PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TELMOS - pohvala in priporočilo ostalim....
#31
Pridružujem se vsem pohvalam in dobrim željam, ki ste jih izrekli Ludviku.
Tudi na pohvalo delavcev niste pozabili. Upravičeno. Delavca sta res mravljici. Sta kot na hitrostnem tekmovanju v montaži TČ. Tudi brez Ludvikovega nadzora delo teče nemoteno. Za tiste, ki niste imeli opravka s Telmosovo ekipo naj povem, da nista iz "naših krajev". Pozitivna energija in dobra volja vseh treh naredijo pri delu enkratno vzdušje.
Samo tako naprej.
Lep pozdrav,
Dare
#32
Kot je že nekdo napisal, edini problem telmosa je da ima dan samo 24ur, saj je bil tudi pri meni ko sem bil v fazi izbiranja ponudnika. Sicer se na koncu nisem odločil za njega, vendar edini vzrok je bil to, da je tisti čas res bil prezaseden in ga je bila že umetnost dobit na telefon.
Drugače pa Ludvik kar naprej z dobrim delom, saj mislim da si že veliko ljudem pomagal z svojimi prispevki na tak ali drugačen način.
#33
Mastor Telmos, ko utegneš,prosim preveri ZS.
LP!
#34
...jest sm bil ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#35
Daj me pokliči , pa se pomeniva vse v zvezi s temi kolektorji.
041617453
#36
Nebomgabiksal Napisal:...jest sm bil ;-)
Pravilno, samo premalo :wink:
#37
S pomočjo tega foruma sem pridobil veliko koristnih inforamcij o toplotnih črpalkah na zrak.
Odločil sem se za Toshibo Estio, ki jo imam instalirano od decembra 2011.
Rad bi se zahvalil g. TELMOSU, s pomočjo katerega sem sam uspešno prestavil upravljalno enoto iz kurilnice v dnevni prostor.
Ko sem prebiral ta forum, nisem verjel da so te pohvale za TELMOSA resnične. Mislil sem, da gre samo za reklamo. Ko pa sem ga poklical, sem spoznal obratno. Takoj mi je bil pripravljen pomagati, čeprav ni montiral TČ. Tako sem spoznal, da so v Sloveniji še vedno dobri ljudje in ti radi pomagajo. Nemalokrat sem pri podobnih situacijah slišal - kdo pa vam je izdelal zadevo???
S pomočjo TELMOSA, sem uspešno prestavil upravljalno enoto v dnevno sobo in ponastavil vse pomembne parametre (ni jih malo). Spoznal sem, da pozna sistem v nulo, saj mi je narekoval parametre kar iz glave. Priporočam ga za vse, ki razmišljate o TČ zrak-voda.
Hvala tudi ustanovitelju te teme, saj se lahko na tem mestu zahvalim g. TELMUSU za nesebično pomoč, ki si jo je vsaj zame resnično zaslužil.
TELMOS, povabil sem te na špricar, ko boš v naših krajih, POKLIČI.
kivo
#38
Jaz mu že deset dni pišem za eno delo na zs pa ni odogovra od njega.
#39
Hmm, tisti radijator verjetno lahko počaka, da se malček odpravim na dopust za par dni ali mogoče ne? Kje je še ogrevalna sezona :roll: Sicer pa se pri enocevnih sistemih kar tako dodajat radijatorjev ne da. Že tako so običajno veliki padci temperatur..... Stvar si je potrebno ogledat in najt pravo rešitev. To pa lahko nekaj časa traja, če ne zaradi drugega zaradi potnih stroškov, ki pa dandanes niso zanemarjivi. Vsem se pa v par dneh ne da ustreč, ker ima dan samo 24 ur.
Pa brez zamere
#40
ocitno si res precej zaseden, ker nekako ne vem ce si ze prodal kolektorje. Dopuscam moznost da je sel email pod spam (ne bi bil prvi) ne vem oa kje je zs.
Kakorkol uzivaj na dopustu, tudi drugi uzivamo
#41
Saj sem ti odpisal, da sta dva še na razpolago. Če jih hočeš, ti jih lahko pripeljemo.
Te pokličem
#42
hvala za klic, kjer si se vzel konkretni cas. Se vedno oa ne vem ali imas med emaili ali med zs tvoj odgovor med "odposlji". Ce je se vedno tam, odpri sporocilo in ga poslji. Tako ga bom jaz dobil, tebi pa se bo preselil iz "odposlji" med "poslane".
lep dopust
se slisiva po 20.
#43
Bemti telmos, men tud nisi telefona dvignu, ko sem se želel s tabo zmenit za izvedbo CK s TČ. Poslal sem ti 1 SMS, dva klica, potem sem iskal drugje.
#44
Big Grin Big Grin a na pikniku mi pa nisi znal povedat :wink:
Tisti, ki me želi dobit ima v pisarni vedno tisto na voljo, ki točno ve, kaj delam in kje sem. Pa se jo kar nekako bojijo - pa saj ne grize Big Grin Big Grin
#45
Pri Ludviku je treba bit malo bolj vztrajen. Samo to je :wink: . Ne takoj obupat če se ne javi.
Tisti,ki delate (tudi ti Terakota) veste, da ko delaš pač delaš...če bi se javil na čisto vsak telefon, potem ne bi naredil ničesar - sploh če telefon durh-cug zvoni.
Jaz sem ga v prvo po moje tud vsaj 3 x klical da sem ga dobil (bo že kmalu 2 leti) zdaj sem pa skoraj prepričan, da me ima shranjenega v spominu :twisted: .
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
