PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Delovanje kotla na pelete pellson x3
#31
PELSON X3 NI POTREBNO DODAJATI ZALOGOVNIKA VODE, KER SO GA PONOVNO TESTIRALI IN SO SE SPREMENILE KARAKTERISTIKE DELOVANJA KOTLA, NA EKO SKLADU VNESLI POPRAVKE V TABELI KURILNIH NAPRAV, SPREMEMBA PRED NEKAJ DNEVI. LP
#32
Res je kar trdi francesco glede zalogovnika. To so mi potrdili tudi pri Waltisu.
#33
Se mi dopade; kunkorenca del svoje....
Priporočilo pa še vedno ostane.
#34
Ob spoznanju kako deluje inverter, bi za vsak sistem on-off priporočal zalogovnik, tudi pri oljnem gorilcu, še bolj pri peletih. Potem ne bi prihajalo do razmišljan, da ob prehodu na radiatorsko ogrevanje z TČ potrebujemo visoko temperaturne sisteme.
#35
Sem že večkrat vprašal pa še bom tu kaj pridobiš če vgradiš zalogovnik vode(razliko v porabi,konfort,daljšo življensko dobo gorica(peleti).....)
#36
Pomoje vse našteto.
Najbolj pomembna pa sta poraba/boljši izkoristek zaradi manj vžigov in posledično manj sajenja in oglikovega monoksida.
Po moje je tudi pomembno da imaš peč z manjšo količino vode, če imaš zalogovnik. Ker nimaš tako dolgih hladnih zagonov.
Imvesticija se po moje ravno ne splača, razen če si malo eko fanatik.
Zato finci in švedi delajo peči z večjo količino vode npr. 160-200 litrov.
#37
V bližnji prihodnosti bomo montirali Pellsona X3 in TČ od Termotehnike, pa me zanima ali je poleg obstoječe regulacije na samem kotlu, kretnice, 3 črpalk, itd, potrebna še kakšna avtomatika oz. krmiljenje ( npr. sobni termostat ?) ali kakšna druga zadeva, da ti dve zadevi opravljata svojo funkcijo kot se šika. Kaj priporočate ?
#38
Vremensko vodeno regolacijo FIRŠT, SELTRON te so največ v uporabi,ker če sem pravilno prebral ta kotel nima te regolacije ampak samo svojo za delovanje kotla
#39
Tako je!
#40
Odločam se za nakup tega kotla. Na sejmu Dom sem se pogovarjal s predstavnikom Waltisa, ki mi je zatrdil, da ima Pellson x3 123 l kotlovske vode. Na internetni strani naj bi prišlo do napake in so napisali 75l. Zanima me, če lahko mogoče nekdo potrdi, da je količina kotlovske vode dejansko 123 l oziroma manj.
Sam menim, da je bolje, da ima kotel nekaj več vode in se ne prepogosto vklaplja in izklaplja.
#41
Kotlovske vode naj bi imel X3 75 litrov (za primerjavo Valher PK-30 ima 100 litrov), zalogovnik za pelete 180kg (PK-30 270kg)...
#42
Monter Napisal:To kopiranje nastavitev gorilnika ene stranke drugi stranki nebo nič pomagalo. Vsaki kurilnici so drugi pogoji in nastavitve prav tako tudi peleti. Med tem ko eni jamrate kaj se dogaja z ogorki in žlindro in barvo pepela ste kdaj pomislili tudi na kvaliteto peletov? Po svojih izkušnjah vam povem da včasih pri cugmajstru naletiš na super robo spet drugič ko greš po naslednjo tono pa dobiš živo govno peleti kr smrdijo po smoli. In pol ko se šetam po terenu in vidim kaj se dogaja tudi na boljših pečeh kot naprimer waltisov pellson x3 da se žlindra nabira in jo morajo ročno odstranjevat. Pol mi prosim ne jamrat o gorilcu ampak peletih. Imam stranko iz okolice Žalca na zagonu neki bosanski peleti od košarice (prvič vido) pokurijo par tistih žaklov košarica dobavi pelete za celo sezono v drugem pakiranju in stranki zatrjuje da so isti problem ki se pa je pojavil pa nastanek žlindre in posledično zatikanje peletov. Včasih boljše razmislit pa dat 20-30€ več za tono pa teh problemov nimaš. Je pa res da pri nekom bodo cugmajster peleti delali žlindro pri drugih 50 pa ne. Isto je z drugimi ponudniki pelet. Najslabša izbira pelet je pa trenutno po moji oceni jager.
So predstavili kaj novega na Dom-u?
A ima x3 že samočistilni gorilnik?
#43
Ima!
#44
Lastniki Pellsonov, zanima me kakšne so maximalne temperature dimnih plinov na največji stopnji delovanja kotla, ki ste jih do sedaj zasledili?
Pri meni t.max 160C, imam občutek, da je malo preveč.
#45
@CdeS
"naj bi imel 75 l" mi ne pomaga dosti. Spraševal sem, ali lahko mogoče kdo potrdi natančen podatek o volumnu kotlovske vode v Pellsonu x3.
1 2 3 4 5 ... 10 Pojdi na stran
