PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Regulator ogrevanja - prihranek?
#31
Regulacije pri nekaterih TČ so dodelane bolj kot si lahko predstavljate.
#32
Kaj? štrom delajo?
#33
SloCop Napisal:krneki, vremensko voden sistem, ne dela drugega kot prilagaja temperaturo dvižnega voda glede na zunanjo temperaturo in nastavljeno krivuljo. Posledica naj bi bila vedno enaka temperatura v stanovanju.
Kateri del posledice ne zna naredit termostatki ventil na radiatorju? In to celo s prednostjo napram vremensko vodeni zadevi. Željeno temperaturo lahko nastaviš v vsakem prostoru posebaj in ne nekaj pavšalno za celo hišo, eni prostori so pač na severu, drugi na jugu, v enih se kuha, drugih ne itd. Pa tudi v celi hiši, vsaj jaz ne želim imeti enako temperaturo.
Da ne bo pomote, imam talno, kjer je vremensko vodeno vsaj zame isto bedarija.
Je pa načeloma ceneje dat 300€ za neko kvazi fensi regulacijo, kot kupit eno alpha 2 črpalko in termostatske ventile za vse radiatorje.
Oj kolko je tebe prišla investicija za plinsko peč,dimnik? SI delal kaj preračune za TČ npr. kolko bi porabil z njo letno in kolko bi te prišla na ključ? Ali si mogoče delal predračun za avtomatsko polnjenje peletov in ogrevanje s pečjo na pelete. Verjetno si videl da rabiš denarja 14k€ da izvede popolnoma avtomatski sistem. Glede na to da si sam izbral popolnoma avtomatski sistem,boš kasneje tudi izbral takega,mar ne?
#34
Ja, piknik, ravno tako kot peči na drva/pelete/sekance v kombinaciji z bojlerji, ki skupaj na leto poleg drugega goriva, popapcajo za polovico električne energije kot je celoletna poraba TČ za ogrevanje in toplo sanitarno vodo Confusedhock:
#35
Plinska peč 3.5k€, dimnik pa okoli 1k€. Lahko pa bi dimnik prišel bistveno ceneje če bi ga dal samo čez zid ven. Pač stvar odločitve.
Ko bom dodal peč na drva in sekance, slednje odvisno od cene, ne bo (pustimo sekance pri miru) nič avtomatsko. Ko bom doma in bom imel čas bom kuril v peči in nafilal zalogovnik. Ko pa ne bom imel čas in če bo potreba nas bosta grela plin in sonce.
Nisem delal nobene ponudbe ne za pelete ne za TČ. Za peč na plin sem se odločil ker imamo plinovod, za kolektorje ker sem se pač tako odločil, peč na drva pa ne bo v hiši zato je še ni.
In še enkrat imam vremensko vodeno zadevo in vsak prostor ima svoj termostat ki upravlja termopogone na vejah talnega gretja. Te ponekod uporabljam, ne uporabljam pa vremensko vodenega dvižnega voda, ker vsaj v prehodnem obdobju ni dovolj odziven v povezavi s talnim. Tudi v drugi hiši je enaka zadeva samo da so radiatorji. Ogrevamo pa 24/7.
#36
Migaj Napisal:Ja, piknik, ravno tako kot peči na drva/pelete/sekance v kombinaciji z bojlerji, ki skupaj na leto poleg drugega goriva, popapcajo za polovico električne energije kot je celoletna poraba TČ za ogrevanje in toplo sanitarno vodo Confusedhock:
Lepo te prosim :=)
#37
#38
Se opravičujem sem spregledal bojler. Jst mam viška vroče vode od aprila do oktobra.
#39
Migaj Napisal:ja koliko pa misliš, da en 150 litrski bojler pokuri kWh na leto za eno zahtevnejšo 4-člansko družino v eni bajti, kjer so dovodne cevi bolj tako izolirane, ter se na toplo vodo čaka cca 30 sekund?
Cirkulacija tople vode non stop..ni treba nič čakat pri pipi tako kot pri tebi...poraba tri šafle smrekovega oblanja na dan.
#40
Pa se znaš še bolj zlagat?
#41
Če je bojler na štrom, pa če je štiričlanska familija, ki ne smrdi preveč rada. Se strinjam v tem primeru z Migetalko. Samo, nevem zakaj ne bi bila peč uporabna za SV tudi poleti.
#42
ja koliko pa misliš, da en 150 litrski bojler pokuri kWh na leto za eno zahtevnejšo 4-člansko družino v bajti, kjer se na toplo vodo čaka cca 30 sekund :?:
Ti bom iz lastne izkušnje povedal ekvivalent v kurilnem olju:
100l kurilca na mesec poleti + nekaj elektrike :roll:
Če električni bojler porabi pol manj, znese 6.000 kWh letno.
Prištejmo letno porabo obtočnih črpalk, elektronike, gorilca, regulacije, ter standby... pa smo v tem primeru blizu 7.000 kWh porabe elektrike. Skoraj toliko kot je moja letna poraba TČ.
Cirkulacija pa je še dražja kot čakanje na vodo.
Peč poleti? na kurilca je smrt.
Na drva/pelete/sekance? a še poleti morate smraditi? Izkoristek pa je nikakav.
#43
Če si pametno sprojektiraš hišo ni ne eno ne drugo problem.
#44
še kako drži, kar izvoli 8)
#45
Migaj Napisal:Na drva/pelete/sekance? a še poleti morate smraditi? Izkoristek pa je nikakav.
Tri lopate smrekovega oblanja na dan in nonstop cirkulacija je zate nikakav izkoristek?
Ti dogaja?
1 2 3 4 5 ... 12 Pojdi na stran
