PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Nizkoenergijska hisa
#31
Eno razmišljanje, ki izhaja iz mojega spogledovanja s prezračevanjem pred leti. Namerno sem napisal spogledovanje in ne proučevanje.
Glede potrebne izmenjave zraka. Malo od daleč poznam logiko ekosklada. Kolikor vem PHPP, kakor tudi URSA pri default vrednosti upošteva neko s standardom predpisano izmenjavo. Za potrebe pridobitve subvencije ne moreš te izmenjave nižat, sicer bi bili razni projekti medsebojno neprimerljivi.
Lahko pa to izmenjavo nižaš za lastne praktične potrebe, možne logike pa so:
- potrebna izmenjava izvira iz števila prebivalcev hiše: več ljudi, večja izmenjava
- iz aktivnosti: podnevi je tvorba CO2 večja (no pri nekaterih aktivnostih je lahko večja tudi ponoči Smile
- iz vlage: povezano z alinejo 1 in 2, več se tvori vlage več prezračevanja
- iz občutka: izmenjava, ki zadosti dobremu počutju
- iz namena prostora: v dnevni sobi je verjetnost štirih ljudi hkrati večja, kopalnica => vlaga potrebna izmenjava nekaj večja (logika dve alineji nazaj)
- iz volumna prostora: majhen prostor dosti ljudi => večja potrebna izmenjava
Enkrat je na forumu nek poklicen načrtovalec prezračevanja presenetil s podatkom s čem je on zadovoljen pri lokalih (nizka stopnja).
Dejanska izmenjava zraka je sestavljena iz:
- kontroliranega prezračevanja: kopalniški ventilator, kuhinjska napa, namensko odpiranje oken, centralni prezračevalni sistem (z aki vrez rekuperacije)
nekontroliranega: pozabljeno okno, prebivalec hiše, ki nenehno vstopa in izstopa (recimo na cigaret), nezrakotesnosti (slaba tesnila na oknih ali vratih, preboji za napo/ventilator brez protipovratne lopute, "odprt" kamin, kakršnakoli rega, ki prepušča zrak - na povprečni tudi sodobni hiši se tega nabere precej.
Količina nekontroliranega prezračevanja diktira potrebo po kontroliranem prezračevanju. Koliko je dovolj pa je precej subjektivno. Zato nekateri odpirajo okna 2x nekateri pa 1x dnevno kakšen pa tudi 5x.
Pri PH poskušajo nekontrolirane prezračevalne izgube spraviti na minimum (zrakotesnost), da lahko preko kontroliranega prezračevanja z rekuperacijo znižajo litražo hiše. Posreden razlog za zrakotesnot pa je tudi, da naj bi prezračevalni sistem kreiral določeno količino podtlaka, kar lahko pri nezrakotesnosti privede do hitrega porasta nekontroliranih prezračevalnih izgub. Iz navedenaga razloga je tudi tako "obsesioniranje" z zrakotesnostjo, ki za moj občutek včasih presega neke zdravorazumske meje. Mimogrede vzroka podtlaka oz zakaj se sistem tako zasnuje nisem nikoli prav razumel. Razen če gre za logiko sesanja iz hiše, kjer je nek podtlak logična posledica takega vleka...
Nekatere hiše narekujejo več zračenja, ker izhodišče/stanje narekuje več zračenja zaradi režima uporabe ali stanja hiše, mi smo v prejšnjem bivališču zračili zelo obsesivno zaradi slabih izkušenj s plesnijo (slaba izolacija => toplotni mostovi => precej prebivalcev... Kaj se bo sedaj oblikovalo kot minimalni standard pa nevem še. Predvsem se orientiramo na zračno vlago in subjektivni občutek. V prejšnji hiša pa vse tu in še kar malo več za vsak primer.
#32
Glede lovljenja litraže:
Najbolj poceni pridobiš litražo z obliko hiše. Slediš logiki kako do čim več kvadrature in volumna s čim manj oboda in pametnim pozicioniranjem oken (mala na sever). Velika kjer in če je mogoča pozitivna energetska bilanca. Precej lahko pridobiš z nižanjem kolenčnega zida v mansardi ali z enokapnico nizkega naklona. Oz nasplošno z nižanjem naklona strehe.
#33
kecko..jaz sem pri sebi vzel izmenjavo 0,2 na uro. ker pakrat prezdacih ostalo pa precej mesas se z odpiranjem vrat in gibanjem sem in tja. in ker je prj hisi kar nekaj columna za moje pojme ni za pretiravat. Pa itak te do rih 8 ur ni doma...torej imas pri faktorju 0,2 skoraj 5 menjav celotnega zraka.
torej za 16 ur bi moglo zadoscat. Zrakotesna pa hisa itak ni.
