Objave: 98
Teme: 20
Pridružen: Mar 2012
en leppozdrav, malo se mi poraja vprasanje ali z navadnim modulom lahko pridemo do nizkoenergijske hise, se pravi da pridemo do tako imenovane dva ali tri litrske hise.
ali je res nunjno potreben "kao" porotherm ki ga vsi tako v visave povzdigujejo...
ali pozna kje kdo kaksni dve isti hisi eno grajeno z modulom drugo pa z porothermom?
no pa da vidim kaj vse bote napisali...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
joze..poklikaj stare teme na tematiko ali navaden cegel ali 'izolatoven' cegel..tam ti bo vse jasno - predvsem to da za izgube objekta skrbi izolacija. Za gradbene elemente pa cegel in beton.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Po izračunih vsekakor. Moja po izračunih 2,2L (pa čisto narobe postavljena, glede na to kam so največja stekla obrnjena, ni pa še zgrajena), sorodnik ima pasivno (grajeno z megablokom goriških opekarn). Kolikor so meni razlagali, je bolj problem zrakotesnost zagotoviti, pa če me bo kdo tu popravil, tudi ne bom imela nič proti.
Sicer pa če boš malo forum prebral, je o porothermu veliko govora, pa bolj malo višav v istem stavku.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Tule si preberi okoli kombinacije cegel/izolacija..imaš noter tudi izračune izolativnosti
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=46934">viewtopic.php?f=5&t=46934</a><!-- l -->
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:ali z navadnim modulom lahko pridemo do nizkoenergijske hise, se pravi da pridemo do tako imenovane dva ali tri litrske hise.
Ta izbira ima tako malenkosten vpliv na toplotne izgube, da ni vredno izgubljati besed.
Bistveno je, da se posvetiš izvedbi detajlov in preprečiš (ali vsaj bistveno zmanjšaš) toplotne mostove. Predvsem:
- Temeljna plošča s spodnjo izolacijo namesto pasovnih temeljev.
- Brez balkonov, teras nad ogrevanimi prostori, ...
- Na vrhu vseh zidov mansarde mora biti izolacija.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 98
Teme: 20
Pridružen: Mar 2012
No super, potem mi je pa jasno v katero smer grem in s čim bomo zidali, potem se mi samo postavi vprašanje ali navaden modul 19/19/29, ali pa kaki mega blok dolžine 50 in širine 29.
- Balkona nimamo.
- se pravi na vrhu zida in pod vezjo izolacija?
- temeljno ploščo imamo in po obodu robno poglobitev. in na ploščo pride gor izolacija.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:- se pravi na vrhu zida in pod vezjo izolacija? Izolacija nad vezjo - masivni zid ne sme imeti stika z zunanjim zrakom
- temeljno ploščo imamo in po obodu robno poglobitev. in na ploščo pride gor izolacija. Sem mislil temeljno ploščo brez poglobitve. Izolacija pod ploščo. Če je izolacija nad ploščo (pod estrihom) imaš močan toplotni most po zidu navzdol preko temeljne plošče v zemljo
Objave: 98
Teme: 20
Pridružen: Mar 2012
No izolacija nad vezjo potem še pride na koncu.
Glede temeljne plošče pa sem žal dobil taki projekt. temeljna plošča z robno poglobitvijo... in na izolacijo pod temeljno ploščo niti razmišljal nisem...
tako da zdaj je kot je... robne poglobitve več ne bomo odkopavali... da bi spodaj dal izolacijo...
