račun na cosm (lahko je tudi privatni), priklopi se DS senzorje ... in to je to.
Prednost privatnega računa na cosm je to, da nihče drug ne more gledati tvojih podatkov. Pokeys omogoča obojestransko komunikacijo. Lahko se iz New Yorka logiraš na Pokeys, ter doma prižigaš / ugašaš luči ... preko web browserja in direktnega IP. Seveda, če imaš tako zvezano.
Skratka ... zelo uporabna zadeva. Dajem v prilogo eno datoteko, print screen, kako izgleda prikaz v web browserju, ob uporabi Pokeys-a.
Ter še ena priloga - kako zgleda temperaturni senzor DS18S20, vgrajen in vodoodporno zalit v U profil cevkice ... primerno za montažo na (radiatorske) cevi, ali pa se enostavno zapre v kakšno lično škatlico ter obesi na steno.
Jaz lahko vse to naredim. Dobavim in skonfiguriram Pokeys, temperaturne senzorje, tudi senzorje vlage, ... ustvarim račun na cosm ter nanj prenesem parametre, ki jih želite.
O ceni je pavšalno zelo težko govoriti, ker zavisi od primera do primera. Vendar če okvirno rečem je dobava in konfiguracija Pokeys (z ustvarjenim računom na cosm) cca 100 € (potrebno je vedeti, da je Pokeys sam po sebi brez ohišja (kot tiskano vezje) in da rabi 5V DC napajanje). Nič od tega se ne dobi za ceno, kakršno vidite na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")poscopeunichr("46")com/pokeys56e[/url]
Dobava DS18S20 temp. senzorjev v cevkicah je cca 10€ / kos, kot čip se jih seveda dobi še ceneje.
In ja. Če se jih več hkrati odloči za nakup je cena sigurno nižja. Glavni strošek je itak Pokeys, in tam vem da dajo popust pri nakupu 5 ali več kosov.
Priložene datoteke
.jpg   Pokeys web view.jpg (Velikost: 208,41 KB / Prenosi: 4091)
.jpg   temperaturni senzor.jpg (Velikost: 41,49 KB / Prenosi: 4091)
#37
Dobro zgleda tole.
Če imaš izkušnje bi lahko mogoče dal še kak primer kako bi se lahko to še za kako pametno stvar uporabljalo, priklop kakih dodatnih senzorjev, mogoče kak izhod za prižiganje na daljavo...
#38
nekaj se dela na tem Smile v roku treh tednov bo upam da zadeva skupaj...
bom poročal
#39
Živjo,
Moj sodelavec se trenutno ukvarja s podobnim projektom. Za izhodišče ima Arduino Uno + Ethernet Shield in temperaturne senzorje ds1820. Deluje pa tako, da Arduino prebere temperaturo senzorja in jo pošlje na Cosm. Trenutno je testno narejeno za en senzor:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://cosm.com/feeds/96768">https://cosm.com/feeds/96768</a><!-- m -->
Če bi kdo to rad imel ga lahko kontaktira na <!-- e --><a href="mailto:matevz.zevart@gmail.com">matevz.zevart@gmail.com</a><!-- e -->
#40
Pa saj je zadeva izi pizi Wink
Meni tudi teče testni feed na: <!-- m --><a class="postlink" href="http://cosm.com/feeds/95342">http://cosm.com/feeds/95342</a><!-- m --> s tem da merim osvetljitev in pa temperaturo v moji pisarni... če kdo želi mu pošljem kodo z obrazložitvijo, če hoče tudi slikce Smile
aja osvetlitev merim z "navadnim" LDR uporom preko delilnika napetosti in moram reči, da deluje kar točno Big Grin
[attachment=o8608]
Priložene datoteke
.jpg   arduino_Cosm_Test.JPG (Velikost: 18,37 KB / Prenosi: 3868)
#41
Hehe, Arduino Vs Pokeys. Prava bitka se odvija Smile
No, jaz še vedno nekako dajem prednost Pokeys-u. Prilagam en video posnetek, ki dokazuje kako je (en sam) Pokeys zmogljiv. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=8l9J1ohpHEY[/url]
Druga prednost je pa prijaznost do uporabnika. Pokeys ima interni web server (odpreš ga z Firefox-om ali Internet Explorerjem). Za spremembo nastavitev samo pokljukaš kar želiš, in to je to. Vsak uporabnik to lahko stori. Brez programiranja, brez znanja programskih jezikov,... samo pokljukati je treba. In pokljukaš lahko tudi iz New Yorka, medtem ko je Pokeys nameščen doma, npr. v Ljubljani.
simonkar Napisal:Dobro zgleda tole.
Konkretni primeri:
- merjenje temperatur + objavljanje na cosm.com
- merjenje temperatur dimnih plinov, vse do 600 st.C
- merjenje vlage
- merjenje in prikaz sončnega obsevanja, svetlobe
- indikacija delovanja črpalk, luči, ... kakršnih koli ON/OFF uporabnikov
- daljinsko ON/OFF krmiljenje (prižiganje luči, krmiljenje žaluzij, rolet, elektronskih ključavnic,... domišljija je meja)
- Daljinsko ON/OFF krmiljenje je dobesedno tako mišljeno. Iz New Yorka lahko v Ljubljani prižigaš luči, odklepaš/zaklepaš vrata,... Ne rabiš za to nič drugega kot Pokeys, priklopljen na internet.
- Nadalje: Kombinacija z alarmnimi sistemi. Signal s posameznih senzorjev gibanja se preko Pokeys-a da pripeljati na cosm.com.
- Možno je narediti SMS podporo. Če temperatura npr. solarnega kolektorja preseže 100 st.C, dobi uporabnik SMS sporočilo.
In še bi lahko našteval. Kot sem že zgoraj omenil: Domišljija je meja.
In kar se mi zdi najpomembneje: Vse zgoraj opisano je ne le zelo nobel, ampak tudi cenovno zelo zelo dostopno. Pokeys, ki vse zgoraj napisano omogoča ne stane čisto nič več kot 50€ + DDV.
#42
Kje ste bili pred par leti Sad
Jaz se pa mučim s USB2SERIAL vmesnikom ter DS 18B20 senzorji da berem temperature po centralni...
Bom malo preveril ta Pokeys Smile
LP, BB
#43
Evo še moj testni feed z Arduinom
<!-- m --><a class="postlink" href="http://89.212.78.112/graf2">http://89.212.78.112/graf2</a><!-- m -->
#44
Zadnji graf je najbrž vlaga?
#45
Tocno tako. Malo je graf postal hecen, ker mi je parser racunalnik ponoci padu v nezavest Smile
Ze spreminjam sistem tako da bo Arduino pisal direktno v bazo preko ETH porta in ne vec preko serijskega porta.
Drugace pa cakam se senzor za zracni pritisk, pritisk tekocine v cevi, pretok v cevi.
1 2 3 4 5
