Tudi mi smo si optimistično narisali nekaj vgradnih luči v AB ploščo. Sedaj pa električar pravi, da klasične vgradne lučke ne bodo ok, ker je lahko težava pri fiksiranju. 99,99 vgradnih lučk ima "klamfe" za vpetje nad knauf, jaz pa iščem nekaj takega:
Torej, da ima ob strani drugačne klamfe. Ima mogoče kdo kakšno idejo pod kakšnim kriterijem naj iščem oz. kako se temu reče? Nemški Amazon mi sicer ponudi ene 30k zadetkov za vgradnje lučke, vendar je nemogoče pri vsaki všečni pregledati kakšen način vpetja ima.
Dobi se vgradne luči z vzmetmi v "L" obliki, katere niso namenjene vgradnji v knauf, da se jih sicer zbasati tudi v knauf, nemenjene so vgradnji v vzidane doze. Treba je le nekaj časa in gugl.
Tale, ki sem jo prilepila, ne vem, kakšne ima dimenzije, na voljo je tukaj:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.billiger.de/show/produkt/127284759-Heitronic-Einbaustrahler-starr-weiss-23570.htm">www.billiger.de/show/produkt/127284759- ... -23570.htm</a><!-- w -->
Za klasično dozo (misim, da fi 68 mm) imajo en model tudi v Elbiju.
Imajo te "L" vzmeti tudi kakšen strokovnejši izraz, po možnosti v nemščini?
Ko je ravno debata o vgradnih lučkah,pa mene zanima slednje.
V stopnišču nameravam dati vgradne LED lučke.
Lučke sem že kupil in imajo kot svetolnosti 30°. Ali se ta kot 30° smatra od vertikale ali od horizontale?
Ker me skrbi da bodo svetile preveč v tla oz jih moram zmontirati višje od tal če hočem da bodo osvetljevale večjo površino.
PS
dodajam še risbo,torej sprašujem o kotu vijoličnega snopa,ali rumenega snopa.
Rumen je v odnosu na verikalo,vijoličen na horizontalo
Pozdrav. Tudi jaz bom iskala lučke za v betonski strop-doze so bile prednastavljene, ko so vlivali ploščo. Doze sem kupila pri syluxu v MB. Tja bom šla pogledat tudi za lučke, ki bi pasale v doze(pregrevanje in te zadeve).
DL07 luči je kar nekaj modelov, v halogen in led izvedbi. Halogen izvedba v zisti luknjici na stropu ne bo imela dolgega roka uporabe. Prilepi še link do te svetilke.
katera varianta bi bila ok za v betonski strop in klasicno dozo? LED?
bi led varianta iz speljakovega linka (<!-- m --><a class="postlink" href="http://mentes.si/vgradna-svetila/prx-640/dl07-led-12v">http://mentes.si/vgradna-svetila/prx-640/dl07-led-12v</a><!-- m -->) bila ok?
kam se v tem primeru veze transformator?
No tudi midva sva pri iskanji led vgradnih luči za v beton. Imava doze, tiste najmanjše fi 60 mm. Omejena sva tudi z globino 50 mm. Pa seveda ker nimava kam dati trafo bi morale biti 220V ne 12 V.
Ima kdo kakšno idejo kje jih dobiti?
Jaz imam takšne: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lumen.si/7204-019.html">http://www.lumen.si/7204-019.html</a><!-- m -->
Pašejo v doze fi60, so 220V in brez vsakega adapterja.
na tehnicni sliki na linku je poleg narisana se neka zadeva, kot npr. transformator. pravis, da za ta model tega nisi rabil in si lucke vezal direkt na 220V?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