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Sama izbira zidaka je pri zagotavljanju nizkoenergetske hiše še najmanjšega pomena, kar se tiče toplotne prevodnosti. Kot so ti že omenili moraš poskrbeti, da bo celotna hiša ovita v neprekinjen ovoj debele izolacije in preprečiti toplotne mostove ter zagotoviti zrakotesnost. Pa brez rekuperacije bo bolj težko 2-3l hiša. Ali nimaš projekta? Kar tako na lepe oči boš bolj težko prišel do NEH.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
jst bom pa malo zatežil zdej..
spet se namesto vej malo slabše vidi gozd. najprej, kaj pomeni 2 ali 3 litrska hiše ipd glede porabe energije (sploh recimo za ogrevanje/hlajenje)? najprej verjetno določa velikost in oblika hiše, lokacija, seveda pa potem tudi ovoj, materiali, ogrevalni in prezračevalni sistemi ipd.
in če gremo malo naprej v prakso, kje so potem številke v dejanski uporabi? sej poznamo tisto iz katalogov za avtomobile, kolikor se npr. lahko razlikuje poraba v praksi, pa je avto dosti bolj (serijsko) obvladljiva zadeva. pri hiši je to praktično skoraj namogoče. plus še ene zelo variabilna postavka je recimo željena temperatura v objektu, medtem, ko imaš pri računici projektno temperaturo manjšo (po vsej verjetnosti). vsi vemo, kaj npr. pomeni v največjem mrazu (ko je poraba energije seveda največja) samo ena stopinja.
da skrajšam: ne se (samo) z materiali zunanjih zidov (v tem primeru recimo termo opeka napram klasični ne igra tako velik vloge), ampak gledat na hišo v celoti.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: kaj npr. pomeni v največjem mrazu (ko je poraba energije seveda največja) samo ena stopinja.
Ni toliko, kot misliš.
Izgube toplote skozi zunanji ovoj (zid, okna zgornji strop, tla, ..) so linearne z razliko temperature.
Praktično: če je zunaj -10 C, ti pa dvigneš notranjo temperaturo od 22 na 23 C si dvignil razliko od 32 na 33 C = izgube so se povečale za 1/32 = 3%.
Citat: ampak gledat na hišo v celoti.
Pravilno. Vendar ne pozabi, da se hudič skriva v detajlih.
- V eni od tem smo obravnavali izolacijo iznad ali izpod temeljne plošče (skušaj poiskati, takrat sem izračunal za neko povprečno enostanovanjsko hišo), če me spomin ne vara, bi namesto 10 cm XPS pod ploščo moral dati 20 cm EPS na ploščo.
- Se tudi spomnim, da sem računal toplotni most pri balkonu. Če je balkonska plošča okroginokrog obdana z izolacijo kot na fasadi, se toplotni most samo razpolovi napram goli balkonski plošči.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Žerjavar - tole od XPS pod vs EPS nad temeljno ploščo. To temo sem očitno izpustila, našla pa samo tiste, ki pravijo, da je enako spodaj ali pa zgoraj. Teme zdajle ne najdem, pa me zanima samo nekaj. Izračun 10cm XPS pod=20cm EPS nad drži samo za te debeline ali lahko povzamemo 1 enota XPS pod = 2 enoti EPS nad
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
v tej temi je zerjavar racunal toplotne izgube proti tlom v odvisnosti od izolacije pod in nad temeljno plosco:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=42932&start=15">viewtopic.php?f=5&t=42932&start=15</a><!-- l -->
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: ali lahko povzamemo 1 enota XPS pod = 2 enoti EPS nad
Za približni račun lahko tako jemlješ. Za bolj točno pa je treba vzeti konkretno stavbo, da se dobi razmerje površine stika zidov s temeljno ploščo in površine izolacije pod estrihom.
Je pa tudi moj račun približen, ker nimam ustreznega programa, sem računal praktično peš.
Citat:pravijo, da je enako spodaj ali pa zgoraj.
To nikakor ne more biti. Za neto površino tal bi lahko rekel, da je tako - toplotno je vseeno na kateri strani zidu (plošče) je izolacija.
Če imaš izolacijo nad ploščo, pa obstoja znatna površina toplotnih mostov (15 do 20% bruto tlorisa kar znese 18 do 25% površine estrihov) po zidu navzdol skozi temeljno plošči na zemljino. Če bi imel pod temeljno ploščo izolacijo, teh toplotnih mostov nebi bilo. Za te toplotne mostove pa računam s prevodnostjo okrog 1 W/m2K.
