PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Cena drva - peleti
#31
okvals Napisal:Strešnik, jaz imam Logano g201 z gorilcem na pelete. Poraba do sedaj je bila 53 vreč (800 kil), (ogrevam od 12.10.2012, tudi sanitarno vodo).
Kolikor prebiram forum glede porabe niso nove peči na trda goriva, katere imajo gor gorilec na pelete kaj bistveno bolše glede izkoristka, kot je logana (moja lafa že kar nekaj let).
Peč pa sem ko sem šel iz kurilca obdržal predvsem zato, da ni bilo potrebno ne vem kakšnih predelav na mojem obstoječem ogrevalnem sistemu.
Mi zaupaš kateri gorilec imaš?
#32
Eragon.
Še enkrat to ni reklama.
#33
csamo001 Napisal:No, zdaj pa gremo v pravo smer. Tudi brez modrca.
No in kaj praviš na bistvo velika ali mala poraba?
#34
No Casmo... ker mi nisi odgovoril ti pošiljam še nasledne podatke za fockanje....
Od mojega zadnjega posta (poglej uro dobrih 6 ur) pa do sedaj gorilec ni delal (v hiši konstamtna temperatura 22, 7 stopinj, stopnišče ki je moj največji izgubaš pa 20,5 stopinj)
No gorilec je začel delati ko je temp. kotlovske vode padla na 54 stopinj, za ogrevanje je da je segrel peč do 70 stopinj potreboval 36 minut, po končanem delu gorilca je temperatura v peči narasla za 4 stopinje (na 74).
Odjem tople vode v radiatrorje pa je bil vseskozi je 36 stopinj, trenutna zunana temperatura je pa 7 stopinj.
Tako stresnik če tvoja peč glede na to da si kuruil drva ni pretereno "zakatrena" jo obdrži. Moja je čista ko suza, ker je vseskoz lafala na kurilca in drv ali premoga ni vidla.
#35
Povprečno porabo s svojim kotlom si imel torej okoli 2150 litrov olja letno. Glede na to, da je v litru olja cca 10 kWh energije, si torej "skozi" kotel spustil okoli 21.500 kWh. Za lažje računanje pustiva izkoristek pri strani, saj si obdržal isti kotel, in predpostaviva, da je izkoristek kotla s peleti enak kot z oljem (čeprav verjetno ne drži). Če vzameva, da naj bi imel kilogram pelet 5 kWh "shranjene" toplote (lahko kasneje poljubno vstaviš sam, glede na to, kar ti piše na vreči), bi moral posledično letno pokuriti povprečno okoli 4,3 tone pelet. To je energetska računica, koliko bo prihranek, pa je odvisno od cen energentov.
Če je doslej pokurjenih 800 kil veliko ali malo, boš videl šele po koncu kurilne sezone. Dejstvo je, da neke zime za enkrat še ni bilo... Meni se v osnovi zdi, da za 250 kvadratov neto ogrevane površine (ali pa gre za celotno uporabno površino hiše?) in omenjeno nastavljeno temperaturo že prej nisi imel visoke porabe.
Še to okoli tvojega razmišljanja o litini in zalogovniku. Skoraj vsaka kovina je dobro prevodna. In vsaka kovina se posledično segreje na temperaturo kotlovske vode (ko se proces kurjenja ustavi) in se posledično skladno z odjemom preko grelnih telese ohlaja skupaj s kotlovsko vodo. Z vidika delovanja kotlovske pločevine kot zalogovnika je torej pomemben edino le njen volumen, ki ga torej lahko prišteješ k volumnu kotlovske vode. Govoriti o neki akumulativnosti pri kovinah je po mojem skromnem mnenju brezveze. In četudi so morda majhne razlike v akumulativnosti med kovinami, naposled lahko kovina odda kotlovski vodi (in naprej grelnim telesom) le toliko energije kot je sprejme. In ponovno je z vidika delovanja kotlovske pločevine kot nelega zalogovnika pomemben le njen volumen: več ga je, več je zaloge toplote.
To je to.
EDIT: Vidim, da si ravno nekaj napisal. Ne bit nestrpen Wink
#36
Post objavljen ob 22.43 zdaj pa je ura 22.26
Kako je to mogoče?
#37
No casmo lepo si napisal
Hiša je bruto 14 x 11 metrov in zdelano (klet pritličje in mansara vse v višini 2.50 metra) tako da neto ogrevalne ppovršine je še nekaj več.
Poraba se bo ustavila, saj je na račun akumolacije (opeka 32 cm in izolacija) tukaj pribitek.
Hotel sem le povedati da stara kvalitetna peč ni nujno za smeti.
#38
Zakaj stara peč. Moja ima le 5 let.
#39
suligoj Napisal:Post objavljen ob 22.43 zdaj pa je ura 22.26
Kako je to mogoče?
Sistemska ura jim ne štima. Že nekaj časa...
#40
okvals Napisal:No casmo lepo si napisal
Tu se čisto strinjam. Ne gre pa vsak gorilnik skupaj z vsako pečjo. Tu mislim predsem na globino nalagalnega prostora oziroma kako daleč v kotel gre gorilnik. Eno se mora poklopiti z drugim, drugače lahko pride do precejšnjih težav. Vsekakor pa je dejstvo, da (finančno) prepoloviš porabo, uspeh.
#41
Drži, zato se naj vsak prej pozanima o izgorevlnem prostru peči.
#42
No upam da ne bomo preveč smetili, Stresnik kako si se odločil?
#43
Po pravici povedano se nisem še nič odločil. Ti gorilci so mi mal dragi. Pa še ne vem ali bi ga montoral na kotel za drva ali na kotel za olje. Imam tudi kotel za olje od Logana.
#44
Logano ki jo imaš montirano (predvIdevam spodaj bojler za vodo in olni gorilec) pusti tako kot je, ker je to dobra peč z dobrim izkoristkom. (mislim da JE G 211)
Glede logane g 201 kot podporna in ne primarna peč pa poglej kaj vse posamezni gorilci zahtevajo (velikost kurišča ipd...).
Pri meni je g201 primarna peč in druge ni.
#45
Ne nimam bojlerja. Spodaj je logano g201 na trda goriva, zgoraj pa logano g 125 na olje. Bojler imam posebej od kolektorjev.
1 2 3 4 5 6