#34
Po projektu imamo predvideno:
0,14 - zunanja stena (20 cm izolacije)
0,13 – streha (30 cm izolacije)
0,23 - pritlična tla (14 cm izolacije)
0,9 – okna
Projektant je rekel, da je to uravnotežena hiša, saj se proti zemlji braniš proti 0 stopinjam, proti zraku pa proti konkretnemu minusu. Je že cinik enako napisal.
JaBK, če si boste v hiši omislili učinkovit ogrevalni sistem (ki ni poceni), potem se lahko odpoveste kakšnemu centimetru izolacije.
Meni se je izolacija zdela poceni, dokler smo premetavali številke na papirju, sedaj ko štejem evrčke, pa nič več.
#35
KeCko Napisal:Ve kdo za kakšne tečaje phpp-ja?
A tole kaj pomaga:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=12936&p=324886&hilit=phvp#p324886">viewtopic.php?f=7&t=12936&p=324886&hilit=phvp#p324886</a><!-- l -->
#36
remi Napisal:potem se lahko odpoveste kakšnemu centimetru izolacije.
To je dobro rečeno pri PHPP za ekosklad pa ne bo štelo. Zanima jih poraba kWh hiše in to da recimo s COP toplotne črpalke efektivno porabo (tisto na števcu v elektroomarici) nižaš ne bo pomagalo dobit subvencije. Ne vem pa kako tretirajo kolektorje, ti bi po negi logiki morali biti upoštevani. Če upoštevajo solarne dobitke skozi okna bi jih morali tudi za kolektorje na strehi.
PHPP sicer ne poznam, sem pa pred leti preletel eno od verzij razpisa ekosklada. Toliko, da me je minilo, da bi se s subvencijo ukvarjal. Morda je sedaj razpis kaj bolj človeški.
Glede izolacije proti zemljini še to. Ursa ima dosti "butast" pristop, kako to računa - bral sem ISO standard, ki leži v ozadju računanja. Za PHPP pa so se tudi na forumu enkrat menili, da je model za temperature v zemlji "malo kratek". Ursin, Novocadov, ki izhaja iz SLO pravilnika, ki v svojem bistvu temelji na Iso standardih zagotovo je kratek. Standard sicer skriva še nekaj uporabnih pristopov, ki pa mislim da niso vključeni v pravilnik katerega potrebam morata zadovoljiti Ursa in Novocad.
#37
Še nekaj za KeCka:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prc.si/file/open/443_623c80fa1ad1/Predstavitev%20programa%20PHPP_Kovic.pdf">http://www.prc.si/file/open/443_623c80f ... _Kovic.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passivhaus.org.uk/filelibrary/PHPP2007_English_Demo.xls">http://www.passivhaus.org.uk/filelibrar ... h_Demo.xls</a><!-- m -->
#38
@ remi ... hvala! Se bo očitno treba v lastni režiji polotit študiranja phpp-ja. Sem se včeraj polotil demo verzije pa niti ni takšen bavbav Smile. Teden ali dva pa bi moralo biti ta glavno naštudirano. Principe poznam, je treba samo še program pogruntat. Linki pa bodo vsekakor prišli prav.
#39
Še par linkov na temo prezračevanja. Za nemške linke si lahko pomagaš z google translate. V angleščino dobro deluje.
O ustrezni količini
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drassl.com/Musterplanung.pdf">http://www.drassl.com/Musterplanung.pdf</a><!-- m -->
En primer
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.paul-lueftung.net/downloads/musterplanung2006.pdf">http://www.paul-lueftung.net/downloads/ ... ng2006.pdf</a><!-- m -->
Tukaj je en programček za prezračevanje
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kwleasyplan.de/">http://www.kwleasyplan.de/</a><!-- m -->
#Linki s "passivhaustagung" vse zelo poljudno - kratko in jedrnato
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passivhaustagung.de/Passivhaus_D/Passivhaus_Luftmengen.html">http://www.passivhaustagung.de/Passivha ... engen.html</a><!-- m -->
O zračni vlagi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passivhaustagung.de/Passivhaus_D/Lueftung_Luftfeuchte.html">http://www.passivhaustagung.de/Passivha ... uchte.html</a><!-- m -->
O pomenu zarakotesnosti
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passivhaustagung.de/Passivhaus_D/luftdicht_06.html">http://www.passivhaustagung.de/Passivha ... ht_06.html</a><!-- m -->
Malo bolj splošno
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passivhaustagung.de/Passivhaus_D/PassivhausLueftung.html">http://www.passivhaustagung.de/Passivha ... ftung.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.passivhaustagung.de/Passivhaus_D/Lueftung_06.html">http://www.passivhaustagung.de/Passivha ... ng_06.html</a><!-- m -->
Tule je prava zakladnica informacij
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/index.html">http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/index.html</a><!-- m -->
recimo poglej tole
dimenzioniranje pretokov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/files/Dimenzioniranje-vol-pretokov.pdf">http://www.e-netsi.si/files/Dimenzionir ... etokov.pdf</a><!-- m -->
samogradnja
Tole je tudi dober skupek info
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/files/Predavanje_o_prezracevanju_Eberhardt_Paul.pdf">http://www.e-netsi.si/files/Predavanje_ ... t_Paul.pdf</a><!-- m -->
Poglej kaj tukaj piše @kekeck (takrat je napisal, da se s prezračevanjem poklicno uprablja)
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=26801&hilit=prezra%C4%8Devanje">viewtopic.php?f=6&t=26801&hilit=prezra%C4%8Devanje</a><!-- l -->
kekeck Napisal:Zdravo vsem
KOLIČINA ZRAKA
po pravilniku ... 15m3/h na osebo brez virov onesnaženja. Če vzames 20m3/h na osebo je v 95% primerov dovolj.
Zrak mora po prostoru zakrožiti (narediti pot), zato:
VPIH
Pod stropom bivalnih prostorov, čimbolj stran od vrat, ne ravno nad glavo
SESANJE
Po stropom kopalnic, wc ... čim bolj stran od vrat.
SPLOŠNO
Predvsem vsi preveč komplicirate, ker si ne predstavljete da prisilno prezračevanje deluje na prisilni menjavi, kar pomeni da lokacija vpih/sesanje ni toliko pomembna, ker praktično ni razlike, ali je vpih/sesanje 1m levo ali desno (VAŽNA JE SAMO DIAGONALNOST PRETOKA ZRAKA ČEZ PROSTOR)
Samo kot primerjeva: sem po diskotekah računal (ko je bilo kajenje še dovoljeno) ko je bila full polna na osebo pride od 5 do 10m3/h zraka (glede na vgrajene naprave). Takrat se govori o slabi kvaliteti prezračevanja.
Ko boste imeli zgrajena centrala prezračevanja normalno nikoli ne boste obratovali z predvidenimi količinami 20m3/h na osebo, razen v poletnem nočnem hlajenu. To pomeni da se bo zrak zamenjal od 0.2 do 0.5 krat na uro glede na prezračevani volumen hiše.
#40
@ cinik ... hvala. Sicer me je bolj zanimalo naravno prezračevanje. Kar se tiče prezračevalne tehnike principe poznam, projekte pzi pa izdelujejo za to usposobljeni strojniki in jim ne mislim hoditi v zelje Big Grin. Bolj me je zanimalo v tem trenutku naravno prezračevanje, in izmenjave zraka pri naravnem prezračevanju. Kot sem rekel neko povprečje naj bi bilo 0,5/h, vendar naj bi za zdravo bivanje bilo poleg tega potrebno še zračenje z okni na stežaj ki pa bi po izračunu čez palec dvignilo stopnjo izmenjave zraka na 1/h. vincent je omenil, da bi se dalo odšteti tistih 8 ur ko smo v službi, kar bi recimo znižalo izmenjavo zraka na 0,7/h. Ampak te razlike pomenijo še vedno zelo zelo velike izgube pri recimo hiši z dobrim toplotnim ovojem, kjer so transmisijske izgube majhne. In pač se tu potem pojavi dilema ali raje nekaj denarja od izolacije preusmeriti v sistem prezračevanja ali ne.
#41
Potrebna izmenjava zraka za normalno počutje. Jaz sem ne vem več točno kako sem takrat prišel na obrate bistveno manjše kot predpisane v standardu. Mislim da je bilo ranga 0,2. Sledil sem predvsem logikam zapisanega v zgornjih linkih in pa neki svoji simulaciji koncentracij CO2.
Prezračevanja danes nimam (kratek budget). V praksi zračim med tednom dvakrat (zjutraj zvečer, za več ni časa). Med vikendom vsaj še enkrat več. Če so obiski pa ša več. V vsakem primeru pa zračim, če vlaga pleza proti ali preko 60. Pravzaprav se slednje še ni zgodilo. Ampak v tem primeru bi si čas enostavno prisilno vzel. Včasih namesto oken zalaufam kopalniške ventilatorje (kljub temu, da ni "smradnega" razloga), na enak način bo uporabljena kuhinjska napa (čaka na montažo).
#42
Seveda je za vsako hišo/stanovanje prezračevanje specifično. Lega, uporabljeni materiali, klimatske razmere, zasedenost prostorov itd. Podatke s katerimi sem operiral sem zasledil v literaturi in so neko povprečje. Sej pravim, želim čimveč informacij, ker so razlike v izračunih v fazi projektiranja tukaj zelo velike in se je dobro opreti tudi na konkretne izkušnje.
Recimo izračunan primer za 2 etažno stanovanjsko hišo dobro izolirano (20cm fasade, ustrezno izolirana talna plošča in streha). Toplotne izgube v ogrevalni sezoni znašajo pri pretoku 0,5/h 76W/K, pri pretoku 0,2/h znašajo izgube 30W/K, pri pretoku 0,7 pa 106W/K. Pač malo je dilema če nekdo govori o povprečju, drugi o 0,2/h, eni pa celo o 1/h.
#43
Citat:se tu potem pojavi dilema ali raje nekaj denarja od izolacije preusmeriti v sistem prezračevanja ali ne.
Tega ne moreš primerjati, niti nadomestovati. V zvezi s tem je lahko dilema le ali rekuperator (izmenjevalec toplote pri prezračevanju) ali več izolacije.
Izolacija ti zadržuje toploto v stanovanju. Tudi rekuperator ti zadržuje toploto v stanovanju - del toplote, ki bi zaradi prezračevanja šel z zrakom na prosto ti vrača s svežim zrakom.
Varčevanje toplote pri uporabi prezračevanja ne na škodo kvalitete zraka je možno le z avtomatskim prezračevanjem, kjer bi pretok reguliral preko senzorjev vlage, kisika, .....
Da ne bo nesporazuma: strogo ločim prezračevanje (izmenjava zraka) in rekuperacijo (izmenjava toplote).
Nimam časa - sem v penziji!
#44
remi Napisal:JaBK, če si boste v hiši omislili učinkovit ogrevalni sistem (ki ni poceni), potem se lahko odpoveste kakšnemu centimetru izolacije.
Ravno to delam zdaj. Optimiziram, bi lahko temu rekli. Imamo malo boljša okna predvidena kot na začetku (za 300 evrov doplačila - najcenejši upgrade, pa čeprav sem vedno mislila, da bodo ravno okna tista, ki me bodo nesla - no še zmeraj so pregrešno draga), in na ta račun bom nižali cm izolacije. Ravno zato me je URSA toliko presenetila, sem dajala poudarke čisto na napačne stvari, pa vidim da sem največ prihranila z zamenjavo okni, sledi izbira rekuperatorja, šele nato tile silni cm izolacije. Kjer je klet ob spodnji konfiguraciji še vedno najbolj potratna, samo XPS je drag.
Zdaj sem na:
- klet tla 12cm XPS + 7 cm EPS
- klet stene 12cm XPS
- fasada 20 cm
- streha 30cm (tu bi potem dodali še kak cm, če bi bilo potrebno. kot razumem je tu najcenejše)
- rekuperacija
- učinkovit ogrevalni sistem - v planu je. TČ zrak/voda 8kW s talnim gretjem. Uporabljena bo tudi za vodo. Pa kamin v dnevni. Bolj zaradi lušta, v najhujšem mrazu bo pa tudi kak namenski briket videl.
- stremimo, da bi bila hiša čim bolj zrakotesna in s čim manj toplotnimi mostovi
Kje smo šli v nasprotni smeri današnji filozofiji (če ji že zgornje alineje sledijo)
- hiša ni kvadrat (daleč od tega) in je manjša stranica obrnjena proti jugu, rahlo še proti vzhodu (zahteve LI)
- hiša ima največje steklene površine in teh je res veliko proti V, rahlo proti S. Prva prioriteta v načrtovanju pač ni bila učinkovitost, ampak danost parcele oz poenostavljeno, kam gledam, ko se na kavč fliknem.
Pa še eno vprašanje za cinika. Vidim, da ti stran od enet.si ni tuja, zanima me koliko si seznanjen s Paulovimi rekuperatorji. To vprašanje sem postavila že v eni drugi temi, ampak ni bilo odgovora. Paul Novus 300 ima 93% izkoristek, Paul F NOVUS 300 pa le 84%. Kaj ne gre za enaki mašini, samo da ima ena že tovarniško tisto "kocko" za vlago notri? Ker pač gledamo tudi na izračune, se potem bolj splača Novus 300 pa kocko posebej, ker potem lahko damo 93% v izračun. Neumnost, da ji ni para.
#45
Žerjavar Napisal:
Absolutno, tukaj nisem bil dovolj specifičen. Če govorim o prisilnem prezračevanju sodobne stanovanjske hiše imam že avtomatsko v mislih tudi rekuperacijo. Bi moral to jasno povedati.
1 2 3 4
